lm358 yerine lm2904 kullanamıyorum
farukcandemirel
7 Temmuz 2022
iyi günler https://mekatronik.org/forum/threads/yaptigim-devreyi-calistiramiyorum.2962/ burda sizden yardım alarak sorunumu çözüp yaptığım basit bir sabit yük devresi var hiç bir sorunu da yoktu ta ki dün ben acaba en fazla kaç amper çektirebilirim diye düşünüp entegreyi ve mosfeti yakana kadar mosfeti aynısıyla değiştirdim taş yük direncini de değiştirdim potansiyometre de sorun yok tek sıkıntı orda kullandığım lm258p entegresi adamın elinde kalmamıştı bende interneten baktığımda benzer duran lm2904 entegresini aldım sıkıntı şu yine akım çekiyor ama herhangi bir ayar yapamıyorum çektiği akım 6 amper tahminimce opamp işini doğru yapmıyor burada ki sorun neyden kaynaklanıyor gidip farklı bir yerden yine lm258 alabilirim ama bu entegreden yine bir sorun çıkar diye 5 tane aldım ucuza mümkünse kullanmak istiyorum
Kurduğun devreyi tekrar kontrol etmelisin. Doğru bağladığını varsaydığın bağlantılar yanlış olabilir, yeni parçaları takarken yollar karışmış olabilir, kısa devre olabilir.
O zaman 2 entegreyi de ayni amaç doğrultusunda kullanabilirim.yani sorun lm2904 kullandigimdan kaynaklanmıyor
Kullanabilirsin, lm2904 daha az akım çeker, pilli bir devrede kullanacaksan daha avantajlı onun dışında bu devre için fark göremiyorum.
