LM723 beklenmedik davranış
Elimdeki LM723 ün içindeki komparatörü bağımsız olarak test ediyorum. Yani besleme voltajını veriyorum, sonra eviren girişe 1V veriyorum, evirmeyen girişe de 0.5 - 1.5 arasında değişen bir voltaj veriyorum. Bunu yapınca komparatör çıkışının önce şaseye sonra Vcc ye yaklaşmasını bekliyorum. Ama gerçekten olan bu değil. Komparatör çıkışı her zaman 0.23 V ta sabit duruyor.
Entegreyi çalışan bir devrede test edmedim, ama yeni alındı. Referans voltaj çıkışında da beklenen değer var, yani 7.07 V. Problem ne olabilir?
3.3k ile pull up yaptım. Bu sefer voltaj 11.3 V da sabit ...
Pull down yapınca da gene ilk haline döndü. Giriş voltaj ilişkisi ne olursa olsun çıkış hep 0.23 V.
7 numara şase, 12 numara Vcc (12V). 4 numara 1V, 3 numara da SMU çıkışına bağlı, 0.5 - 1.5 V arasında değiştiriyorum. Çıkış olarak da 13 numaraya bakıyorum.
Ic semadaki pin bacaklari ile dip paket bacak numaralari farkili o zaman. Senin ilk verdigin block semada series pass transistorun kollektorunun +V de olmasi gerekir. Benim ic semasini verdigim semada bu pin 7 olarak gorunuyor. Muhtemelen paket farkliligi var.
Bu durumda muhtemelen NI ve I girislerinin min degeri 2V civarinda olmak zorunda.
Benim verdiğim iç şema resmi metal paket için. Datasheet öyle vermiş nedense. Ama ben DIP14 paketini kullanıyorum.
Sorunu buldum. evirmeyen giriş 5 numara olacak. Ben 3 numaraya bağlamıştım :facepalm1: Şimdi normale döndü. 0.23 V ve 11.7 V arasında değişiyor girişlerin durumuna göre.
Deneyde giris voltajlarini 0.5 ... 1.5 v yapmak yerine 2.5v civarinda yaparsan sorun anlasilacak.
eviren girişe 2.5 V ile denedim. Gene çalışıyor. Ama evirmeyen giriş 2.5 V dan az olunca çıkış 1.7 V oluyor. 1 V ile 0.23 V idi. Evirmeyen giriş 2.5 V dan fazla olunca gene normal 11.7 V a geliyor çıkış.
Bir de şunu farkettim, bu da tuhaf: Çıkışa 3.3k lık bir yük direnç bağlarsam, o anda çıkış voltajı 11.7 ise, çıkış voltajı 1.7 V lara çöküyor. Eğer çıkış 1.7 V ise çökme yok. Datasheet'e göre 25 mA verebilmesi lazım, benim çektiğim 3.5 mA
Dokumana bakmadim ama cikis olarak kompanzasyon cikisini kullandigin icindir. Cikis olarak Vout cikisini kullanman gerekir. Ama bu kez de Vcc baglantisini falan da yapman ve pull down direnci eklemen gerekir.
Evet verilen akım VZ çıkışından alınabilecek akım, yani zenerin maksimum akımı. Demekki bunun içindeki opamp'in akım verme kapasitesi çok düşük, mutlaka çıkıştaki transistörü kullanmak lazım.
Output pini emetor cikisli bir pin. Transistorun de sizintisi varsa voltmetre gibi hemen hemen hic akim cekmeyen yukun uclarinda olusacak hayali voltaj yaniltici olur.
O yuzden biraz akim cekmekte fayda var.
Eğer orjinal bir entegre ise.
150mA aşılmadığı sürece harici transistöre gerek olmadığını söylüyor entegre kendi başına 150ma(max) sağlayabiliyormuş.
Su devreyi buldum. Simulatorde deneyecegim. Sizdeki ile farklari neler acaba?
    777.4 KB · Görüntüleme: 168
Atakan.G
