Logic Analyzer Frame Error (Çözüldü)
volta
31 Mart 2021
Elimde aşağıdaki logic analyzer var. Kullanımı öğrenmek için aşağıdaki videodaki gibi arduino nano üzerinde uart iletişimini dinlemeye çalıştım. Videodaki adamın her dediğini yaptım. Sinyalleri yakaladım fakat protokol analiz kısmında frame error hatası veriyor. Aynı şekilde başka bir videodakini de uyguladım ama sonuç yine aynı. Sanırım çok temel bir hata yapıyorum. sizce sorun nerede olabilir? Arduinoya vscode-platformio üzerinden aşağıdaki kodu attım. Serial monitorde "Hello Logic Analyzer" çıktısını görebiliyorum ama logic analyzer tarafında kod çözme de sorun çıkıyor. Pulseview ve Saleae yazılımının ikisinde de denedim. İşletim sistemim Ubuntu.
#include <Arduino.h>
//Serial UART test for Logic Analyzer
void setup() {
  Serial.begin(2000000); // 2Mbits
void loop() {
  Serial.println("Hello Logic Analyzer");
  delay(100);   //repeat 10x per second
USB - TTL dönüştürücüsü 2Mbiti destekliyor mu?
Lojik analizör çözüyor olabilir. Ama
Arduino ve/veya USB seri dönüştürücü
bu hıza çıkamıyor olabilir.
Daha düşük hızlarda test edin, mesela
9600...
9600...
Daha önce o hızda denemiştim, şimdi yine denedim aynı şey oluyor. Birde benim tam anlamadığım kısım sample rate ve frekans ayarı. Bunlar analiz süresini belirliyor ama bunlar üzerinde kafamıza göre oynayabiliyor muyuz? Limitleri veya duruma göre ideal değerleri var mı?
Frame error hatasını biraz araştırdım. Yanlış anlamadıysam logic analyzerdaki parametreleri doğru seçmekle alakalı biraz.
Sorunu buldum. Arduino nanoyu bağlatı opsiyonu daha çok olsun diye sensör shield üzerinde kullanıyordum. Shield'den ayırıp direk karta bağlayınca sorun kalmadı. Güya işimi kolaylaştırsın diye aldığım kart beni kanser etti.
adnancoskun
