Lora modülleri hangi frekans aralığında kullanılıyor?
bu moduller ism bandıdır ve ism frekansları bölgesel olarak değişkendir. örneğin amerikada 315 veya 915 mhz kullanılır. türkiye ve avrupada ise 433 ve 868 mhz yasal kullanım frekanslarıdır.
433.05 MHz - 434.79 MHz aralıgı serbest.
fakat bunlar lorawan modulu olarak satılıyor olsa da lorawan değiller. bunlar sadece sx1278 chip barındıran lora modulleri. yani RF modulasyonu yapar ama içinde lorawan haberleşmesi için gereken stack yok.
Abi burada demek istediğin şey nedir?
Donanımsal bir şey mi, yazılımsal mı?
lora bir modulasyonu belirtiyor (chirp) yani bir lora chipi başka bir lora chipine ufak bir veri paketi atabilir.
lorawan ise gsm gibi bir altyapı. nodelar-gatewayler ve arkada çalışan bir network server var. sahadaki binlerce (hatta onbinlerce) cihazı yönetiyor. uygun veri hızı-uygun zamanda haberleşmelerini sağlıyor ve verileri paketleyip bir uygulama serverine aktarıyor.
lorawanda class A-B-C gibi sınıflar var ve her sınıfın belli özellikleri var. mesela A sınıfı bir cihazın pille çalıştığını GW bilir. bu yüzden A sınıfı bir cihaza veri gönderecekse önce cihazın haberleşme başlatmasını bekler ve haberleşme bitince o cihazın RX penceresi zamanı içinde geriye veri atar. ama C sınıfında ise sürekli enerji olduğunu bilir ona gelir gelmez veriyi atar vs. vs.
bu yüzden bir modulün lorawan modülü olabilmesi için içinde bir adet haberleşme chipi bir adet de lorawan stack barındıran mcu içermesi gerekiyor. microchip rn2483 gibi.
Teşekkürler.
Modülün üstündeki çip çok daha geniş bir aralıkta çalışabilir. Etrafındaki analog devreler ise küçük bir frekans aralığı için tasarlanmak zorundadır. Bahsettiğiniz datasheet dosyası bu analog devrelerle ilgili. Bununla birşeyler yapabilmek için çipin kendisinin datasheet dosyasını aratın. (SX1268)
LoRa ABC:
Veri boyutu en fazla 256 byte gidiyor.
Resim dosyasını parça parça göndermeye kalktık. Bozuldu.
Şifreleme yöntemini enigmaya benzer yaptık. :)
Bir pakette bozulma olunca ondan sonraki veriler sağlam olsa bile resim şifresi çözülmüyor.
Aynı frekansda yayın yapan bir verici olursa verilerde bozulma oluyor.
Beğenmedim bu lorayı.
çünkü amacına uygun kullanmıyorsun. lora uzun mesafe çok ufak telemetri ve iot paketlerini gönderip almak için tasarlanmış. büyük dosyalara-verilere uygun değil. hatta bu özellikle belirtilir.
bir ağ sınırlaması olmadan ufak tefek dosya aktarma işleri için espnow çok daha uygun.
resimleri jpeg yerine bmp yollarsan bozulmalar kalan kısmı etkilemez ama bu durumda da doğal olarak boyut artar.
Merhaba, bu frekans aralıkları uhf amatör telsiz frekanslarına denk gelmiyor mu? Lora frekansını hangi aralıkta kullanmak gerekir?
gelmiyor 433.575'den 435.000 kadar amatör kullanıma kapalı.
mds06
