Mapies M-988 Vakumlu ayırıcı makine tamiri
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Sercan
Sercan
17 Mart 2019
Bir süre önce bit pazarından Mapies M-988 vacuum separtor machine isimli bir makine aldım. Makineyi o zaman fişe taktım ve ekranlar filan çalıştığı için sorunsuz olduğunu düşünüp, temizleyip kaldırdım. Bugün cihazı ön ısıtıcı olarak kullanabilir miyim acaba diye fişe taktım ve ısınmadığını fark ettim.
Cihazdan role sesi geliyor fakat ısınmıyordu, bende öncelikle ısıtıcıyı kontrol ettim. Isıtıcı doğrudan 220 V AC ile çalışıyor, cihazda okuduğu sıcaklık değerine göre role ile kontrol ediyor. Isıtıcıya 220 V verdiğimde bir süre sonra ısınmaya başladı yani ısıtıcı çalışıyordu. Role klik sesi çıkartıyordu ama role kontakları bir süre sonra temas sorunu çıkartabileceğini bildiğimden dışarıda test ettim ve kontakların çalışmadığını gördüm. Roleyi değiştirdiğimde sorun düzeldi ve devreyi toparladım.
Şu an 100 °C'ye ayarladığımda üst tarafı 80 °C olarak çalışıyor. Bunu 3 farklı ısı ölçer ile test ettim. Isıyı 400 °C'ye kadar ayarlayabilyoruz ama bu sıcaklığa ulaşır mı bilmiyorum. Ben bu cihazı PCB için ön ısıtıcı olarak kullanmayı hedefliyorum.
Bu arada devre üzerindeki SMD 78L05 kendi kendine parçalandı. Elimde SMD olan versiyonu olmadığı için yerine THT olanını taktım. Roleden entegrelere çok dandik bir malzemeler kullanmışlar.
PCB ye bir de Çince uyarı koymuşlar. Acaba ne diyor merak ettim :D
Bu bölgede yüksek voltajlı DC olduğu için bir uyarı da olabilir. 220 V AC sağ üst köşedeki köprü diyot ile doğrudan DC'ye dönüştürülüyor.
S.YUCE
