Microchip DSPIC30F2010-SO Çipden Yüksek Adetli Lazım.
picmanya
14 Haziran 2024
Microchip DSPIC30F2010-SO (SOIC) çipden, yüksek adetli/paketleme adetinde almam gerekiyor.
En hızlı ve uygun fiyatlı nereden alabilirim?
Digikey. Riske atma.
Demsay ile görüş. İsmail Çetrefliyi arayabilirsin.
Digikeyden daha ucuza temin etmesi mümkün.
2 ayrı modeli war.
DSPIC30F2010-20I/SO
ve
DSPIC30F2010-30I/SO
30 u digikey stoklarında çok az.
20 si çok war.
Yaklaşık 5 dolar.
Digikey
DSPIC30F2010 SO (SOIC) kılıf olması yeterli oluyor. Geri kalan ürün kodları farketmiyor.
3 küsür dolar bir fiyat hedefim var. 4,25 $ Digikeyde görünen var.
_____________________________________________________________________________________________
(20 ve 30 olan Mips cinsinden max. hızı, I ve E ise industriel, extenden anlamına geliyor.)
Bu kısımları bende önemli olmayacak.
Demsayla görüş.
https://www.demsay.com/
Yüksek adetli alımda, bana son maliyeti minimum 5 dolar altında bir kanal bulunmuyor. Genelde 5,5 dolar civarında kalıyorlar. Çipin ileride bulunmama ihtimali dahada artacak gibi görünüyor. Fiyatınında ucuzlamayacağını düşünüyorum. 20 sene önce üretimi başlayan eski model bir çip. Bunun yenisini almayıp, elimdeki çipleri bitene kadar imalatın devamında kullanayım. Bu arada yeni modern bir çipe geçmem, daha uygun olur diye düşündüm.
Bunun için bana uygun olacak, geçebileceğim çipler; C derleyicili 16 Bit PIC24 ve dsPIC33 serileri ile, C/C++ derleyicili 32 Bit PIC32 MCU serisi oluyorlar. Bu çiplerde fiyatlar çok daha uygun. Alternatif modelleri 1,35-1,5 $ civarında oluyor. Ve PIC32 lerin fiyatı azdaha düşük görünüyor. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mevcut mikro kontrolör ve yazılımımı, üstdeki seri çiplerden, en uygun hangisine geçirebileceğim konusunda, otomatik bir seçim aracı-uygulaması varmıdır?
Bu yoksa.! Bana nasıl bir tavsiye verebilirsiniz.? Ne önerebilirsiniz.?
Microchip in kendi sitesinde filtre tool sistemi war.
İstediğin özellikleri giriyorsun uygun çipleri sana sıralıyor.
Amcak MicroChip ürünlerinde ürün ailesi değişince donanımsal yapıda değiştiğinden programını yeni aile yapısına adapte etmen gerekirki biraz uğraştırabilir.
Merhabalar, ODASMT olarak komponent tedariğimiz var Çin'de bulunan bir ofisimiz var ve yardımcı olmak isteriz. Adet belirtirseniz fiyat çalışması yapalım.
Microchip filtre tool sistemi;
Fiyatı yüksek eski model dsPIC30F2010-SO yerine, yeni dPIC33EV32GM002 'yi öneriyor, 33EV nin fiyatı 30F den % 40 civarı daha ucuz.
Mevcut işim için, adapte edip kullanabileceğim gibi görünüyor. Yazılım değişimide fazla zor olmayacak gibi duruyor. Derleyicileri aynı.
Elimdeki 30F ler bitmeden ve yenilerini almak zorunda kalmadan bu çipe geçiş yapabilirim gibi duruyor. dsPIC33 serisine geçiş yapmam ara çözüm gibi olacak.
İleriki projelerde PIC32 lere geçme planımdan hala vazgeçmemiş olacağım.
PIC32 serisinde ise, bu işte benim bulduğum alternatif PIC32MM0016GPL028 çipi var, bunun fiyatı 30F' e göre % 70 daha ucuz.
Ve ilerideki farklı projeler için ise bu seri çok daha üstün özelliklere sahip modern bir çip.
Mevcut projenin buna adaptasyonu daha zor-uzun sürede olacaktır. Derleyiciside farklı C++.
Bu çipe deneme-geliştirme kiti almam şart ve bunda yazılım dönüşümüde 33EV kadar kolay olmayacaktır. Ayrıca PIC32 ye geçme planımda vardı.
Yalnız bu çipe geçene kadar, aksilik olupda yetiştirememe durumunda, elimdeki 30F ler de bitmiş olup, istemedende olsa tekrar sipariş verme durumunda kalma ihtimalim var. Yüksek adette alsam, bana yazık, birde aldık deyip onları kullanırken, PIC32 çalışması yarıda kesilecek, hayalimiz kursağımızda kalacak. PIC32 lere geçişi bu projemde yapabilirsemde çok iyi olacak. Bir taşla 2 kuş vurma misali gibi.
Kararsızlık çok kötü birşey. Ne yapsam mutlu olurum sizce.?
adede bağlı ama en ucuza getireceğin sistem ingiltere microchip direct üzerinden bir business account açarak chipleri kendin ithal etmen. ATR belgesi ile chipleri gümrüksüz olarak çekebilirsin (ama gümrük, ordina vs masrafın tabi olacak) 50-100 adet için anlamlı olmaz ama 500 adet ve üzeri için epey fark ediyor. bazı chiplerde ekstra discount talep edebilirsin. ben bu şekilde liste fiyatından bir de %15 indirim alıyordum. digikeyde 5.5 dolar olan chip microchip direct sitesinden 4usd oluyor %15 de indirim koparırsan 3.5 usd gibi ydışı maliyetin olur.
DSPIC30F2010 çiple zorlamalı olarak yola devam etmem hatalı olacak gibi duruyor. Bu ucuza temin edilebilen bir çip kesinlikle değil. Alternatif olarak PIC32MM0016GPL028 çipini inceliyorum. Bunun bir-iki noktasında teknik-donanımsal olarak takıldığım kısım var. Bunları öğrenebilirsem, bu çiplede çalışabileceğimi düşünüyorum. Sanıyorum eski çipdeki programı buna uygun olarak düzenleyip çalıştırabilirim.
İlaveten...
DSPIC2010 kullanımında XT harici kristal + 2 adet pikofarad kondansatör + 74hc595 çip kullanımıda yapılmak zorunda.
PIC32 Mcu nun tek başına kullanımı üstdeki malzemelerin kullanımını ortadan kaldırmakta.
En az 3 $ civarı daha düşük bir parasal kazanç ve işçilikden avantaj sağlanıyor. Daha modern bir işlemciye geçeyim de istiyordum.
Zamanla diğer projelerde kullanılabilecek C++ ve jtag desteğini işin içine katmadım.
NOT : Aynı işlemi 3,5 $ avantajla PIC18 yapabilmektedir. Yalnız bu saatden sonra 8 bit PIC18 e ilk kez geçmekde pek mantıklı olmaz herhalde.
Yukarıda yazılı satın alma prosedürlerini not aldım. Yeri geldiğinde uygularım.
fb88gay
