MLC Çip Kapasitörlerde rastlanan problem.
Dede
24 Mayıs 2024
MLC Chip Kapasitörlerdeki zaafiyet yerine montelendikten sonra esnemeye karşı direnci yoktur.
Seramik yapısı gereği içerden görülmez şekilde yada açıktan görülür şekilde çatlaklar oluşup hasar görmesine sebep olabiliyor.
Kısmi çatlaklar kapasite kaybına görülür çatlaklar ise tamamen açık devre konumuna geçmesine sebep oluyor.
Sadece bu sebepten montajı tamamlanmış PCB lerin esnetilmemesine dikkat etmek gerekiyor.
Kısa devre olanlarla çok sık karşılaşıyorum. Genelde buck regülatör DC girişinde, mosfetlerin hemen dibindekilerden biri oluyor. Sadece mekanik değil, termal stres de soruna neden olabiliyor sanırım.
Kısa devre neyse de, açık devre ya da kısmi çatlak olan kritik işleve sahipse kötü. Yüksek hızlı diferansiyel ikili veri yollarında kapasitif kuplaj için kullanılıyorlar mesela. Çoğu kişinin aklına bile gelmez bakmak.
Termal stresten daha ziyade Yüksek ripple Puls sebebiyle kısadevreye giriyor olabilir. Yalıtkan materyal delinip karbonlaşıp kısadevreye dönüşebilir.
Kapasitörlerde dV/dt dayanım sınırları da çok bilinmeyen bir faktörüdür. Tabiiki termal stres te bunun limitini aşağıya çekiyor olabilir.
burada asıl sorun dizgiden kaynaklanıyor. adamın dizgi makinasında bir tane 100nf 0603 kılıf kayıtlı onun da yüksekliği 0.22mm diyelim. halbuki gelen mal 0.26mm olsun. alırken sorun yok feeder ve kağıt zateb esnek ama yerleştirirken dizgi kafası mlcc malzemeyi nazikçe bırakmak yerine plakete hafifçe bastırıyor. çoğu durumda kırılmıyor ama plaketin çok rijit olduğu noktalarda içeride çatlayabiliyor, sonra fırından geçerken bu çatlak iyice açılıyor. ben kendi imalatlarımda buna dikkat ediyorum.
bir de uzun kartlarda mlcc komponentlerin özellikle 1206-1210 gibi görece büyük kılıflarda. uzun kenarının kartın uzun kenrarına paralel olmaması bilinen bir güvenlik önlemidir. bu kurallara dfm deniyor. design for manufacturing.
başka başlıklardan bahsediyor ama mantık aynı:
uçaklarda ve askeriyede eşşek gibi kalın rijit pcb kullanıyorlar. malzemesi nedir bilmiyorum ama elle bükülmüyor. ama uçaklardaki asıl önlem tabi bu değil. hayati her sistemin bir veya birden fazla yedeği var ve bağımsız güç kaynaklarından sistemlerden besleniyor. çünkü güç kaynağı arızası ile yüksek voltaj gelirse ikisini de bozabilir.
İsmail16
