Monitör Güç Kaynağını nasıl tamir edebilirim
Ledleri harici besleyip deneme şansınız var mı? 70V kolay bulunmaz ama sıkıntı olarak o kaldı. Bir de ekran sürücü ve lcd muhtemelen 5v üzerinden besleniyor. Bu kanaldan 1A veya üzerinde akım çekebilir. Beslediğiniz güç kaynağı bu akımı verebilmelidir.
bu gün biraz daha kurcaladım ne yapabilirim diye normalde 7812 ve 7805 kullanıyordum güç için onun yerine 12 volt 5 amper veren ve 5 volt 10 amper verebilen kaynak kullandım önceki gibi monitör açıp kapatılabiliyor eski model olduğu için kapalı veya açık olduğunu gösteren ledi yanıp sönüyor ama ekranda görüntü alamıyorum paneli açmak istemediğim için telefonun flaşını ön taraftan açıyla tutarak görebilicekmiyim bir şeyler acaba diye düşünüp denedim yine herhangi bir görüntü göremedim ledleri 36 volt dc ile en azından belki sönük olarak bile yanar diye düşündüm 36 voltta hiçbir akım çekmedi bile şuan ne yapabilirim bilmiyorum bomboş bir şekilde monitörle bakışıyorum şuan. Bu zamandan sonra tamirciye götürüp " bir şekilde çalışsın yeter ben dışardan 12 volt ve 5 volt beslemesini yaparım filan desem" yine de tamir için uğraşacaklarını sanmıyorum çünkü önceden başkasının kurcaladığı şeyi ben de tamir etmek istemezdim. öyle işte kısacası ne yapmam gerektiğini bilmiyorum şuan ki bilgimle bir şey yapabilir miyim onu da bilmiyorum.
Burdur Antalya yakın bir yerdeyseniz yardımcı olmaya çalışayım. Uzak ise kargo masrafı gerçekten yüksek tutar.
Evren_
