Mosfet Driver Yardım
flowchartx
18 Ağustos 2021
Herkese selam
Aşağıdaki gibi bir devrem var. Devrede tek değişiklik olarak 15nF yerine 10nF taktım. Ama bir türlü istediğim sonucu alamadım. Mosfetin gate ucuna gelen voltaj 1V civarında oluyor.
Devre size göre mantıklı mı? Neyi yanlış yapıyorum ?
Bence 15nF gereksiz. Şematikte 15nF yazmasına rağmen kondansatör elektrotik olarak görünüyor?
Soldaki bjt, beslemeyi kısa devre ederek mosfeti tetiklemeye çalışıyor. Diyodun anot ucu besleme olduğundan burayı açıp kapatarak mosfetin tetiklenmesi bekleniyor. Halbuki orası beslemedir. Bjt kolektörüne bir bjt daha eklemekle tetikleme düzelmiş değil. Aynı yerden tetikleniyor.
Kısaca bu devrede yapılan mosfet tetikleme işi uygun değildir. Bjt ile mosfet tetiklemek için başka devre bulunabilir. Sıfırdan icat etmek zahmetli olmaz mı?
MOSFET sürme teknikleri ile ilgili fazla bilgim yok, sadece genel olarak yüksek hızda sürme gerekiyorsa, puş pul yapı ile sürülmesi gerektiğini biliyorum. Senin bu yapıda sadece MOSFET'i OFF yapmak hızlı olur çünkü bir transistör doğrudan gate'i şaseye çekiyor. Ama ON yapmak yavaş olur çünkü gate kapasitesinin bir direnç üzerinden şarj olması gerekiyor.
Bir de gate'deki kapasitörün amacı nedir?
Sanirim testere disi yapmaya calismis.
Cevaplar için teşekkürler. Devre hakkında pek bilgim yok. Bir yerde görüp bilgisayarıma kaydetmişim şimdide nasıl çalışıyor diye bir bakayım dedim. Bu yöntem ile aslında source bağlı bir shunt direnç ile akım okuma için yapılmış. Ama sizinde dediğiniz gibi devrenin bi avantajı yok. Orda ki kapasitör ne işe yarıyor bende onu merak ettiğiö için denemek istedim. Bilen birisi belki bizi aydınlatabilir
Butona basildiginda C uzerindeki gerilim hizla yukseliyor ve mosfeti tetikliyor. Daha sonra 270 Ohm ve Q2 uzerinden yavas yavas bosaliyor. Testere disi bir sinyal ureteci yapilmis. Cikis soyle olacak tahminim. Kondansatorun degerinin degistirilmesi sureyi etkiler, dalga sekline bir etkisi olmaz. Q2'nin yuk direnci cok dusuk, nF seviyesindeki bir kondasatoru bosaltmasi cok kisa surecektir. Oradaki LED ile gorsel yada voltmetre ile 10nF ve 15nF'nin farkinin anlasilabilecegini sanmiyorum. Osiloskop gerekir. Voltaj RDS'nin altina dusunce Mosfet kapanacak tabii. Orasi dik olacakti ama egik cizmisim. PC basina gecince bakarim simulasyondan. ( telefonda parmakla bu kadar ciziliyor. :katil2: :cheeky1: :dans1:)
    7.1 KB · Görüntüleme: 172
Devreyi tekrar kurdum. Osiloskop ile mosfetin gateine baktığım zaman. Devreyi doğru kurduğumu kabul ederek. Ve girişe 10khz %50 duty pwm uygulayarak inceledim. Gatein görüntüsü nerdeyse %100 dutyli bir pwm ama çıkıştaki yük sürülmüyor. Biraz acemiyim bu konuda onuda belirteyim
Devre degerlerini degistirip dener misiniz? 10 Khz altinda ornegin 1nF ile devre nasil davraniyor? Kullanilan transistor ve mosfetlrin karakteristiklerini de bilmiyoruz. Sema sadece mantiksal. 1nF ya da 0.1 nF ile nasil davraniyor diye bakar misiniz simulatorde.
Mevcut devrede diyod ve kapasitorun dikkate deger bir amaci yok. Diyodu kisa devre edebilir, kapasitoru de sokup atabilirsin.
Kapasitor degerini artirip azaltmanin da bir etkisi yok.
Ortada kalan transistorun emetorune seri bir diyod baglamak sorununu cozecektir.
Transistorlerin E-C lerini karistirmis olabilirsin.
nalburx
