NE555 Ayarlanabilir Kare Dalga Sinyal Üretici 1Hz - 200kHz
Haklısınız iyi bir osiloskop şart. Ama Analog discovery 2 fiyatına iki tane Hantek 100MHz masaüstü osiloskop yada bir tane rigol-siglent osiloskop alınıyor. Analog Discovery 2 en azından bizim ülkede bu ekonomik şartlarda pek mantıklı değil.
Bende Discovery 1 var. Cihaz yüksek hızlı analog/dijital giriş ve çıkışlara sahip. Gerisi yazılımdan ibaret.
Bu cihaz sadece osiloskoptan ibaret değil. Genelde All-in-one (hepsi bir arada) aletler pek kullanışlı değildir. Örneğin ingiliz anahtarı, yada tv de satılan her civatayı açan anahtarlar. Tam işe yarayacağı sırada ya ağzı esner yada civatayı sıyırır. Ya da büyük olduğu için civatanın olduğu yere sığmaz.
Ama bu alet öyle değil.
İlk zamanlar bobin/kondansatör ölçümü özelliği yoktu. En son çıkan arayüz yazılımında Tracer özelliği eklenmiş. Bunlar tamamen yazılımsal.
Analog ve dijital birimleri kontrol eden pc yazılımıyla özellikler artabiliyor.
Analog discovery almak hobici için artık hayal. Aslında onun gibi bir donanım yapılsa, mevcut yazılım ile de uyumlu olsa ne kadar iyi olur ...
Bu cihazı geliştirmek Analog Discovery'den daha pahalıya mal olur bence. Bir ara yüksek hızlı dac ve adc bakıyordum. Hem pahalılar hem de smd lehimleme gerektiriyorlar. Dip kılıfları yok. Ciddi ekipman ve zaman lazım bunlarla uğraşabilmek için. Ticari amaç yoksa değmez bence.
Elektronik maalesef pahalı bir hobi. Çok fazla ekipman gerektiriyor. Bir tane multimetre aldın yetmiyor, ikinci lazım oluyor. 30Mhz osiloskop aldın 100 lazım oluyor vs vs.
Bir de Red Pittaya vardı, böyle birçok ölçüm cihazı bir arada. Giriş ürün fiyat 206 Avro diyor. Ama Türkiye'ye getirten yok görebildiğim kadarıyla.
Hmm :)
Ama en son sahibinden.com dan birşey aldığımda satıcı tarafından dolandırılmıştım o yüzden acele etmiyorum :katil2:
Pardon benim paylaştığım 125-10 muş bu 125-14. Bu da 13 küsür bine geliyor.
Bu farnell samm nereden çıktı yav? samm marketi biliyorum, oradan arduino due almıştım, ama bu farnell üzerinden tedarik yaptıklarını bilmiyordum.
Samm farnell'in tr didtribütörü. Zaten farnell'den birşey almaya kalktığında eğer gümrükle falan uğraşmak istemiyorsanız samm'a bakın diye uyarıyor.
Adalm2000 var Analog Discovery'nin kardeşi. AD arayüzü daha iyi tabi.
Birde Adalm1000 varmış:
Esra koç
