Nefesli çalgıların nota delik yerleri nasıl tespit ediliyor?
deleted
25 Şubat 2024
Forumda muzik ile ilgilenenler varmış.
Ben flüt yapmak istemiştim.
İlk başta rastgele deliyordum.
Ama bazı deliklerden ses gelmiyordu.
İnternette bazı formüller bulmuştum.
Onlara göre delmiştim. Gene bazı delikleri parmağımı kapatınca ses çıkmıyordu.
Bu yerleri elektronik olarak tespit eden cihazlar var mı?
Bildigimden degil ama yari deneysel yari hesaplama ile borunun capi degismiyor ise en bas ve en tiz notalarin yerleri deneme yanilma ile tespit edildikten sonra digerleri bu delik koordinatlarina gore hesaplanabilir.
Birçok boruyu kullanılmaz hale getirdim deneme yanılma ile.
Çalmayan delikleri düzeltince diğer delikler bozulmuştu.
Ses hiç çıkmıyor.
Borularda pahalı borular idi. Bıkınca vazgeçtim.
Elimde iki adet krom boru var onlara kıyamıyorum.
Daha öncekiler pirinç boruydu.
O zaman iki bas taraftan delik del.
Dudugu ottur ve frekanslarini olc. Deliklerin koordinatlarindan bir seyler cikmasi lazim.
Mantiken;
L mesafedeki delik F frekansini veriyorsa L/2 mesafesindeki 2F frekansini verir.
Onu yaptım.
Nedense hep ölü noktalara getiriyorum delikleri delik delmeden önce ses var
ama delik deldikten sonra kayıp oluyor.
Diyelim 5 delik deldim sorun olmadı 6 deliği delince bir veya iki delik çalmaz oluyor.:)
Borunun boyu ile deliklerin çapıda önemli. 20cm boru ile 30cm boru arasında deliklerin yerleri farklıdır.
1/4W dirençler için 200V gibi bir voltaj dayanım sınırını
Onu yaptım.
Tabii soyle bir durum var. Benim mantikta boruya hic delik acilmamis da istenen koordinata delik delecekmisiz gibi var sayim yaptik.
O zaman is biraz karmasik.
Bu durumda cozum getirermek zorunda kalsam boylari cok kisa eklemeli borulari uc uca getirerek delik mesafelerini deneysel olustururdum.
Durgun Dalgalar ve Açılar​
  1. Dalga Boyu (λ): Bir dalga boyu, bir tam dalga döngüsünü (bir tepe ile bir çukur arasındaki mesafe) temsil eder. Bu, 360 dereceye eşittir.
  2. Düğüm ve Antinode Noktaları:
    • Düğüm Noktaları (Node): Dalgada genliğin sıfır olduğu noktalardır. Bir dalga boyu içinde iki düğüm noktası bulunur: biri 0 derece (başlangıç) ve diğeri 360 derece (son).
    • Antinode Noktaları (Antinode): Dalgada genliğin maksimum olduğu noktalardır. Bir dalga boyu içinde bir antinode noktası 180 derecede bulunur.
Açılar ve Dalgalar​
  • 0 derece: İlk düğüm noktası
  • 90 derece: İlk antinode noktası (genlik maksimum)
  • 180 derece: İkinci düğüm noktası
  • 270 derece: İkinci antinode noktası (genlik maksimum)
  • 360 derece: Üçüncü düğüm noktası (bir tam dalga boyunun sonu)
Sonuç​
Dolayısıyla, 360 derece bir dalga boyunu temsil ederken, 180 derece, dalga boyunun ortasında bulunan bir düğüm noktasıdır. Antinode noktaları ise 90 derece ve 270 derecede bulunur. Bu bilgiler, durgun dalgaların yapısını ve akustik özelliklerini anlamak için önemlidir. Flüt gibi enstrümanlarda deliklerin yerleşimi, bu düğüm ve antinode noktalarına göre optimize edilmelidir.
yapay zekanın cevabıda aynı.
Antinode noktaları dalgaboyu/4 oluyor.
Elbette! İşte 30 cm uzunluğundaki açık bir boruda (flüt gibi) antinode noktalarının sıfır noktasına göre sıralı bir şekilde yazılmış hali:
Antinode Noktaları (Sıfır Noktasına Göre)​
  1. 0 cm (Borunun bir ucu - Antinode)
  2. 3 cm (Antinode)
  3. 5 cm (Antinode)
  4. 6 cm (Antinode)
  5. 7.5 cm (Antinode)
  6. 10 cm (Antinode)
  7. 12 cm (Antinode)
  8. 12.5 cm (Antinode)
  9. 15 cm (Nod - Düğüm noktası, burada delik açılmamalıdır)
  10. 17.5 cm (Antinode)
  11. 18 cm (Antinode)
  12. 20 cm (Antinode)
  13. 22.5 cm (Antinode)
  14. 24 cm (Antinode)
  15. 25 cm (Antinode)
  16. 27 cm (Antinode)
  17. 30 cm (Borunun diğer ucu - Antinode)
Notlar​
  • Nod Noktası: 15 cm'de bir nod noktası vardır, burada delik açılmamalıdır.
  • Antinode Noktaları: Yukarıda belirtilen diğer tüm noktalar, sesin en yüksek genliğe ulaştığı yerlerdir ve bu nedenle deliklerinizi bu noktalara açmak, flütünüzün ses kalitesini artırabilir.
Eğer başka bir konuda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen belirtin!
bu yapay zeka kafamı karışırdı iyice.:)
Kırmızı çizgiler borunun başlangıç ve bitiş noktaları
Delikleri 5 numaraları borunun üstündeki mavi noktalara göre deldim diyelim.
Delikleri sırayla kapatırsam hangi deliklerde ses çıkmaz? :)
38192 eklentisine bak
Konu çok ilgi çekici. Bu konularda bir lutiye ile konuşmak faydalı olur sanırım. Eğer bir yardım almak isterseniz Üsküdar da https://www.hezarfensanat.com/ Salih Bilgin hoca var. Bir ziyaret ederseniz sanırım bilgi paylaşmaktan çekinmeyecektir.
Elektromanyetik yapılarda kullanıldığını duyduğum bir yöntem var. Borunun içine bir demir bilye koyuyorsunuz. Mıknatısla pozisyonunu değiştiriyorsunuz. Tam istediğiniz frekansın etkilendiği noktayı işaretleyip deliyorsunuz.
Tahmin:
Delik yerleri sabit olup akord için dahili bir parça olabilir. İş bitince yapıştırıcı ile sabitlenir.
f20_74
