Odrive BLDC Motor Sürücü Deneyimler
Harika gorunuyor. Hub motor baglantilari nasil ? Orada slipring mi var ? Yoksa motor tasarimi bunun icin yapildigindan onun icinde mi bir cozum var ?
Motor mili sabit, dışı dönen bir yapıya sahip. Kablolar sabitleme mili içinden çıkıyor. Bu sayede motorda (teker dışında) hareket eden parça yok.
Motorun gövdeye sabitlenmesi hidrolik alanında kullanılan bir tutucu ile yapıldı.
3 tane hall effect sensor var. Bir turda 90 pulse üretiyor.
Durum sasirtti beni , genelde odrive anahtar teslim rahat cozum gibi gorunuyordu. Ben pro'yu bekliyorum bakalim :)
Pro'nun kargosunu mu yoksa yeni versiyonunu mu? Yakışıklı ama çok pahalı.
Elinde datasheeti olan encoderli bldc varsa işin kolay.
Tecrübelerini paylaşırsan sevinirim
Odrive Config:
Device 368D387E3333: Not a genuine ODrive! Some features may not work as expected.
Reconnected to device 368D387E3333 as dev0
In [59]: dev0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_MOTOR_CALIBRATION
In [60]: dev0.axis0.motor.error
Out[60]: 0
In [61]: dev0.axis0.motor.config.phase_inductance
    ...: dev0.axis0.motor.config.phase_resistance
Out[61]: 0.2752224802970886
In [62]: dev0.axis0.motor.config.phase_inductance
Out[62]: 0.2752224802970886
In [63]: dev0.axis0.motor.config.phase_inductance
Out[63]: 0.0003735609061550349
In [64]: dev0.axis0.motor.config.pre_calibrated = True
In [65]: dev0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_ENCODER_OFFSET_CALIBRATION
In [66]: dump_errors(dev0)
system: no error
axis0
  axis: Error(s):
    AxisError.ENCODER_FAILED
  motor: no error
  DRV fault: none
  sensorless_estimator: no error
  encoder: Error(s):
    EncoderError.HALL_NOT_CALIBRATED_YET
  controller: no error
axis1
  axis: no error
  motor: no error
  DRV fault: none
  encoder: no error
Odrive ile tekrar uğraşmaya fırsat buldum.
konfigurasyon ile ilgili sıkıntını hall efftect sensor ve sensor kalibrasyonu ile ilgili olduğu kesinleşti.
En azından burada bir ilerleme kaydettim.
Hall effect konfigurasyona el atıp çözmeye çalışacağım. Olmaz ise ABZ encoder alıp bu enkoder ile çözüm arayacağım ama ortaya temiz bir iş çıkmayacak. O kesin.
Abi merak ettim , benimkininde eli kulaginda. Sensorless mod'da denedin mi ?
Hall Effect Encoder çıktı:
In [13]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[13]: 1
In [14]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[14]: 6
In [15]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[15]: 1
In [16]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[16]: 4
In [17]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[17]: 6
In [18]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[18]: 2
In [19]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[19]: 1
In [20]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[20]: 5
In [21]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[21]: 4
In [22]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[22]: 6
In [23]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[23]: 3
In [24]: dev0.axis0.encoder.pos_cpr_counts
Out[24]: 0.0
In [25]: dev0.axis0.encoder.pos_cpr_counts
Out[25]: 0.0
In [26]: dev0.axis0.encoder.hall_state
Out[26]: 1
Sanırım burada hall effect sensörü algılamakta sıkıntı yok. sıkıntı kalibrasyonda
O zaman bence kritik bir kismi atlamissiniz. Bence bir sonraki mesajda video gelir :)
Suçluyu buldum:
dev0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_FULL_CALIBRATION_SEQUENCE
Odrivetool Hoverboard Motor Konfigürasyon:
dev0.erase_configuration()
dev0.config.enable_brake_resistor = True
dev0.config.brake_resistance = 2.0
dev0.config.dc_max_negative_current = -0.01
dev0.axis0.motor.config.pole_pairs = 15
dev0.axis0.motor.config.resistance_calib_max_voltage    #sorgu
dev0.axis0.motor.config.requested_current_range        #sorgu
dev0.axis0.motor.config.current_control_bandwidth        #sorgu
dev0.axis0.motor.config.resistance_calib_max_voltage = 4
dev0.axis0.motor.config.requested_current_range = 25
dev0.axis0.motor.config.current_control_bandwidth = 100
dev0.axis0.motor.config.torque_constant = 8.27
dev0.axis0.encoder.config.mode = ENCODER_MODE_HALL
dev0.axis0.encoder.config.cpr = 90
dev0.axis0.encoder.config.calib_scan_distance             #sorgu
dev0.axis0.encoder.config.calib_scan_distance = 150
dev0.axis0.encoder.config.bandwidth                        #sorgu
dev0.axis0.encoder.config.bandwidth = 100
dev0.axis0.controller.config.pos_gain = 1
dev0.axis0.controller.config.vel_gain = 0.02 * dev0.axis0.motor.config.torque_constant * dev0.axis0.encoder.config.cpr
dev0.axis0.controller.config.vel_integrator_gain = 0.1 * dev0.axis0.motor.config.torque_constant * dev0.axis0.encoder.config.cpr
dev0.axis0.controller.config.vel_limit = 10
dev0.axis0.controller.config.control_mode = CONTROL_MODE_POSITION_CONTROL
dev0.save_configuration()
dev0.reboot()
dev0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_FULL_CALIBRATION_SEQUENCE #önemli
Hoverboar motoru için odrivetool tam konfigürasyon ayarı yukarıda
Belki yukarıdaki gibi bir sayfa ile 2 ay önce karşılaşsam çok daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşabilirdim ama sağlık olsun. Bundan sonra iş biraz daha kolay olacak.
Odrive ile ilgili sayfaları karıştırırken ısrarla "isolation" konusuna vurgu yapılmış.
Odrive Pro ve Odrive S1 modellerinde izole Uart ve SPI kanalları var.
Ozdisan'dan H11L1 opto sipariş ettim. Uart hattı üzerine
H11L1M opto ile rx ve tx kanalları ayrı olmak üzere izolasyon yapacağım.
Ayrıntılarını buradan paylaşırım yine.
Bugün odrive ile Indabot Mini'yi birleştirdim. Artık yürüme aşamasına geçmek istiyorum.
2-3 post önceki konfigürasyonu uyguladım ama hala encoder hatası alıyorum. Sanırım "hâlâ" atladığım bir şeyler var.
Odrive Config:
#axis0
#axis1
dev0.axis1.motor.config.pole_pairs = 15
dev0.axis1.motor.config.resistance_calib_max_voltage    #sorgu
dev0.axis1.motor.config.requested_current_range        #sorgu
dev0.axis1.motor.config.current_control_bandwidth        #sorgu
dev0.axis1.motor.config.resistance_calib_max_voltage = 4
dev0.axis1.motor.config.requested_current_range = 25
dev0.axis1.motor.config.current_control_bandwidth = 100
dev0.axis1.motor.config.torque_constant = 8.27
dev0.axis1.encoder.config.mode = ENCODER_MODE_HALL
dev0.axis1.encoder.config.cpr = 90
dev0.axis1.encoder.config.calib_scan_distance             #sorgu
dev0.axis1.encoder.config.calib_scan_distance = 150
dev0.axis1.encoder.config.bandwidth                        #sorgu
dev0.axis1.encoder.config.bandwidth = 100
dev0.axis1.controller.config.pos_gain = 1
dev0.axis1.controller.config.vel_gain = 0.02 * dev0.axis0.motor.config.torque_constant * dev0.axis0.encoder.config.cpr
dev0.axis1.controller.config.vel_integrator_gain = 0.1 * dev0.axis0.motor.config.torque_constant * dev0.axis0.encoder.config.cpr
dev0.axis1.controller.config.vel_limit = 10
dev0.axis1.controller.config.control_mode = CONTROL_MODE_POSITION_CONTROL
dev0.reboot()
dev0.axis1.motor.config.phase_inductance
dev0.axis1.motor.config.phase_resistance
dev0.axis1.motor.config.pre_calibrated = True
dev0.axis1.requested_state = AXIS_STATE_ENCODER_OFFSET_CALIBRATION
dev0.axis1.requested_state = AXIS_STATE_FULL_CALIBRATION_SEQUENCE
Uyguladığım konfigürasyon bu.
Aldığım encoder hatası ise aşağıda
Odrive Config:
In [102]: dump_errors(dev0)
system: no error
axis0
  axis: Error(s):
  motor: no error
  DRV fault: none
  encoder: Error(s):
axis1
  axis: Error(s):
  motor: no error
  DRV fault: none
  encoder: Error(s):
Burda bahsettigi encoder harici baglanan yuksek cozunurluklu bir encoder olmasin.
Burda Hall effect sensör ayarı yapılıyor.
İşin garibi bu konfigürasyon daha önce çalıştı. Şimdi ise hata veriyor.
Çözeceğim inşallah ama uğraştıracak.
lalemasall
