Opto ve regülatör toprak düzenlemesi
Bowman
7 Ekim 2022
Bir devre kurmaya çalışıyorum. Devreye 24 volt bir konnektör üzerinden gelecek. Bu 24 volt bir anahtar üzerinden optonun girişine ve direkt 7805 regülatörün girişine gidiyor. Regülatör bir mikroişlemcinin çalışma gerilimi için kullanılıyor. Optonun çıkışı da mikroişlemcinin bir input bacağına gidiyor. PCB çiziminde ground bağlantılarını nasıl yapmam gerektiği konusunda kafam karıştı. Optonun girişindeki GND_A'yı direkt 24 volt (-)' ye bağlayacağım. GND_B'yi ise MCU grounduna bağlayacağım.
Aklıma oturmayan ground ayarlamasını regülatörde nasıl yapmam gerektiği. Regülatördeki kondansatörler direkt regülatörün kendi grounduna bağlanıyor. Ben regülatörün groundunu MCU grounduna bağlamayı düşünüyorum. Öyle mi yapmalıyım yoksa regülatör girişindeki 0.33uF'ı 24 voltun (-) ucuna mı bağlamalıyım?
Kafamdaki devre şu şekilde:
Demek istediğinizi tam anladığımdan emin değilim ama anladığım kadarı ile cevap vermeye çalışayım
Anladığım bir 24v kaynağınız var bu kaynaktan 7805 ile mcu yu besliyorsunuz
aynı zamanda bir anahtar var ve bu anahtarı yine 7805 i beslemek için kullandığınız 24 volt ile opto arasına bağladınız
bu durumda girişi ile çıkışı arasında izolasyon olmayacağı için optonun pek bir anlamı kalmıyor pir transistör gibi davranıyor
eğer izolasyon istiyorsanız dc dc izolatör modülleri var mcu tarafını beslemek için öyle bir çözüm bulabilirsiniz
ayrıca optonun girişindeki lede uygun bir direnç bağlamalısınız datasheetinden çektiği akım ve led gerilimine bakarak
İzolasyon istememin sebebi mikroişlemciyi korumak. Burada opto neden izolasyonu sağlamasın ki ?
daha iyi açıklayacak kişiler vardır ama benim bildiğim kadarı ile eğer optonun iki tarafındaki gnd de biribirine bağlı ise arada izolasyon var diyemeyiz opto kullanmamızın amacı zaten groundları izole edebilmek.
Birkaç tartışma ekliyorum konuyla ilgii
Optonun kullanım amacı iki devreyi izole etmektir. Optonun girişi ve çıkışının tamamen ayrı olması lazım, yoksa boşuna koymuş olursun, bir getirisi olmaz.
Bundan dolayı optonun girişindeki ledin toprağa giden bacağını GND_A, optonun çıkışındaki transistörün toprağa giden bacağını GND_B şeklinde düşündüm. GND_B aynı zamanda mikroişlemcinin de groundu olacak. Mikroişlemci 5V'u regülatörden alacağı için regülatör ve mikroişlemci groundlarını birleştirmeyi düşünmüştüm.
Peki istediğim şekilde izolasyonu sağlamak için nasıl bir bağlantı yapmalıyım? Regülatörün toprağı 24 volt gelecek konnektörün eksi bacağına mı gitmeli?
Çift çıkışlı bir trafo düşünün. Birinden 24VDC, diğerinden 7,5VDC elde edilmiş olsun.
24V 'un ayrı bir şasesi ve 7,5V un ayrı şasesi
olacak.
7,5V dan 5V elde edersiniz.
Böylece iki farklı besleme ve şase olmuş olur.
Burada opto kullamanıza gerek yok çünkü görünen o ki zaten gnd'ler ortak. Transistör burada istediğiniz etkiyi yapar. Opto yerine bir npn transistör koyun, 24V anahtardan 10K ile transistör ile base akımını verin. Mcu inputu 5v üzerini görmez ve transistör inputa bağlı 10K pull-up direncini GND'ye kolayca çeker. Sviçte bounce(sekme-zıplama) olur yalnız. Bunun için de yine transistörün base ve emitter'i arasına kondansatör koymalı. Herhalde 1uF bu işi görür. Denersiniz olmadı 10uf koyarsınız.
En azından güç bağlantılarını gösteren bir devre şeması olsa daha iyi olurdu. Eğer 7805 ve sviçe gelen 24V aynı kaynak ise dediğim gibi çözebilirsiniz.
Hazır Örneğin 24-24 izolasyon trafosu satılıyor küçük birşey pcbye lehimlemen mümkün böylelikle full izole oluyorsun Özdisanda var yüzlerce çeşidi
hcetky
