otomatik başlatmalı anahtarlama devresi
asicocuk34
1 Kasım 2022
evde elektrikler gidip geldiğinde bilgisayarımın tekrar otomatik start almasını istiyorum ama anakartının "AC LOSS" özelliği yok. basit bir devre arıyorum. Gemini yapay zekanın önerdiği devre pek işe yaramadı.
[5V Güç Kaynağı +] ---- [Diyot (1N400x)] --|>|-- [Kapasitör (1000uF+ +)]----- [Kapasitör -] ---- [GND]
[5V Güç Kaynağı +] ---- [Gate Direnci (100Ω - 470Ω)] ---- [IRFZ44N Gate (G)]----[Pull-down Direnci (10kΩ - 100kΩ)] ---- [GND]
[IRFZ44N Drain (D)] ---- [Bilgisayar Güç Düğmesi Uçlarından Birine]
[IRFZ44N Source (S)] ---- [Bilgisayar Güç Düğmesi Diğer Ucuna]
başka önerisi olan var mı?
Anakartın nedir?
Devre tasarımı değil ama hazır olarak şöyle bir çözüm olabilir. Cihazı ben uzaktan masaüstü bilgisayarı açmak için kullanıyorum. Çıkışı belirlenen saniye kadar ON yapıyor. İsterseniz enerji kesildikten sonra açılış konumunu ON yapar 1 saniye kadar sonra OFF'a çeker kendini açmış olur.
TEMU LINK
Power buton kısmına bir paralel kondansatör atılıp denenebilir belki
50 volt 1 uf kondansatör işe yaradı ama şimdi de olası ihtimaller için bekleme süresi eklemek istiyorum. yani butona basmadan önce laptopun kendi kondansatörlerinin şarj olmasını beklemesini istiyorum. 1-2 saniye zaman kazandıracak bir devreye ihtiyacım var.
yapacak arkadaşlar butonun + ve - uçlarına dikkat etsinler. şuan sorunsuz çalışıyor
1uf büyültülebilir diye düşünüyorum
555 ile yapılabilir gibi duruyor. Şöyle bir website var 555 için oradan belki ihtiyacın olan devreyi bulabilirsin.
Ferit72
