Otomatik kademe seçicili güç kaynağı devresi
TL431 den üretilen referans voltajı gerilim bölücü ile bölünüyor. Voltaj ayarı da normalde sabit kalacağı için oradaki kondansatörlerin bir zararı olmaz. Ancak ne zaman zararı olur? Eğer programramlanabilen bir güç kaynağı ise ve çıkışta 50 Hz kare dalga ürettiriyorsan o zaman o kondansatörleri koyamazsın.
Yalnız en alttaki opamp'lerin görevini anlamadım ... Dolgu olarak, biraz kalabalık görünsün diye konmuş olabilir mi? :katil2:
ben bir tek onları anladım abi:D sekonder seçici. J1, J2 etiketleri rölelerin bobin uçlarına.
Evet süper, şimdi ben de anladım :) Keşke ayrı bir konuda bu devrenin çalışma şeklini irdeleseydik. Ayrı bir konuya taşıyayım mı? Başlığı da düzenlersin.
15. sayfadan itibaren bununla ilgili mesajlar var bölük pörçük. ayrı bir konuyu hak eden bir devre değil bence ama faydalı olacaksa sen bilirsin.
Şemada 3 tane j1 ve 3tane j2 var. Hadi ikisini @mehmetaliözdemir sayesinde anladık. Yukarıdaki iki opampın girişine ayrı ayrı takılan ve 10k olduğu belirtilen j1 ve j2 aşağıdaki röleye giden j1 ve j2 ile bağıntısız olduğunu düşünüyorum. İsim benzerliği gibi duruyor.
Bunların alakasız olduğunu varsayarak j1 ve j2 potansiyometre olduğunu da hesaba katıp şunu sorayım: j1 neyi, j2 neyi ayarlıyor. Bu arada devrede akım sezici ve akım sınırlayıcı bir düzenek yok diye gördüm. Yanlış mıyım?
Bu karın alakasız olduğunu varsayarak j1 ve j2 potansiyometre olduğunu da hesaba katıp şunu sorayım: j1 neyi, j2 neyi ayarlıyor. Bu arada devrede akım sezici ve akım sınırlayıcı bir düzenek yok diye gördüm. Yanlış mıyım?
yukarıdaki j1 ve j2 akım ve gerilim ayar potansları. sağdaki opamp gerlim, soldaki akım regülasyonu için. röle uçlarındakiler de alttaki transistörlerle birleşince boşta j1, j2 kalmıyor:katil2:
Bu devrenin asıl sorunu toparlama zamanının çok uzun olması.
CC modundan çıkarken, voltaj regülasyon opampı kontrolü sağlamakta geç kalıyor. bunu şöyle anlıyorum,
çıkışı 1 volta ayarlayıp 3v led bağlıyorum. led bağlıyken bir anlık kısa devre yapıyorum ve led patlıyor. öyle bozulma anlamında patlama değil ama gerçekten patlıyor. led yok oluyor:D
1. kademe 17v, 3. kademe 41v. o anda hangi kademedeyse kollektörde ne varsa o voltajı basıyor çıkışa.
Çıkış kısa devre edildiği zaman röle sesi geliyor. Bu ses 1. Kademe rölesine ait. Yani kısa devre sonrası voltaj en az 13 volta yükseliyor ve 2 kademeye geçmeye çalışıyor. Sanki potansı çevirip 13 voltu geçmeye çalışmışım gibi. Kısacası rölenin çekmesiyle ledin patlaması aynı şey.
Akım sınırlama modundan daha yavaş çıkmasını sağlaycak şekilde opampın geri beslemesini düzenlemeye çalışsak iyileşme olur mu acaba? Bir de C7 voltaj geribeslemesini yavaşlatıyor, boşuna koymamışlardır onu ama kaldırmak veya küçültmek led patlamasını önleyebilir. Gerçi daha öncede uğraşmıştın bu devreyle, başka sorunlar çıkıyordu galiba.
Opampları değiştirmek de bir seçenek. Simetrik besleme sayesinde bir sürü daha hızlı opamp kullanılabilir
C7 benim tahminim potansiyometredeki arkı söndürmek için. Onu küçültüp denemiştim hatta komple kaldırdığım için dandik potanstan dolayı (tahminim) opamp yanmıştı. cc ledini sökünce bile opamp yakıyor. Çok sorunlu bir devre.
Opamp değiştirmeyi de denemiştim. Ne5532 taktım bir fark yaratmadı. Başka marka bir ne5532 taktım devre kendi kendine osilasyona giriyordu.
Şu an çalışıyor. bu haliyle güç kaynağı olarak kullanılmaz. Ben de zaten Akü şarjında kullanmayı düşünüyordum. Bu gün baktım, C6 yı ters zannedince konuyu hortlatmış oldum.
Opampı yakabilecek benim görebildiğim sebep input voltajının, negatif beslemenin altına inmesi. Bu da ancak voltaj kontrol opampında mümkün gibi görünüyor. C7, cc modundan çıkarken voltaj ani yükselince, anlık opamp inputundan şarj olup input bacağından yüksek akım geçmesine sebep oluyor olabilir. C7 osilasyonu vb. önlüyorsa input bacağına seri bir direnç iliştirmek belki opampın yanma sorununu çözer.
Devre prensipte çalışır görünürken böyle sorunların sebebini anlamak lazım. Saat kaç olmuş kafama takılıyor :) . Kafada da problem olabilir tabii.
Ben de uğraşmayacam zaten vaz geçtim. Bu gün 6 opamp yaktım. Lanet gelsin.
Onu gül gibi kutuya koyacaktım. Toroid trafolarla, panelmetrelerle bezeyecektim. Kendi bilir. Akü şarj edip dursun şimdi :dans1:
Elimdeki yerli marka 0-30v, 0-5A güç kaynağının otomatik kademe devresini inceliyordum.
Güç kaynağının çıkış voltajı ve pass transistörünün girişindeki voltajların not ettim.
Marj çok fazla değil mi?
Muhtemelen 220V a göre tasarlanmış o güç kaynağı. Bunun %15 düşmesinde bile yeterince marj konması lazım. Senin şebeke voltajı da şu anda büyük ihtimal 230V veya üzeridir, dolayısıyla üst tolerans sınırında çalışmış oluyor cihaz.
Bir de şu anda herhalde yüksüz ölçüyorsun. 5 A akım çekince trafo sekonderinde voltaj kaybı olacak, onu da hesaba katmışlar. Bunu yapan ya bilimsel çalıştı, yada bilimsel çalışmış birisinden "esinlendi" :D
Ben şebeke toleransını %10 gibi düşünmüştüm ama 220 ye göre tasarladığı aklıma gelmedi. Şimdi ölçüm şebeke 237v.
bu devre zaman zaman benim de ilgimi çekmişti. biraz arşiv yapmıştım. dosyaları atayım belki lazım olur.
  • HY3002 (1).rar
    HY3002 (1).rar
    65.9 KB · Görüntüleme: 127
    330.1 KB · Görüntüleme: 118
  • 305 d circuit.pdf
    305 d circuit.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 129
    245.7 KB · Görüntüleme: 121
bu da yerli kopya üretim :)
    317.4 KB · Görüntüleme: 128
    471.7 KB · Görüntüleme: 114
    768 KB · Görüntüleme: 125
    379.8 KB · Görüntüleme: 122
erdemtr55
