Otomatik Kayar kapı
semih_s
Hobici
16 Aralık 2020
Merhabalar.
Ömrümü yiyen projeyi tamamladım. Umduğumdan daha zahmetli oldu. Yeterli zaman olmaması ve üzerinde seyrek çalışmak kod yazmayı güçleştiriyor. Bir de kod yazmadan evvel iş akışını modellemek lazım. Birbiriyle girdi-çıktı alışverişi olan fonksiyonlarla çalışırken bodoslama kodlama girmek işi çok zorlaştırdı ve hata ayıklamayı da zorlaştırdı.
3 kere kontrol kartını değiştirmem gerekti. 2 tane Step sürücü yaktım, step sürücü koruma kartı ekledim sonra projeye.
Aslında bir kapının iki nokta arasında açılıp kapanmasını sağlamak çok da zor değil. Benim kalkıştığım şey parametrik bir yapı ile çalışmaktı. Yapı parametreleri belli bir uygulamayı, seri monitörden hız, limit, hızlanma, yavaşlama, kapı açıklığı vb. kontrol parametrelerini düzenleyerek kodlama yapmadan uygulanabilir olmalı. Neyse ki bugün tamamladım.
Bunun bir de aküsü var, henüz gelmedi. 7Ah bir kuru aküyle 5 saat çalışmasını bekliyorum. Kapı kapalı durağa geldikten 1 saniye kadar sonra stepper akımını kesiyorum.
Şöyle bir arayüzü var:
Github'a kılavuz şeklinde de ekleyeceğim nasip olursa düzenleyip.
Enkoder 5GT kayış dişlisi iki parça. Asetonla birleştiriliyor. stl ve fusion360 dosyaları ekledim. Diğer Yazıcıda yazdırılmış parçalar aşağıda. F360 dosyalarını eklledim.
Benim için zahmetli tarafı kodlama oldu. Dağınık çalışmanın çok zararı oldu. Kod tek dosyada.
 * V2.0
 * hızlanma ve yavaşlamada hedef konuma belli bir mesafede
 * minimum hıza düşülmesi için çalışılacak.
#include <Arduino.h>
#include <EEPROM.h>
//durumlar
#define KAPALI      0
#define ACIK        1
#define ACILIYOR    2
#define KAPANIYOR   3
#define BASLANGIC   4
//Parametreler
// timer prscl
// timer1 stepper motor kontrolü için.
// timer2 ultrason okuma ve süre sinyali için.
// timer0 arduino default kütüphane ve fonksiyonlarında kullanılıyor
#define PRSCL1      0b10    // prscl>> 0b10:8 0b11:64 0b100:256 0b101:1024
#define PRSCL2      0b111   // prscl: 0b10:8 0b11:32 0b100:64 0b101:128 0b110:256 0b111:1024
#define YON_AC          -1 //1 veya -1 encoder defaultu için.
#define StepperAdimTur      200
#define StepperTurMm        75  // stepper 1 turda yürünen km
#define MicroStep           32
#define GuvenliHiz          75  // mm/sn
// Hizlanma için stepper frekansının saniyede kaç kez güncelleneceği
#define Ivme_Time_Base 20 // ivmeli hareket sırasın hızın saniyede kaç kez güncelleneceği
// stepper kontrol timer'i için saniyedeki tik sayısı,
uint32_t fTimer;
// prescaler göre böleni
uint16_t bolen;
// >>> 1mm/sn için gerekli frekans <<<, hızlanma ve hız değerlerinin frekans cinsinden yazılması için katsayı
// fAnlik=fCarpani* HIZ (mm/sn)  veya fHizlanma=fCarpani * HIZLANMA (mm / time_base^2)  ... gibi
uint32_t fCarpani;//=StepperAdimTur*MicroStep/StepperTurMm;
/*Parametrelerden kullanılabilir sabitler üretmeli
// açılma ivmesiyle kapanma ivmesi farklı olmalı, ya da maks hızları farklı olmalı
#define ultra1      9
#define ultra1_OKU  ((PINB>>1)&1)
#define ultra2      10
#define ultra2_OKU ((PINB>>2)&1)
#define ultra3    11
#define ultra3_OKU ((PINB>>3)&1)
#define echo      12
#define echo_OKU  ((PINB>>4)&1)
//step sürücü enable girişine bağlı io
#define enablePin       8
#define enablePin_OKU   (PINB&1)
#define enablePin_HIGH  (PORTB|=1<<0)
#define enablePin_LOW   (PORTB&=~(1<<0))
//step sürücü dir (yön) girişine bağlı io
#define dirPin      7
#define dirPin_OKU  ((PIND>>7)&1)
#define dirPin_HIGH (PORTD|=1<<7)
#define dirPin_LOW  (PORTD&=~(1<<7))
//step sürücü step pulse girişine bağlı io
#define stepPin   10
// açlık konum limit sensörünün bağlı olduğu io
#define acikPin   4
#define acikPin_OKU ((PIND>>4)&1)
// kapalı konum limit sensörünün bağlı olduğu io
#define kapaliPin 6
#define kapaliPin_OKU ((PIND>>6)&1)
// yedek-rezerve giriş veya çıkış için io
#define yedekPin  A5
// enkoder sinyal bacaklarının bağlı olduğu io
// external interrupt fonksiyonu olan io
#define encA      3
#define encB      2
// Besleme gerilimini ölçen io analog giriş
#define V_SENSE   A0
#define KORUMA    A3
#define DEBUGPIN  A4  // debug jumper kısa devreyse (logic low) debug modda çalışacak
#define BUZZER    A2  // buzzer bağlı io
#define vStep     A1  // step sürücüye güç veren röleye bağlı io
#define surePin   A6  // kapı açık süresini belirleyen trimpota bağlı analog giriş
// temel fonksiyonlar
  void encoder (void);      // encoder okuma konum takibi
  void ultrason(void);      // ultrason sensörünü okur ve sinyal çıkışı verir
  void kapi(void);          // kapiyi yönetir sensör fonksiyonunun
  void hareket(void);       // stepper motoru yönetir konum değişkenini sadece bu fonksiyon değiştirir
  void saniye20(void) ;     // ultrason yerine başka bir sensör kullanıldığında zaman yönetimi için
// yardımcı fonksiyonlar
  void stepStart(byte onoff);     // stepperi başlatma veya dururma
  int yonOku(void);               // stepper yon durumunu okur
  void setYon(int8_t acKapa);     // stepper yönü ayarla
  int sureOku(void);              // kapı açık kalma süresini okur
  void hizlan(void);              // step motor hız arttır, step periyodunu azaltır
  void yavasla(void);             // step motor hız düşür, step periyodunu arttırır
  void timerInit(void);           // timerları yapılandır
  void timer1Ac(byte onoff);      // timer1 kontrolü
  void timer2Ac(byte onoff);      // timer2 kontrolü
// Menu fonksiyonları
  void anaMenu (void);   // Ana menu
  int seriOku (void);             // seri port inputunu okur
  void girilenDeger(int deger);   // seriporttan okunan değeri teyit için yazdırır.
  void ayarMenu (int8_t onoff);
  void hareketMenu (int8_t onoff);
// Parametreler güvenli başlangıç ayarları
uint16_t hizlanma=500;
uint16_t fHizlanma,fYavaslama,fAniYavaslama;
uint16_t yavaslama=600;
uint16_t aniYavaslama=1000;
uint16_t acmaHizi=1000;
uint16_t kapanmaHizi;
uint16_t guvenliHiz=GuvenliHiz;
uint16_t minHiz=50;
uint32_t fKapa,fAc,fAnlik,fMin,fGuvenli;
uint16_t ocrMin=150;
uint16_t ocrMax;
int16_t limAcikToKapali=375;
int16_t limAcikToAcik=40;
int16_t limKapaliToKapali=40;
uint16_t yavasMesafesi=100;
uint16_t mesafeEsik=30;
int8_t enc,enc1,hedefYon,acikSure;
int16_t konum,hedef,seriOkunan,farkKonum,hedef0;
uint8_t durum,menuBuff,menu,durumBayrak,debugMode,ofv2,limAcik,limKapali,snUp=1,hedefUp;
long konumS; // atılan adımları takip eder, enkoderle karşılaştırıp adımkaçırmayı test eder.
uint32_t t0,t1;
uint8_t asama,u,sn20,sn20up,sn4,sn4up,acikSayaci,stepGucKesSayaci,sinyal,adimUp,u0Bayrak,u1Bayrak;
uint8_t indis0,indis1;
unsigned long mesafe[2] = {300,300};
uint8_t ultra[2] = {ultra1, ultra3};
int buffint;
uint16_t buffUint1,hizTampon;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  ofv2++;
ISR(TIMER1_COMPB_vect)  // stepper adımı
  konumS++;
void setup()
  Serial.begin(115200);
// stepper kontrol io
  pinMode(stepPin, OUTPUT);
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
// kontrol io
  pinMode(KORUMA, OUTPUT);
  pinMode(vStep,OUTPUT);
  pinMode(BUZZER,OUTPUT);
// sensör io
  pinMode(ultra1, OUTPUT);
  pinMode(ultra3, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT); //pull up yok devrede pulldown direnç var
  pinMode(acikPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(kapaliPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(encA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(encB, INPUT_PULLUP);
  pinMode(V_SENSE,INPUT);
  pinMode(surePin, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(DEBUGPIN,INPUT_PULLUP);
//başlangıç değer atamaları
  uint16_t bolen;
  switch(PRSCL1)
    case 0b1: bolen = 1;break;
    case 0b10: bolen = 8;break;
    case 0b11: bolen = 64;break;
    case 0b100: bolen = 256;break;
    case 0b101: bolen = 1024; break;
    default: bolen = 65000; break;
  enc = digitalRead(encB) + (digitalRead(encA) << 1);
  enc1=enc;
  konum=0;
  hedefYon=0;
// Stepper etkinleştirme;
  delay(100);
  digitalWrite(KORUMA, LOW);
  digitalWrite(vStep,LOW);
  Serial.println(F("Stepper gucu kapali"));
  delay(500);
  digitalWrite(enablePin,HIGH);
  Serial.println(F("surucu cikislari kapali"));
  digitalWrite(vStep,HIGH);
  Serial.println(F("Stepper gücü acik"));
  delay(500);
  digitalWrite(KORUMA, HIGH);
  Serial.println(F("step motor bagli"));
  delay(500);
  digitalWrite(enablePin,LOW);
  Serial.println(F("surucu cikislari  acik"));
  delay(100);
  EEPROM.get(0,hizlanma);
  EEPROM.get(2,yavaslama);
  EEPROM.get(4,acmaHizi);
  EEPROM.get(6,kapanmaHizi);
  EEPROM.get(8,minHiz);
  EEPROM.get(10,limAcikToKapali);
  EEPROM.get(12,limAcikToAcik);
  EEPROM.get(14,limKapaliToKapali);
  EEPROM.get(16,yavasMesafesi);
  EEPROM.get(18,mesafeEsik);
  EEPROM.get(20,aniYavaslama);
  // gerekli frekansı timer periyoduna çevirmek için gerekli parametre
  // timer periyodu(timer tik cinsinden)= fTimer/ gerekli frekans
  fTimer=F_CPU/bolen;
  // Paramereleri kalibre et
  fCarpani=StepperAdimTur*MicroStep/StepperTurMm;
  fHizlanma=fCarpani*hizlanma/Ivme_Time_Base;
  fYavaslama=fCarpani*yavaslama/Ivme_Time_Base;
  fAc=fCarpani*acmaHizi;
  fKapa=fCarpani*kapanmaHizi;
  fMin=fCarpani*minHiz;
  fGuvenli=fCarpani*guvenliHiz;
  ocrMax=fTimer/fMin;
  timerInit();
  stepStart(0);
  // vvvvvvvvvvvv başlangıç ayarlarından sonra tanımla vvvvvvvvvvvv
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encA), encoder, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encB), encoder, CHANGE);
  // debug pini oku ve sonrasında parametrelerin debugMode uygun değerlerini ata
  debugMode=!digitalRead(DEBUGPIN);
  if(debugMode)
    Serial.println(F("DEBUG MODE AÇIK"));
    menu=1;  // debug modda doğrudan ayarlara girer kontrolsüz çalışmaz
  /*else
    Serial.println(F("DEBUG MODE KAPALI"));
    Serial.print(F("Ayarlar icin '1'e bas"));
    Serial.println();
    menuBuff=4;// ayar menusune girmek için geri sayım değişkeni
    while(menuBuff>0)
      seriOku();
      if((millis()-t0)>1000)
        t0=millis();
        Serial.println(menuBuff); //menuye giriş için kalan süreyi yazdır.
        Serial.println();
        menuBuff--;
      if(Serial.available() > 0)
        seriOkunan= Serial.parseInt(); // serial oku
        if(seriOkunan==1)
          menu=1;
          menuBuff=0; // while dongusunu bitir
  ayarMenu(menu);
  fTimer=F_CPU/bolen;
  ocrMax=fTimer/fMin;
  timerInit();
  stepStart(0);
  if(acikPin_OKU)
    durum=ACIK;
    konum=limAcikToAcik+limAcikToKapali;
    hedef=-limKapaliToKapali;
  else if(kapaliPin_OKU)
    durum=KAPALI;
    konum=-limKapaliToKapali;
    hedef=limAcikToKapali+limAcikToAcik;
  else
    hedef=konum+2000;
    hizTampon=fAc;
    fAc=fGuvenli;
    while(hedef>konum)
      hareket();
      saniye20();
      if(acikPin_OKU)hedef=konum; //açık switch aktif şartı
    fAc=hizTampon;
    stepStart(0);
    konum=limAcikToKapali;
    durum=ACIK;
  Serial.print(F("Rutin"));
 // while(1);
void loop()
  kapi();
  ultrason();
  hareket(); // encoder, limitswitch ve tork switch. okuma
  // put your main code here, to run repeatedly:
void encoder (void)
  //enc = digitalRead(encB) + (digitalRead(encA) << 1);
  enc = (PIND>>2)&0b11; // PORTD2 ve PORTD3'e bağlı encoder bacaklarını okur
  if (enc1 != enc) //encoder değişmişse işlem yap
    switch (enc1)
      case 0b00: switch (enc)
          case 0b01: konum+= YON_AC; break;
          case 0b10: konum-= YON_AC;; break;
          default: break;
        break;
      case 0b01: switch (enc)
          case 0b11: konum+= YON_AC; break;
          case 0b00: konum-= YON_AC; break;
          default: break;
        break;
      case 0b11:  switch (enc)
          case 0b10: konum+= YON_AC; break;
          case 0b01: konum-= YON_AC; break;
          default: break;
        break;
      case 0b10:  switch (enc)
          case 0b00: konum+= YON_AC; break;
          case 0b11: konum-= YON_AC; break;
          default: break;
        break;
      default: enc1 = enc; break;
    enc1 = enc;
    if(konum==hedef)
      stepStart(0);
void ultrason(void)
  switch (asama) //
    case 0: //ultrasona sinyal verme
            //Serial.println("asama0");
            timer2Ac(1);
            digitalWrite(ultra[u], HIGH);
            asama = 1;
            break;
    case 1:
            if (TCNT2 > 2) // 10us'den uzun ultrason trigger pulse
              digitalWrite(ultra[u], LOW);
            // eğer echo pin HIGH ise
            if(echo_OKU||(ofv2>0))
              buffint=ofv2*256+TCNT2+1;
              asama=2;
            break;
    case 2:
            // echo pin low ise veya uzun süre beklendiyse çalışır
            // sensörde hata varsa veya sinyal emildiyse gereksiz yere beklememek için
            // ölçümü sonlandırır, süreci devam ettirir
            if ((echo_OKU == 0)||(ofv2>2))
              mesafe[u] = ofv2*256+TCNT2-buffint;
              mesafe[u] *= 9;
              mesafe[u] >>= 3; // "/8" mesafe hesaplandı
              asama = 3;
            break;
    case 3:
            // TCNT2 3 kez overflow olunca çalışır (saniyede 20 kez)
            if (ofv2 > 2)
              timer2Ac(0);
              sn20++;           //zaman sayacı saniyede 10 kez artar
              sn20up=1;         // 1/20 saniye bayrağı
              u++;              // sonraki sensöre geçiş
              if (u > 1)u = 0;  // iki sensör arasında çevrim
              asama=0;          // yeni ölçüm başlatmak için aşamayı sıfırlar.
              if(sn20>4)        // saniyede 4 kere çalışır
                sn20=0;
                sn4++;          // 250ms sayacı
                sn4up++;        // 250ms bayrağı
              if(sn4>3)         // her saniye çalışır
                sn4=0;
                if(durum==ACIK)
                  acikSayaci++;  // açık süresi değişkeni
                else
                  acikSayaci=0;
                // Kapı açık veya kapalıyken stepper etkinse stepGucKesSayaciı arttır yoksa 0'la
                if((durum==ACIK)||(durum==KAPALI))
                  if(enablePin_OKU==0)
                    stepGucKesSayaci++;  // stepperı kapama geri sayım değişkeni
                  else stepGucKesSayaci=0;
                if(debugMode){
                  switch (durum)
                    case ACIK:Serial.println(F("ACIK"));break;
                    case KAPALI:Serial.println(F("KAPALI"));break;
                    case BASLANGIC:Serial.println(F("BASLANGIC"));break;
                    case ACILIYOR:Serial.println(F("ACILIYOR"));break;
                    case KAPANIYOR:Serial.println(F("KAPANIYOR"));break;
                    default: Serial.println(F("NULL"));break;
                  Serial.print(F("konum="));Serial.println(konum);
                  Serial.print(F("hedef="));Serial.println(hedef);
              // eğer sensörlerden biri eşik mesafesinden düşükse sinyal üretir
              if(mesafe[0]<mesafeEsik)
                if(u0Bayrak)
                  sinyal=1;
                u0Bayrak=1;
              else u0Bayrak=0;
              if((mesafe[1]<mesafeEsik))
                if(u1Bayrak)
                  sinyal=1;
                u1Bayrak=1;
              else u1Bayrak=0;
            break;
void kapi(void)
  if(durum==ACIK)
    if(debugMode)
      if(durumBayrak!=ACIK){
        Serial.println(F("Acik"));
        durumBayrak=ACIK;
    acikSure=sureOku();
    if(sinyal>0)
      sinyal=0;
      acikSayaci=0;
    else
      if(acikSure<acikSayaci)
        // kapalı konum limswitch "0" lim switch ten sonra tam kapanma konumu -limkapalitokapali
        //burada sadece hedef konum belirleniyor,
        //durum değişikliği hareket fonksiyonunda tayin ve kontrol ediliyor
        if(debugMode)
          Serial.print(F("A>K Hedef="));
  else if(durum==KAPANIYOR)
    if(debugMode)
      if(durumBayrak!=KAPANIYOR){
        Serial.println(F("kapaniyor"));
        durumBayrak=KAPANIYOR;
    // kapanırken açık limit switch falling edge interrupt
    if ((limAcik != acikPin_OKU)&&limAcik)
      konum = limAcikToKapali;
    // encoder hatası ihtimalini göz önünde bulundurarak kapalı limit switch konumunu güncelleme
    // rising edge interrupt
    if ((limKapali != kapaliPin_OKU)&&(limKapali==0))
      konum=0;
    if(konum<=-limKapaliToKapali)
      durum=KAPALI;
    if(sinyal>0)
      sinyal=0;
      if(debugMode){
        Serial.print(F("KyS"));
    if(acikPin_OKU)
      if(yonOku()==0) durum=ACIK;
  else if(durum==ACILIYOR)
    if(debugMode){
      if(durumBayrak!=ACILIYOR){
        Serial.println(F("aciliyor"));
        durumBayrak=ACILIYOR;
    // açik limit switch için rising edge software interrupt
    //if ((limAcik != digitalRead(acikPin))&&(limAcik==0))
    if ((limAcik != acikPin_OKU )&&(limAcik==0))
    // falling edge interrupt kapıyı açarken kapali switch için düşen kenar kritik
    //if ((limKapali != digitalRead(kapaliPin))&&(limKapali))
    if ((limKapali != kapaliPin_OKU )&&(limKapali))
      konum=0;
    if(konum>=limAcikToKapali+limAcikToAcik)
      durum=ACIK;
    if(kapaliPin_OKU)
      if(yonOku()==0)durum=KAPALI;
  else if(durum==KAPALI)
    if(debugMode){
      if(durumBayrak!=KAPALI){
        Serial.println(F("kapali"));
        durumBayrak=KAPALI;
    if(sinyal>0)
      if(debugMode){
        Serial.println(F("K>A S"));
      sinyal=0;
  // kapı hareketsiz kaldığında stepper akımını kes
  if ((durum == ACIK) || (durum == KAPALI))
    if (stepGucKesSayaci > 2) // 2saniye sonunda stepper akımını kes
      digitalWrite(enablePin, HIGH);
  //Software PC interrupt için limit switch durumlarını kaydetme
  limAcik=acikPin_OKU;
  limKapali=kapaliPin_OKU;
void hareket(void)
  /* sadece konum ve hedefle ilgilenir ve kapıya gerekli hareketi verir*/
  if(hedef0!=hedef) // hedef değişmişse parametreleri baştan hesapla
    hedef0=hedef;//  şimdi parametreleri hesapla
  farkKonum=hedef-konum;
  if(farkKonum>0) hedefYon=1;
  else if(farkKonum<0) hedefYon=-1;
  else hedefYon=0;
  if(sn20up)  // motor hızlanma, yavaşlama, durma, yön değiştirme, etkinleştirme saniyede 20 kere
    int8_t yonG = yonOku();
    adimUp=0;
    sn20up=0;
    if(abs(farkKonum)>0)
      if((hedefYon!=yonG)||(abs(farkKonum)<yavasMesafesi))// hedef yon mevcuttan farklıysa veya durağa yaklaşıldıysa
        if(OCR1A>=ocrMax) // yeterince yavasladıysa
          if((hedefYon!=yonG))// yon, hedefyonden farklıysa
            if(hedefYon==1)//açılma yönüne yon değiştir
              setYon(1);
              durum=ACILIYOR;
            else if(hedefYon==-1)//kapanma yönüne yön değiştir
              setYon(-1);
              durum=KAPANIYOR;
        yavasla();
      else if ((hedefYon==yonG)&&(abs(farkKonum)>yavasMesafesi))
        hizlan();
    else stepStart(0); //hedef=konum ise abs(farkkonum)=0 ise
  switch (onoff)
    case 1: //stepper saatini 0'la ve aç, stepper akımını aç
      OCR1A=ocrMax;
      fAnlik=fMin;
      enablePin_LOW;
      TCNT1 = 0;
      TCCR1B |= PRSCL1; // prescaleri aç
      break;
    case 0: //stepper saatini durdur
      OCR1A=ocrMax;
      fAnlik=fMin;
      TCCR1B &= ~0b111;// prescaleri 0'la
      TCNT1 = 0;
      break;
int sureOku(void)
  // acik kalma süresi minimum 1 saniye ile max 5 saniye arasında değişmeli
  int16_t sureAcik;
  sureAcik=analogRead(surePin);
  sureAcik/=250;
  sureAcik+=1;    // max 1024/250+1=5sn, min 1sn
  return sureAcik;
int yonOku(void)
  int8_t yon;
  if(!(TCCR1B&PRSCL1)) yon=0; // timer 2 kapalıysa
  else if( dirPin_OKU ==1){yon=1;}
  else if( dirPin_OKU ==0){yon=-1;}
  return yon;
  stepGucKesSayaci=0;
  if(acKapa==1) {dirPin_HIGH;stepStart(1);}//digitalWrite(dirPin,HIGH);
  else if(acKapa==-1) {digitalWrite(dirPin,LOW);/*dirPin_LOW;*/stepStart(1);}// digitalWrite(dirPin,LOW);
  else if(acKapa==0) stepStart(0);
  // Stepper kontrolü için değişken frekanslı pwm olarak kullanılır
  // Hızlanma-yavaşlama ve max-min hız kontrolleri
  TCCR1A = 0;// eğer varsa arduino presetlerini silmek için registerler sıfırlanır
  TCCR1B = 0;
  TIMSK1 = 0;
  TIMSK1|=  1<<OCIE1B;  // her adımlamada interrupt gerçekleştir
  TCCR1A |= 1<<COM1B1 | 1<<WGM11 | 1<< WGM10;
  TCCR1B |= 1<<WGM12 | 1<<WGM13 ;
  OCR1A = ocrMax;
  OCR1B = 15;
  // timer2 ultrason sensörlerini hesaplamak için kullanılacak
  // Arduino default değerlerini iptal etmek için sıfırlama
  TCCR2A=0;
  TCCR2B=0;
  TIMSK2= 0;
void timer1Ac(byte onoff) // sadece debugging için kullanılıyor
  if (onoff == 0)
    TCCR1B &= ~0b111;
    TCNT1 = 0;
  else
    TCNT1=0;
    TCCR1B |= PRSCL1;
  if (onoff == 0)
    TCCR2B &= ~0b111;
    TIMSK2&=~(1<<TOIE2);
    TCNT2 = 0;
    ofv2=0;
  else
    TCCR2B |= PRSCL2;
    TIMSK2 |= 1<<TOIE2;
    TCNT2=0;
    ofv2=0;
void hizlan(void)
  if(durum==ACILIYOR)
    if(fAnlik<fAc)
      fAnlik+=fHizlanma;      //hizlnamaya karsilik gelen frekans artisi yapıldı
      if(fAnlik>fAc) fAnlik=fAc; //
      OCR1A=fTimer/fAnlik;    //hesaplanan hiz icin OCR1A tayin edildi
    if(fAnlik<fKapa)
      if(fAnlik>fKapa) fAnlik=fKapa; //
void yavasla(void)
  if(fAnlik>2*fMin)
    //yavasla
    fAnlik-=fYavaslama;      //hizlnamaya karsilik gelen frekans artisi yapıldı
  else  fAnlik=fMin;
int seriOku (void)
  return seriOkunan;
void anaMenu (void)
  Serial.println(F("----"));
  Serial.println(F("> AYAR MENU < "));
  Serial.println();
  Serial.print(F("1-Hizlanmayi ayarla (10-1000) mm/sn^2, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(0 ,buffUint1));
  Serial.print(F("2-Yavaslamayi ayarla (10-1000) mm/sn^2, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(2,buffUint1));
  Serial.print(F("3-Acilma hizini ayarla (10-2000) mm/sn, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(4,buffUint1));
  Serial.print(F("4-Kapanma hizini ayarla (100-2000) mm/sn, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(6,buffUint1));
  Serial.print(F("5-Minimum hizi ayarla (10-1000) mm/sn, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(8,buffUint1));
  Serial.print(F("6-Minimum hiz mesafesi ayarla mm. (10-200), mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(16,buffUint1));
  Serial.print(F("7-Sensor Esik Mesafesini Ayarla, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(18,buffUint1));
  Serial.print(F("8-limAcikToAcik mesafesini Ayarla, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(12,buffUint1));
  Serial.print(F("9-limKapaliToKapali mesafesini Ayarla, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(14,buffUint1));
  Serial.print(F("10-limAcikToKapali mesafesini Ayarla, mevcut deger= "));
  Serial.println(EEPROM.get(10,buffUint1));
  Serial.println(F("11-Kontrollü Hareket"));
  Serial.println(F("12-ultrason test"));
  Serial.println(F("99- Meduden Cikis"));
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print(F("Girilen Deger= "));
  Serial.println(deger);
  Serial.println();
  delay(1500);
  if(onoff){
    Serial.println(F(">Kontrollü Hareket<  "));
    Serial.println();
    Serial.println(F("1-Acik limit switch'e git"));
    Serial.println(F("2-Kapali limit swithce git"));
    Serial.println(F("3-Kontrollu ilerleme"));
    Serial.println(F("9-Cikis"));
    Serial.println();
  anaMenu();
  while (menu)
    indis0=seriOku();
    seriOkunan=0;
    switch(indis0)
      case 0: break;
      case 1:
          Serial.print(F("1-Hizlanma yeni deger gir mm/sn^2 (10-1000), geri icin '-1' gir, mevcut deger= "));
          while(seriOku()==0);
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
              if ((seriOkunan>=10)&&(seriOkunan<=1000))
                hizlanma=seriOkunan;
                EEPROM.put(0,hizlanma);
                girilenDeger(hizlanma);
                fHizlanma=hizlanma*fCarpani/Ivme_Time_Base;
                seriOkunan=-1;
              else
                Serial.print(seriOkunan);
                Serial.println(F(">>gecersiz giris"));
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 2:
          Serial.print(F("2-Yavaslama yeni deger gir mm/sn^2 (10-1000), geri icin '-1' gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
                yavaslama=seriOkunan;
                EEPROM.put(2,yavaslama);
                girilenDeger(yavaslama);
                fYavaslama=yavaslama*fCarpani/Ivme_Time_Base;
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 3:
          Serial.print(F("3-Acilma hizi yeni deger gir mm/sn (100-1000), geri icin -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
                acmaHizi=seriOkunan;
                EEPROM.put(4,acmaHizi);
                girilenDeger(acmaHizi);
                fAc=acmaHizi*fCarpani;
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 4:
          Serial.print(F("4-Kapanma hizi yeni deger gir mm/sn (100-1000), geri için -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
              if ((seriOkunan>=100)&&(seriOkunan<=1000))
                kapanmaHizi=seriOkunan;
                EEPROM.put(6,kapanmaHizi);
                girilenDeger(kapanmaHizi);
                fKapa=kapanmaHizi*fCarpani;
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 5:
          Serial.print(F("5-Minimum hizi Ayarla mm/sn (10-1000), geri için -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
                minHiz=seriOkunan;
                fMin=seriOkunan*fCarpani;
                EEPROM.put(8,minHiz);
                girilenDeger(minHiz);
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 6:
          Serial.print(F("6-Minimum hiz mesafesi yeni deger gir mm. (10-200), geri için -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
              if ((seriOkunan>=10)&&(seriOkunan<=200))
                yavasMesafesi=seriOkunan;
                EEPROM.put(16,yavasMesafesi);
                girilenDeger(yavasMesafesi);
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 7:
          Serial.print(F("7-Sensor Esik Mesafesini yeni deger gir cm. (10-500), geri için -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
              if ((seriOkunan>=10)&&(seriOkunan<=500))
                mesafeEsik=seriOkunan;
                EEPROM.put(18,mesafeEsik);
                girilenDeger(mesafeEsik);
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 8:
          Serial.print(F("8-limAcikToAcik mesafesi yeni deger gir (enc), geri için -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
              if ((seriOkunan>0)&&(seriOkunan<10000))
                limAcikToAcik=seriOkunan;
                EEPROM.put(12,limAcikToAcik);
                girilenDeger(limAcikToAcik);
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 9:
          Serial.print(F("9-limKapaliToKapali mesafesi yeni deger gir (enc), geri için -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
                limKapaliToKapali=seriOkunan;
                EEPROM.put(14,limKapaliToKapali);
                girilenDeger(limKapaliToKapali);
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 10:
          Serial.print(F("8-limAcikToKapali mesafesi yeni deger gir (enc), geri için -1 gir, mevcut deger= "));
          switch (seriOkunan)
            case -1:
              seriOkunan=0;
              break;
            default:
                limAcikToKapali=seriOkunan;
                EEPROM.put(10,limAcikToKapali);
                girilenDeger(limAcikToKapali);
                seriOkunan=-1;
              else
              break;
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 11:
          hareketMenu(1);
          Serial.println();
          Serial.print(F("acik lim= "));
          Serial.println(digitalRead(acikPin));
          Serial.print(F("kapali lim= "));
          Serial.println(digitalRead(kapaliPin));
          Serial.println();
          while (indis0==11)
            indis1=seriOku();
            seriOkunan=0;
            switch (indis1)
              case 1: // açık switche git
                  Serial.println(F("açık switche gidiyor."));
                  if(acikPin_OKU)
                    Serial.println(F("zaten açık switchte"));
                  else
                    hedef=konum+2000;
                    Serial.print(F("hedef= "));Serial.println(hedef);
                    hizTampon=fAc;
                    fAc=fGuvenli;
                    Serial.print(F("Freq= "));Serial.println(fAc);
                    while(hedef>konum)
                      hareket();
                      saniye20();
                    stepStart(0);
                    fAc=hizTampon;
                    Serial.print(F("Acık Switch konumu="));
                    Serial.println();
                  seriOkunan=0;
                  indis1=0;
                  hareketMenu(1);
                  break;
              case 2: // Kapalı switche git
                  if(kapaliPin_OKU)
                    Serial.println(F("zaten kapalı switchte"));
                  else
                    Serial.println(F("Kapalı switche gidiyor."));
                    hedef=konum-2000;
                    hizTampon=fKapa;
                    fKapa=fGuvenli;
                    Serial.print(F("Freq= "));Serial.println(fKapa);
                    while(hedef<konum)
                      hareket();
                      saniye20();
                      if(kapaliPin_OKU) hedef=konum; //kapalı switch aktif şartı
                    stepStart(0);
                    fKapa=hizTampon;
                    Serial.print(F("Kapalı Switch konumu="));
                    konum=0;
                    hedef=0;
                    Serial.println();
                  seriOkunan=0;
                  indis1=0;
                  hareketMenu(1);
                  break;
              case 3:
                  Serial.println(F("Adim gir(enkoder) Acma pozitif, kapatma negatif, önceki menu:999"));
                  Serial.print(F("Konum="));
                  Serial.println();
                  seriOkunan=0;
                  while(indis1==3)
                    girilenDeger(seriOkunan);
                    if(seriOkunan>=999)
                      indis0=11;
                      indis1=0;
                      hareketMenu(1);
                    else
                      hedef=konum+seriOkunan;
                      Serial.print(konum);
                      Serial.print(F("  hedef="));
                      Serial.println();
                      if(hedef>konum)
                        dirPin_HIGH;
                        Serial.print(F("dirpinHigh="));
                        Serial.println(digitalRead(dirPin));
                      else if(hedef<konum)
                        dirPin_LOW;
                        Serial.print(F("dirpinLow="));
                      while(hedef!=konum)
                        hareket();
                        saniye20();
                        for(uint16_t i=0;i<65000;i++)
                          digitalWrite(stepPin,HIGH);
                          delayMicroseconds(100);
                          digitalWrite(stepPin,LOW);
                          encoder();
                          if(hedef==konum)
                            Serial.println(i);
                            i=65000;
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      stepStart(0);
                    seriOkunan=0;
                  break;
              case 9:
                  indis0=0;
                  indis1=0;
                  seriOkunan=0;
                  anaMenu();
                  break;
              default: break;
          break;
      case 12:
          // ultrason çıktısını okuma
          Serial.print(F("Cıkıs icin 1'e bas"));
          seriOkunan=0;
          while(seriOkunan!=1)
            ultrason();
            if(sn4up>0)
              sn4up=0;
              Serial.print(F("1.sensor= "));
              Serial.println(mesafe[0]);
              Serial.print(F("2.sensor= "));
              Serial.println(mesafe[1]);
            seriOku();
          indis0=0;
          seriOkunan=0;
          anaMenu();
          break;
      case 99:
          menu=0;
          seriOkunan=0;
          break;
      default :
          seriOkunan=0;
          hareketMenu(1);
          break;
    indis0=0;
//ultrason yerine başka bir sensör kullanıldığında veya sadece zaman yönetimi için
void saniye20(void)
  switch (asama) //
    case 0:
        timer2Ac(1);
        asama=1;
        break;
    case 1:
        if(ofv2>2)
            sn20=0;
            sn4=0;
            snUp=1;
            if(durum==ACIK)
            else
            acikSayaci=0;
          asama=0;
        break;
    default:
        asama = 0;
        break;
Abi tek bir sorum var.
en dışta veya en içte değilken elektrik kesildi ne oluyor?
eeproma encoder değerinin yazıldığı yeri ben mi görmedim yoksa yazmıyor musun?
Kapı her açıldığında rutin çalışmasına geçmeden önce limit switchleri kontrol ediyor. Eğer arada bir yerdeyse güvenli hızda açılıyor önce ve lim switchi görünce konum güncelleyip rutin çalışmasına geçiyor.
Elektrik kesilmesi sorun değil bunun için. Aküyle çalışıyor. giriş gerilimini ölçüp gücü kensisi kapatmadan önce sinyal verecek buzzer da var devrede ama kodun o kısmını tamamlamadım. Havalar soğudu ve elektrik pahalı :) bir an önce devreye girmesi lazımdı.
Triger gerdirme iyi olmuş. Motor tarafını göremedim. Motorun kendi yataklaması dışında bir yataklama yoksa kayışı çok gergin tutmamanı öneririm. Metal yorgunluğundan motor mili kırılıyor. Başıma çok geliyor.
Trigerleri elle çekerek çok zorlanmadan esnetebiliyorum yayı. bağlantı şekli aşağıda. Bunda ama tork aşım sensörü olarak kullanmaktı. Yaydaki pim hareket edince bir optik sensörü açacaktı. Vaz geçtim. adım kaçırmaya karşı encoder ile step sayısını karşılaştırarak sıkışma durumunu tespit edeceğim. henüz bu kısmı da yazmadım.
İlk mesajdaki resimde görünüyormuş. Bu tarz bağlantıda motor milinin triger dişli tarafı kayışın asılmasından dolayı az çok kayış yönünde esniyor. Motor 180 döndüğünde mil bu sefer ters tarafa esniyor. Yani motor döndükçe mil sürekli her yönde esnetilmiş oluyor. Kayış gergin olur ise bu esneme daha vahim bir hal alıyor. Sürekli ileri geri esneme nedeni ile de motor mili bir süre sonra metal yorgunluğundan kırılıryor. Gelmek istediğim nokta ne kadar gergin o kadar hassas boşluksuz güzel olur gibi düşünme. Sistemin sağlıklı çalıştığı en yumuşak gerginlik iyidir. :tamam1
Bu yayla sıcak-soğuk-eskime gibi etkilerden kayış sarkmasın, hem de aşırı germeye gerek kalmasın diye düşünmüştüm. Gerginliğin hasar verecek kadar olup olmadığını zaman gösterecek herhalde, bana mili esnetmeyecek kadar gibi geliyor ama bu milin malzemesine de bağlı tabii.
windowsxp
