PCB Ahtapot (Workstation)
Sercan
17 Mart 2019
Bir süredir yapmak istediğim aşağıdaki çalışmayı, octoprint kurunca nihayet bir yol aldım alabildim. Gerçekten pratik oldu. Kullandığım vidaları imes sanayi sitesinden aldım. Ben 50 seti 17,5 TLye aldım. Altıgen vidalar M5x10, somunlar ise kelebek somun diye satılıyor.
NOT: Proje tamamlandıktan sonra gördüm ki kullanım umulduğu gibi olmamıştır. Sonuç olarak, bu işi yapmak isteyenler varsa kesinlikle tavsiye etmem.
Koyunu telefondan açtığım için paylaşamadım.
Orijinal çalışma:
Buna bir de yaylı mekanizma yapılsa, multimetre ve osiloskop probunu da güzel bir temasla bastırabilir.
Bunların osiloskop için olan ucu da var fakat bu kollar iyi değil, kullanmadan laçkalaştı. Belki piyasada satılan hazırlardan alıp uçları yazıcıdan çıkartmak daha doğru olabilir. CNC tezgahlarda filan su ya da yağlama için kullanılıyor, tam adını bilmiyorum.
Alkol-adanm-metal-kesme-aletleri-so-utma-hortumu-kiti-ya-buhar-p-sk-rt-c-CNC.jpg_q50.jpg
Aşağıdaki gibi bastırdıktan sonra vida ile sıkılaştırılan kollardan yapacağım. Onlar istenildiği gibi baskı yapacak şekilde sıkılabilir. Uçlarına akupunktur iğnesi kullanmışlar. Küçük bileşenlerde sinyal izlemek için süper.
Kıkırdak hortum diye geçiyor onlar. Aşağıdaki tasarımda sanki ucunda yaylar var gibi geldi bana ama ...
Bazı multimetre ve osiloskop problarının ucunda yay olabiliyor, ama olmayanlar için yaylı olarak baskı yapan birşey çok faydalı olur. Aşağıdaki tasarımın ucuna bir eklem daha koyup onu bir yayla gerdirince olur sanki.
Adini benimde bilmedigim zimbirtidan bende bazen kullaniyorum. Bazilari cok rijit iken bazilari kendini cabuk saliyor. Hortumun (neyse iste) icinden 6lik tek damar bakir bir tel gecirirsen duzgun durmasina yardimci oluyor.
Yazıcıdan çıkartmak işe yaramadığı için 4 tane boryağ hortumu aldım. 3D yazıcı ile 2 tanesi için dikiş iğnesine ve diğer 2 tane için (Flat Mini Grabber) kanca prob ucu bastım. Boryağ borusunun içinden kabloyu geçirip uçları yerine taktım.
Şimdilik kaide boryağ 1/4 diş ucu için uyumlu olmadığından mengeye tutturdum.
Ben normal dikiş iğnesi kullandım ve iş görür gibi duruyor.
İğne yerine yaylı pim olması boryağ hortumunun biraz daha baskı uygulayabilemesi için daha faydalı olur. PCB test iğneleri olduğunu biliyorum ama nerede nasıl satıldığını bilmiyorum.
Bir üst mesajda bahsettiğim yaylı pim "pago pim", "yaylı test pimi", "P75-B1 (P75-xx)" ve "P50-B1 (P50-xx)" gibi isimlerle satılıyormuş.
Aşağıdaki linkten P50-B1 olanını sipariş ettim. P50 olduğunda uç çapı daha ince (0.5mm) oluyor.
Bugün siparişim geldi. Bu yaylı pagolar harika iş görecek gibi duruyor. Yakın zamanda bunlara uygun uç çizip, denemeler yapacağım. Şimdilik pense sıkıştırıp temas denemeleri yaptım ve gayet umut verici duruyor.
Testlerde kullandığım entegre TSOP-48 kılıfa sahip.
@Sercan pinlere tel lehimlemek için arkada delik var mı? Veya lehim tutuyor mu pinin arkası?
Ufak bir delik var ama lehim yapmak için değil. Belki iğnenin devamındaki yayı hareket ettiren piston rahat hareket etsin diye bırakılmış olabilir. Lehim tutma noktasında da bir sorun yok. Aşağıdaki lehimi (lehim telinin içindeki hariç) flux kullanmadan yaptım.
Altın kaplama diyorlar ama sanıyorum üretildiği fabrikanın semtinde bir kuyum dükkanı var ve oradan gelen duman ile kaplanıyor :katil1:
Şu hazır çözüm de hoşuma gitti :
www.aliexpress.com/item/1005004557122531.html
Bunun PCBden yapılan yatay kol kısmı yerine 3B yazıcı ile osiloskop probu için bir alternatif tutucu da tasarlanıp yazdırılabilir.
Bu ürün sadece prob tutmak için değil, PCB tutmak için de çok işe yarar. Küçük PCB leri iki tane ile büyükleri 4 tane ile tutturabilirsin. 4 tane alacağım ben bunlardan. Umarım gümrük ısırmaz ...
Ürün geldiğinde inceleme fırsatın olursa çok güzel olur. Bana sanki kaidesi küçükmüş gibi geldi. Başka bir metal plaka kullanılabilir mi bilemedim. Acaba mıknatıs tarafı mı yoksa kaide mi izoleli?
PCB nin arasına girdiği pullarda 3 mm gibi tutma yeri var, bence yeterli.
Siyan zemin değiştirebilir mi diye sormuştum.
Siyah zemini ısmarlamadım. Çelikten herhangi bir plaka kullanılabilir.
HaKo
