PCB tasarımı
hsndmir
8 Aralık 2024
Güç kaynağı projem için PCB tasarımı yapmam gerekiyor. Projeyi proteustan yaptım ama PCB çizimine dair pek bilgim yok. Potansiyometreleri nasıl ekleyecegimi de bilmiyorum. Devreyi göndersem PCB tasarımını yapıp dosyasını atabilir misiniz? Basit bir devre.
KiCad ya da easyeda ile yapabilirsin. Şahsen yardımcı olacak durumda değilim. Ama birileri yardımcı olana kadar bu programlar ile çizebilirsin.
Proteus çizimini ekler misin?
Devre bu hocam, trafo dışarda kalacak. C3 ü 2200uf yaptim ama 1000uf de deneyebilirim. Çıkış kısmına da dijital voltmetre-ampermetre ekleyebilirim.
Proteus'ta şemayı çizdikten sonra süreç kabaca şöyle işliyor:
Yeni PCB layout oluştur
Layout'ta kartın dış sınırlarını çiz. Önce dörtgen şekli seç
Sonra layer olarak "Board Edge" seç
Sonra kartın dış sınırlarını çiz
Sonra komponentleri PCB layout içerisine dahil ediyorsun
Artık bu aşamada komponentleri istediğin pozisyona getirip, birleşme çizgilerinin yönlendirmesi ile komponentleri elektriksel olarak birleştiriyorsun. Kartın üst yüzeyine bakır çizmek için layer olarak "Top Copper", kartın alt yüzeyine bakır çizmek için de layer olarak "Bottom Copper" seçiyorsun.
Devreyi Ares'e aktardığında boş alana sağ tıklayıp>Place>Component demen lazım. Potların baskı devresi yoksa aşağıdaki gibi uyarı alacaksın. Listeden kılıf seçmen lazım.
İkinci yöntem ise (bence daha doğru olan) İSİS'ten bağımsız doğrudan baskı devre çizmek. Hazır baskı devresi olmayan (Footprint) komponentlerin bacak mesafelerini ölçerek sol taraftan uygun aralık ve boyutta ''Pad'' koyman lazım.
Bu iş ödev falan değilse Sprint-Layout öneririm. Bence çok pratik.
Dusunce olarak guzel fakat diyod uclarindaki gerilim dusumu cekilen akima bagli olarak degisecek.
Dolayisi ile regulasyonu kotu yonde etkileyecek. Ayni durum akim sinirlamaya yarayan Q1 icin de gecerli.
Uzun vadeli çalışan veya sürekli kullanılacak bir proje olmayacak. Şöyle yapsan daha iyi olur gibi bir şey söylerseniz dikkat ederim
42090 eklentisine bak
Bunu yapabilecek kadar iyi durumda değilim, ufak bir hatada her şey çöpe gidebilir
42081 eklentisine bak
42083 eklentisine bak
42082 eklentisine bak
42084 eklentisine bak
42087 eklentisine bak
42088 eklentisine bak
hocam devremde herhangi bir yerde sıkıntı var mı? diyotu 1 tane mi kullansam 2 tane mi kullansam emin değilim. Bir de bu devrede pcb üzerine uygun trafo bulabilir miyiz yoksa trafo kart dışında mı kalmalı? @taydin
greenman
