Pil beslemeli esp8266 cihaz
ilk 2 pin giriş.
Tam olarak ne olduğunu anlamak için 5V ve 3.3V pinlerini skopla izlemek lazım ama şimdilik kart üzerine GND ve 5V arasına 100uF gibi bir kondansatör eklemeyi deneyebiliriz. ESP wifi bağlantısı için anlık çok akım çekebiliyor. O sırada çökme oluyor ve MT3608 yeterince hızlı tepki vermiyor olabilir.
Anlık maksimum ne kadar akım çekiyor olabilir? 2 pil denemeli miyim?
2200uf kondansatör bile ekledim akım düşüyordur diye fakat olmadı
IP5306 yukarıdaki oluyor. Hem şarj hem booster.
  • Charging Efficiency: Up to 91%, with a current of 2.1A
  • Discharging Efficiency: Up to 92%, with a current of 2.4A
  • Boost Converter: 5V
  • Input/Output Protection: Over-current, over-voltage, short-circuit, thermal shutdown
  • Fuel Gauge: Voltage-based, with 4 LED indicators
  • Standby Current: Less than 100uA
  • Interface: Type-C
Reset sorunu için o kadar çok deneme yaptımki, kondandatör ekledim, direnç ekledim filan derken bir noktada pil bağlı olunca kısa devre yaptırıp bunun çipini yaktım. Sonunda bunun çıkış akımı yetmiyor herhalde diye MT3406 ya geçtim. Fakat onda da aynı şeyi yaşadım.
nalburx
