Proxxon'un ince testere yaprağı
Şu resimdeki ince testere yaprağını arıyorum ama hiçbir yerde yok. Proxxon diye altığımı hatırlıyorum ama uzun zaman oldu. Tanıyan ve nerede satıldığını bilen var mı?
Testere çapı 19 mm. Göbek çapı 1.75 mm. Testere kalınlığı 0.1 mm
Göbek çapları bunların farklı. Herhalde tutucusu ile birlikte komple set almam gerekecek. Bana sadece yaprağı lazımdı.
Çin malı çok var Aliexpress'te ama çok başarılı değiller. Bir de vidalı olanlar kolay kaçırıyor, ben sevmiyorum.
Takım alacaksanız, Dremel EZ Lock tavsiye ederim. Farklı kesme, taşlama seçenekleri var. Uç değiştirmesi kolay.
Şimdi ben de dremel olarak bakıyorum. Belki de dremel set almış olabilirim.
İnce taş yaprak olanlar var (yukarıda resimde solda), ama onlar da çok fire veriyor keserken.
Bauhous' da fiyatini gorunce almamistim. Dremel miydi, proxxon muydu hatirlamiyorum.
Soldaki Dremel EZ Lock Tutucu ve Taşlama uçu takılı hali.
Sağdakiler ise Çin malı metal uçlar. Sağdakilerin delik çapı 2.8mm civarında.
Ama gene de dremel setlerine de bakacağım. EZ Lock çok mantıklı. Proxxon'unkini söküp takmak çok zor gerçekten.
Daha geçen gün Proxxon'dan şunları aldım. Reis Makine getiriyor yerleri de bana epey yakın. Gerçe ben internetten aldım. 5'li tutucu uç da akdun bu sayede uçarı değiştirmek için vidalarını sökmem gerekmeyecek. Birde ben bunu Marathon SDE H37L1 ile kullanıyorum. 2.35mm uçları desteklediği için sökme takma inanılmaz kolay. Tek elle R-S yönünde çevirip ucu genişletiyorsun ya da sıkıştırıyorsun.
Drimel biraz daha kaba işler için kullanıldığından o kadar ince uç bulabilecek misin?
Aliexpress ten almayı düşünür müsünüz? Ben daha önce bu link teki ürünü almıştım. Ölçüler çok detaylı değil.
Hem proxxonun hem de bunu sipariş edeyim bakalım. Muhtemelen aralarında çok fark yoktur.
can.ince
