RAID5 grubunda harddisklerden birisinin sürekli reset yemesi
Linux makinada 5 tane 1 TB diskten oluşan bir RAID-5 grubu çalıştırıyorum bir süredir. İlk oluşturduğumda hiçbir sorun yoktu, ama son zamanlarda arada disklerden birisi reset yiyor (motorun enerjisi kesiliyor, sonra tekrar dönmeye başlıyor). SMART monitoring açık, hiçbir sorun rapor edilmedi. SMART testlerini yaptım, hepsi pass. Makinada 800 W PSU var, gerekenin oldukça üzerinde.
Birkaç gün önce komple RAID scrubbing yaptım. Resetlenme ortadan kalktı gibi duruyordu ama bugün gene resetlemeler başladı. Kabaca birkaç saatte bir reset yiyor disklerden birisi (her zaman aynı disk). Sorun ne olabilir?
Hata oluştuğunda girilen syslog bilgileri
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4: limiting SATA link speed to 3.0 Gbps
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: exception Emask 0x50 SAct 0x7e SErr 0x4090800 action 0xe frozen
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: irq_stat 0x00400040, connection status changed
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4: SError: { HostInt PHYRdyChg 10B8B DevExch }
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: cmd 60/40:08:78:f7:91/05:00:00:00:00/40 tag 1 ncq dma 688128 in
                                        res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x50 (ATA bus error)
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: status: { DRDY }
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: cmd 60/40:10:b8:fc:91/05:00:00:00:00/40 tag 2 ncq dma 688128 in
                                        res 40/00:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x50 (ATA bus error)
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: cmd 60/40:18:f8:01:92/05:00:00:00:00/40 tag 3 ncq dma 688128 in
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: cmd 60/40:20:38:07:92/05:00:00:00:00/40 tag 4 ncq dma 688128 in
                                        res 40/00:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x50 (ATA bus error)
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: cmd 60/40:28:78:0c:92/05:00:00:00:00/40 tag 5 ncq dma 688128 in
                                        res 40/00:ff:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x50 (ATA bus error)
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4.00: cmd 60/40:30:b8:11:92/05:00:00:00:00/40 tag 6 ncq dma 688128 in
Feb 06 15:50:55 bonsai kernel: ata4: hard resetting link
Feb 06 15:51:02 bonsai kernel: ata4: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Feb 06 15:51:04 bonsai kernel: ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 320)
Feb 06 15:51:04 bonsai kernel: ata4.00: configured for UDMA/133
Feb 06 15:51:04 bonsai kernel: ata4: EH complete
SATA bağlantısında fiziksel bir problem görünüyor. Sorun diskte mi anakartta mı yoksa kabloda mı onu belirlemeye çalışın.
Güç kablosunu değiştirmiştim. Ama SATA kablolarını değiştirmedim şimdiye kadar.
Sata ve güç kablosunu sorunsuz diske takalım. Sorun da yer değiştiriyor mu?
O diske ait anakartta oksitlenme vs bir problem meydana gelmiş olabilir yada disk ömrünü tamamlamış gözüküyor abi.
Güç kablosunu değiştirdim demişsin ve sorun devam ediyor bu diskte problem olduğuna işaret.Data kablosu motorun dönmesine etki etmez
bağlantı sorunu, kablo vs ya da disk sorunu gibi duruyor.
smartctl ile bir test yapabilirsin.
iki SATA kablosunun yerini değiştirmiştim dün, gene reset yemişti aynı disk. İki diskin yerini değiştirdim (SATA portlar aynı) problem de yer değiştirdi. Yeni gelen disk reset yiyor artık. Güç kablosunun sağlam olduğunu düşünüyorum, farklı kablo ile de denemiştim. Tuhaf bir durum ...
12 V besleme aynı PSU'nin düzleyiciden mi geliyor?
HD Firmware de problem yoksa ısınan eleman ara.
Büyük ihtimalle motor driver gibi power elemanlarından çıkabilir problem.
Birde üzerindeki kapasitörlerde soğuk lehim olup olmadığı konusundan emin ol.
Kurşunsuz lehimler biraz belalı ısınan sistemlerde.
Sorun çözüldü gibi duruyor. 5 tane harddisk, iki tane güç kablosu ile besleniyordu. Her bir kabloya 4 tane disk bağlanabiliyor ve ben bir kabloya 4 disk, ikinci kabloya da 1 disk bağlamışım. Ve sürekli reset yiyen disk de 4 lü grubun en ucundaki disk ... Şimdi paylaşım yaptım, birinci kabloya 3 disk, ikinci kabloya da 2 disk bağladım. Bir gündür reset yok.
RAID-5 i ilk oluşturduğumda sorun olmaması da verinin az olmasından. RAID sürekli olarak verileri düzenler, eğer veri az ise harddisk aktivitesi de az demektir. Ama veri miktarı artınca disk aktivitesi de artıyor ve 4 diskte aynı anda ani akım çekilmesi oluştuğunda voltaj herhalde dip yapıyordu.
Osiloskopu bağlayıp voltajı, neyse sorun çözülmüş. :yerlereyat1:
Akım probunu bağlayıp takip etmeyi değerlendirdim aslında :D
Toptanjo
