Rigol DL3021 elektronik yük tamiri
Belki de bu yuzden uf olmustur. Hack'te bug vardir ya da 200W'ta calismasi gereken mosfetleri 350W ile zorlayinca dayanamayip patliyorlardir. Bunu uygulayip benzer sorun yasayan var mi diye bakmak lazim.
@taydin DL3021 ilk elimize ulastiginda yapmamiz gereken bir sey var mi? (programlamayi kastetmiyorum) Yani keske sunu yapsaydim bunlarla karsilasmazdim dedigin bir sey var mi? BIr forum da (nerede oldugunu hatirlamiyorum) sanki isinan bir sey vardi da 80[SUP]0[/SUP] lere ulasiyordu gibi aklimda kaldi. resimdeki isaretli yer
Giris soketlerini olduklari gibi mi kullaniyorsunuz? 4mm jack girisi saglamamislar da.
28210 eklentisine bak
giriş konnektörleri cihazın desteklediği akım miktarına göre seçilmiş. Normal banana konnektörün bu akım seviyelerinde çalışması mümkün değil. Ben o yüzden uygun çatal uçlu kablo kullanıyorum.
@Sercan linkte Banana jacklar 32A e dayanikli ve yollar ondan daha yukseik amper e dayanir diye yazmislar. Siz yaptiginizin ne kadar amper e dayanabilecegi husunda bilgi sahibi misiniz?
Bende banana jack kullanilacakken bu tur bir tasarim yapip dusuk amperler icin uygun olabilecegini dusunuyorum. cogunlukla yuksek amper kullanacagimi sanmiyorum. (bugun bir 80ah VRLA ya yuklenmek istememi saymazsak tabi :D)
@taydin yuksek amperlerde tam halka uc kullanmayi planlamistim. bir de cok telli NYAF kablo. Ancak halka uc ve kablo yonu muhtemelen DL3021 i masa kenarinda bir yerde tutmama zorlayacak. Oldukca buyukte bir cihaz. Dikine tutmayi bile dusunmedim degil.
@hakan8470 evet çok yüksek akımlar çekmediğim zaman banana bağlantılarını kullanıyorum ki çoğu işimi bunlar görüyor. Ama düzgün bir test yapmadım. Zaten geçici olarak yapmıştım öylede kaldı.
Yukarıdaki projedeki gibi bir PCB sipariş edilirse bende ortak olurum. Onun haricinde çift taraflı bakırlı plaket alıp kendim yapmak istiyorum ama iş görüyor diye kaldı öyle çirkin şekilde.
tccr1a
