umk
- Katılım
- 22 Haziran 2018
- Mesajlar
- 269
Bütçesi ve ihtiyacı olanlar bir değerlendirsin. 9khz-3Ghz Spectrum Analyzer. Ebay da bile 3500$ fiyatı var. Yanlış anlaşılmasın, ilanla ilgili hiç bir alakam yok. Test edilmeden alınmaz.
int.siglent.com
Hack olayında üst yazılım ile opsiyonlara erişmek mümkün demişsiniz. Cihaz da herhangi bir brick olayı olmuyor mu?Ben spektrim analizörü nasıl değerlendirilri bilimiyorum. Siglent'in aşağıdaki modeli ile ne gibi bir farkı var? Fiyat olarak çok daha hesaplı ve ucuzunu alıp hack ile en üst yazılım optisiyonlarına erişmek mümkün.
Expert in Test & measurement Solution - SIGLENT Technologies
SIGLENT is dedicating to provide test & measurement solutions,our premium product family includes digital oscilloscopes, spectrum analyzers,RF generators,vector network analyzers, DC supply.int.siglent.com
Benim kullandığım Siglent cihazların hiçbirinde sorun yaşamadım.Hack olayında üst yazılım ile opsiyonlara erişmek mümkün demişsiniz. Cihaz da herhangi bir brick olayı olmuyor mu?
Anladım teşekkürlerBenim kullandığım Siglent cihazların hiçbirinde sorun yaşamadım.
Zaten şöyle bir durum var. Benim osiloskop resmi yükseltmeleri de içeriyor.
Resmi yükseltmeleri aktive etmek için bir web sitesine girip, seri no ve opsion numarasına göre başka bir kod alıyorsun. Aldığın kodu ya da lisans dosyasını cihaza yüklüyorsun.
Hack yaptığında da Python script bir kod üretiyor ve bunu cihaza yüklüyorsun.
Yani pratikte her iki yöntemde de bir kodu cihaza girip aktive ediyorsun. Bu işlemin sorunlu olması resmi yükseltmenin de sorunlu olması gibi düşünülebilir.
@ozkarah, Söylediklerinize aynen katılıyorum.İlan sahibine ve diğer ilanlarına baktım, SA orada çok garip kalmış
Başka bir ilginçlik de, daha dün bir spektrum analizörü aldım. Bugün bunu gördüm. Gerçi fikrim değişmezdi.
Siglent SSA3021X Plus aldım. Henüz kurcalama fırsatım olmadı. Kriterlerimi yazayım yeri gelmişken.
Bu cihaz için fiyat konusnuda haklısınız. Aynı ürün için satıcıları karşılaştırınca çok uygun görünüyor ama :
1- R&S çok iyi bir üretici ama bu model biraz eski. 14 yıl önce üretilmeye başlanmış. Bunda Tracking Generator yok.
2- Siglent, Rigol gibi firmaların da yeni nesil spektrum analizörleri var. Web arayüzü, TG, büyük dokunmatik ekran gibi birçok ek özellikle geliyorlar. Fiyatları çok daha uygun. Gerçek hayat performansını karşılaştıracak kadar tecrübeli değilim ama kağıt üzerinde performans verisi olarak da çok daha iyi duruyorlar.
3- Bu kadar eski ve analog devrelerin önemli olduğu cihazlarda elektronik komponentler ömrünü tamamlamaya yüz tutmuş olabiliyor.
4- Ölçüme güvenmek ayrı bir konu. Bu cihazı fişe takınca ölçümüne güvenebilmek için güvendiğiniz bir cihazla önce karşılaştırmak gerekiyor. Dolaysıyla kalibrasyon ve güvenilirlik ayrı bir sorun.
5- Aldığım model özelinde VNA özelliğini ekleyerek bir 0-3.2 GHz bir SA+VNA'ya dönüştürmek mümkün. Bu da çok cazip geldi.
Detayları inceleyince bir konu olarak paylaşırım.
SSA3021X nızı güle güle kullanın. Madem konusu açıldı, aynı cihazın plus olmayan modeli bende de var. Bir kaç sene önce TDS den çok iyi bir indirimle almıştım. Bir kenarda duruyordu. Sanırım bu modeller 3.2 Ghz ye yükseltilebiliyor. Hiç uğraşmadım. VNA özelliğine yükseltme olayını duymamıştım. Belki sadece plus modeli içindir. Eğer inceleme ve yükseltme adımlarını adım adım anlatır/paylaşırsanız süper olur. Bu arada, biliyorsunuz bu cihazlar DC bileşenli sinyal girişine hassaslar. Her ne kadar speclerinde Max. 50 V DC gösterse de ben bir "DC Blocker" edinmiştim. Tavsiye ederim.
34134 eklentisine bak
34135 eklentisine bak
SSA3000X Plus serisi, SSA3000X serisinin biraz geliştirilmiş hali. Aynı osiloskop ailesindeki SDS2000X ve SDS2000X Plus gibi. SSA3000X donanım olarak aynı değil PLus serisine dönüştürülemiyor ancak aynı yazılımı kullanıyorlar.Ben spektrim analizörü nasıl değerlendirilri bilimiyorum. Siglent'in aşağıdaki modeli ile ne gibi bir farkı var? Fiyat olarak çok daha hesaplı ve ucuzunu alıp hack ile en üst yazılım optisiyonlarına erişmek mümkün.
Plus olanda elektronik olarak küçük iyileştirmeler var ama daha ziyade dokunmatik ekran, web sunucusu gibi yeni nesil özellikler geliyor. Her iki model de SVA1032'ye dönüştürülebiliyor.
SA konusunda ben de çok bilgili değilim. 2 tane el tipi analizörüm var ama bununla karşılaştırılmayacak cihazlar. Bu cihaz sayesinde detaylı öğrenmeyi hedefliyorum.
İçerisinde entegre bir DC Blocker var diye bir yerde okumuştum. Ancak, haklısınız risk almaya gerek yok. Teşekkürler, tavsiyenize uyacağım.
Henüz kurcalamaya çok az vaktim oldu vaktim olmadı. SA ve VNA ile ilgili bir konu açmayı planlıyorum.
Ancak bilen arkadaşlar için hemen bir soru sorayım. Siglent SDG2042X ile 1-120MHz -10dB (50 Ohm) bir sweep sinyali üretiyorum. SA ile Hold Max modunda 0-150MHz aralığını taratınca, oluşan yatay çizgi seçtiğim RBW değerine göre farklı seviyede oluyor. Uygun RBW seçmezsem -10dB'in çok altında bir ölçüm yapıyor. Doğru RBW değerine nasıl karar vermem gerekiyor, aydınlatabilir misiniz?
teorik olarak sinyal jeneratörünün ürettiği sinyalin tüm enerjisi bir noktada toplanmış yani çok dar bandlı olmalı, ancak faz gürültüsü nedeniyle pratikte bu mümkün değil fakat etkisi küçümsenebilir.SSA3000X Plus serisi, SSA3000X serisinin biraz geliştirilmiş hali. Aynı osiloskop ailesindeki SDS2000X ve SDS2000X Plus gibi. SSA3000X donanım olarak aynı değil PLus serisine dönüştürülemiyor ancak aynı yazılımı kullanıyorlar.
