Rx/Tx ile haberleşen iki mcu nun yaptığı işleri senkronize etmek?
E sizde bir yil beklemeyin canim artik saati esleyecegim diye. Bir yil aramayinca karisi unutur adami, saat mi sasmayacak. :katil2: :katil2:
:katil1:
işte eşleme nasıl yapışacak orada takıldım eslemeyi uart uzerinden yapabiliyorsak zaten eslemeye gerek yok uart yeterli he uydudan yapacaksak o baska
Devam etmeden önce şunu bilmeliyiz bu motorlar nekadar hassas bir şekilde kontol edilmeli bu motorlar senkron olmaz ise ne olur
:katil1:
Zaten konu o, @Endorfin35+ konuya donus yapip bana su hassasiyet lazim dediginde belirlenir bazi seyler. Bizim koustuklarimiz su an hep teorik. Belki de adam siz ucmussunuz, ben seri uretimdeki bandin iki basindaki motoru acip kapatacagim, 0.1 saniye yeter bana diyecek. Bİlmiyoruz ki. :D
yaw siz benim yazdığım cevabı anılamamışsınız yada ben anlatamamışım. Bu yöntem benimim için sakıncalı olduğu için vazgeçtim. motoru durdurmak için sinyal göndercemde iki sistemin motoru aynı anda duracak. Sinyal kablosu koparsa ne olacak gibi bir sürü dert var bu işte.
Ancak yinede fikirler güzel. :tamam1
o zaman butun muhtemel dertleri inceleyip çözmeyi deneyebiliriz
sanayı ortamında rs485 kullanılabilir
yada motor calısmasını ısterken bir sorun yok sinyali gönderip sinyal kesildiğinde motor durdurulabilir hatta 2 kablo olup motor calısırken biri lojik 1 biri lojik 0 olur motor durarken tam tersi böylece kablo koparsa veya vcc ye kısadevre olursa yine de durdurulabilir
ayrıca rs485 sadece fiziksel arayüz olarak da kullanılabilir master tarafındaki entegre sabit verici slave tarafındaki entegre sabit alıcı olacak sekilde lehimlenir dc dc isolatör ile beslenip sinyal optokuplör ile sürülür böylece sadece bir bir dijital pin ile sürülebilir
ama hani senaryonun sonu yok mesela optokuplör bozulursa yine komut duzgün gitmez
ETHERCAT var CAN var direkt ETHERNET var sanayide neler var neler.
1ms de bir data gönder, data alamayan motor şak diye durur. Koca sigara makinelerinin içinde yüzlerce motor senkron çalışıyor. Uygulama ne acaba merak da ettim :)
ecem oruç
