Samsung ml1610 üst fırın (fuser) bekleme modunda aşırı ısınması
iktinos
12 Mayıs 2021
Merhaba Samsung ml1610 lazer yazıcım var son zamanlarda bekleme modunda hiç bir çıktı almadığım halde aşırı ısınıyor. Biraz araştırma yaptim üzerindeki triyak'tan kaynaklanabilcegini öğrendim. Triyak'ı aynı
modelle degistirdim sorun aynı. Konu ile ilgili fikri olan var mı. İlk resim orjinal triyak son resim yeni triyak.
    1 MB · Görüntüleme: 120
    1.3 MB · Görüntüleme: 113
    1.5 MB · Görüntüleme: 114
    1.1 MB · Görüntüleme: 107
Eklediğim şemadaki triak sürücüye bak kısa devre olabilir,ayrıca oradaki transistore bak ,kolay gelsinScreenshot_20251107-100657_Chrome.jpg
    95.1 KB · Görüntüleme: 126
Fırın bölümündeki sıcaklık sensörü bozulmuş olabilir.
Nerede bulunuyor o sensör tam olarak
Eklediğim şemadaki triak sürücüye bak kısa devre olabilir,ayrıca oradaki transistore bak ,koluplor
Eklediğim şemadaki triak sürücüye bak kısa devre olabilir,ayrıca oradaki transistore bak ,kolay gelsin44917 eklentisine bak
Cevap için Sağolun. Bunun öçümü veya kontrolü standart bir optokuplör gibi mi değilse nasıl yapacağım .
Anakart üzerinde iki tane beyaz soket var. Sıcaklık sensörü onlardan birine bağlanıyordur.
O soketlere bağlanılan kabloları takip et, sıcaklık sensörüne ulaşırsın. İlk önce sensörün durumunu kesinleştir.
Sensörü çıkardım bunun sağlamlık kontrolünü nasıl yapacağım.
    852.9 KB · Görüntüleme: 106
Multimetreyi Ohm kademesine al. İki bacağı ölç. Sonra sensörü bir ısı kaynağına yaklaştırıp değeri değişiyor mu bak. Okuduğun en yüksek ve en yüksek değeri yaz.
Isı sensörü;
ısı ile omaj değerinin değişmesi gerekir
Soğukken 380 kohm ısıtınca 145 kohm çalışıyor galiba.
Selamlar bende aynı sorunu yaşıyorum hatta triyakta değiştirdim ama çözüm olmadı. Siz çözebildiniz mi acaba?
Hayır ben de çözemedim. Hatta ikinci el besleme ve anakart aldım onlarda da aynı hata var. Yalnız şunu fark ettim termistörün takılı olduğu konnektörün iki ucuna multimetre ile direnç modunda ölçüm yaparken ısınma duruyordu. Bu bir ipucu olabilir. Galiba direnç modunda multimetre küçük bir akım uyguluyor. Yalnız bunu yaparken konnektörün altından iki kablo lehimlemistim ölçüm yapmak için.
1988ep
