Samsung ml1610 üst fırın (fuser) bekleme modunda aşırı ısınması
iktinos
12 Mayıs 2021
Merhaba Samsung ml1610 lazer yazıcım var son zamanlarda bekleme modunda hiç bir çıktı almadığım halde aşırı ısınıyor. Biraz araştırma yaptim üzerindeki triyak'tan kaynaklanabilcegini öğrendim. Triyak'ı aynı
modelle degistirdim sorun aynı. Konu ile ilgili fikri olan var mı. İlk resim orjinal triyak son resim yeni triyak.
    1 MB · Görüntüleme: 39
    1.3 MB · Görüntüleme: 38
    1.5 MB · Görüntüleme: 38
    1.1 MB · Görüntüleme: 33
Eklediğim şemadaki triak sürücüye bak kısa devre olabilir,ayrıca oradaki transistore bak ,kolay gelsinScreenshot_20251107-100657_Chrome.jpg
    95.1 KB · Görüntüleme: 32
Fırın bölümündeki sıcaklık sensörü bozulmuş olabilir.
Nerede bulunuyor o sensör tam olarak
Eklediğim şemadaki triak sürücüye bak kısa devre olabilir,ayrıca oradaki transistore bak ,koluplor
Eklediğim şemadaki triak sürücüye bak kısa devre olabilir,ayrıca oradaki transistore bak ,kolay gelsin44917 eklentisine bak
Cevap için Sağolun. Bunun öçümü veya kontrolü standart bir optokuplör gibi mi değilse nasıl yapacağım .
Anakart üzerinde iki tane beyaz soket var. Sıcaklık sensörü onlardan birine bağlanıyordur.
O soketlere bağlanılan kabloları takip et, sıcaklık sensörüne ulaşırsın. İlk önce sensörün durumunu kesinleştir.
Sensörü çıkardım bunun sağlamlık kontrolünü nasıl yapacağım.
    852.9 KB · Görüntüleme: 34
Multimetreyi Ohm kademesine al. İki bacağı ölç. Sonra sensörü bir ısı kaynağına yaklaştırıp değeri değişiyor mu bak. Okuduğun en yüksek ve en yüksek değeri yaz.
Isı sensörü;
ısı ile omaj değerinin değişmesi gerekir
Soğukken 380 kohm ısıtınca 145 kohm çalışıyor galiba.
Engineer_84
