Şarj aleti 72 v
Ahmet Atalay
21 Nisan 2023
72 V 80 amper 6 adet iyon akü bulunan elektirikli bir araba var. Seri bağlı aküler birbirine.
Şarj aletine ihtiyacım var.
72 volt kaç amper almam gerek veya ne önerirsiniz.
Daha önce bu resimdekini kullanıyordum bi sıkıntı yaşamadım. Amper değeri ne olması gerek ne aralığında olması gerek ne fark ediyor ?
    837 KB · Görüntüleme: 626
Seri bağlı olduğuna emin misin? Seri bağlıysa 432v yapar.
Toplam 72 volt işte nasıl hesaplıyoruz. aküler hepsi 12 voltluk
Tamam, benim kafa dolu olduğundan bir tanesini 72v diye algıladım. Bu güne kadar da hiç 72v luk tek akü görmedim :D
Akım ne kadar yüksek olursa akü o kadar çabuk dolar. Ama bu akü için zararlı bir işlemdi sanırım. Bir hesabı var onun ama ben iyi bilmiyorum. Herhalde 5 amper civarı bir adaptör yeterlidir. Biraz daha bekleyelim iyi bilen biri yazar elbet.
Resmini attiginiz sarj aletinin kac tane cikis ucu var, yazar misiniz? Eger sadece iki ucu varsa ve en bastaki ile en sonraki akuye baglaniyorsa balansli sarj yapmiyordur. Bu da akuleri cok cabuk bozar. Uzerindeki degere gore 2-3A arasinda bir cikis verdigi goruluyor. 80A akuyu bu alet ile 48 saat kadar bir surede sarj ediyor olmalisiniz.
Ideal sarj akimi aku akiminin 1/20'si ile 1/10'u arasinda olmali. Yani sizin akunuz 80A ise sarj akiminiz 4A ile 8A arasinda olmali. Aku sarj aletleri genelde 24 ya da 12V akuleri sarj etmek icin satilir. 6 seri akuyu dengeli sarj eden alet vardir belki ama ben hic duymadim. 6 adet 14.4V - 5A cikis verebilen sarj aleti alip kutup yonlerine dikkat ederek baglarsaniz akuleri bozulmadan ve 17-18 saat gibi surede sarj edebilirsiniz. Cok dikkat etmeniz lazim ters baglarsaniz patlatirsiniz.
Bu arada akulerin 80A oldugundan emin misiniz? 80A akunun boyutlari 17cm x 27 cm x 25 cm falan. Agirligi da 22-23 Kg civarinda. Bunlardan alti tane mi var diyorsunuz?
Arora marka elektrikli bisiklet yada 3 tekerli araçlarda hiç lityum akuye rastlamadım.
Genelde kurşun jel tipi aku olduğunu görüyorum. Yada kuru aku dediklerinden.
Sizin aracın akulerini gorebilir miyiz? Gorebilir miyiz derken özellikle etiket değerlerini görmemiz lazım. Yanlış tavsiye akulerin erken bozulmasına yada yangın çıkmasına neden olabilir.
Aslında etikette değerler belli bu orjinal sarj aleti ise 73 volt 2.5 amperlik aku sarj aleti lazim.
nalburx
