Şarjli vidalamam çöp oldu
tahir kemal
5 Aralık 2024
s.a arkadaşlar uzun zamandır şarjli vidalamalara meraklıyım. daha öncede traş makinemin ve başka bir şarjli vidalamanın pilini kendim değiştim bu sefer ne olduysa anlamadım pili yeniledim hatta kontak sprey alıp sağ sol yapan anahtar kısmını temizledim herşey tamam bitti dedim kapağını kapattım şarj standana koydum şarj oldu 10 dk ya oldu ya olmadı şarj ledi söndü biraz ısınmıştı içini açtım yanık kokusu geldi görünürde birşey yoktu şarj standına tekra koydum led yanmadı ölçü aleti ile baktım şarj standı pinlerine 10 volt geliyordu herhalde mefta oldu cihaz temiz makineydi sizce bundan sonra birşey yapılır mı buna ??
    483.8 KB · Görüntüleme: 84
Bir şey olmamıştır.
Bakım yapmışsınız.
Yaptığınız işlemleri tekrar kontrol edin.
Şarjlı vidalama tekrar çalışır.
Bırakın başka bir gün tekrar bakarsınız. Yapılan hatayı bulursunuz.
Üzgünüm.
Malesef pilin kutupları ters takılmış. Arkasındaki kart şarj kontrol devresi. Muhtemelen o kartta duman geldi ise bazı parçalar yanmıştır.
Allah kahretsin.. serkan48 abinin dediği gibi pili ters bağlamışım eski pilde + - yazmıyordu ölçü aleti ile ölçünce siyah kablo eksi olduğu anlaşıldı genelde elektronikte siyah kablo eksi kullanılır bende buna göre bağlantı yaptım ilk başta şarj oldu sonra şarj olmaz oldu muhtemele elektronik kart zarar gördü. bu elektronik kartı piyasada bulmanın imkanı var mı yada elinde olup ta satmak isteyen ücreti mükabilinde..
çok kötü oldu bee lanet olsun.. :( :(
Bende aynı alet var. Ledsiz versiyon. Uzun süre kullanılmadı.
Tork zayıf geldiği için başka model almıştım. Belki de pil ömrü bitmiştir. Kısa süre çalışıyordu
İlgilerinirseniz bildiriniz.
Sizin kartın üzerinde ters bağlantı için koruma diyodu varsa belki o yanmıştır
Kart çok basit idi. Anahtarla kutup değiştiriliyor.
Şarj mekanizması tamamen dışarıda diye hatırlıyorum.
Şarj devresi tamir edilemeyecek düzeyde ise bozuk malzemeleri sökersiniz. Eski devre kartı yerinde kalır. (tetik mekanizması için).
Bir tane Tp4056 Şarj devresi alırsınız olur biter.
eyvallah üstad teşekkür ederim haklısınız . şarj aleti stand şeklinde içinde kart yüzde 95 i smd malzeme diğer yüzde ise 3 adet diyot var az önce ölçü aleti ile ölçtüm hiçbir tepki alamadım işin enteresan tarafı sağlam sıfır diyor aldım elime ondada aynısı çıktı üzerimizde bir aksilk var ama anlamadım ???
arızalı kart bu
    785 KB · Görüntüleme: 103
    631.1 KB · Görüntüleme: 90
Multimetre var mı?
Diyot, Mosfet ölçmesini biliyor musunuz?
evet var ama yeminle psikolojim bozuldu usta uğraşmaktan ankarada sevdiğim bir abimiz var yarın ona yollayacam inşallah o yapacak birde çalıştığım için zaman sıkıntım var yardımcı olan herkese teşekkür ederim..
apnr
