Servo motor Hk.
abdullah2525
22 Aralık 2022
Merhaba bir projem var nodemcu kullanıyorum servo motor zorlandiginda durmasını istiyorum. Ne gibi bir işlem yapabilirim.
Servo beslemesine kucuk degerli seridirenc ekle ve direnc uclarindaki gerilimi bir amplifikator ile izle. Gerilim senin belirledigin esigi gecerse servo zorlanmis yani motor asiri akim cekmeye baslamis demektir.
Regulator kullanip kullanmaman onemli degil.
Miliampermetren varsa servoya seri bagla ve servo normal calisirken bir de servo engelle karsilasirsa hangi akimlari cekiyor olc ona gore konusalim.
Normal çalışırken 0.10 - 40 arası zorlandiginda 0.80 - 1 amper akım cekiyor
Tamam isin kolay. Opamp kullanmadan biraz voltaj kaybina razi olursan
Transistorun iletime gecme voltaji 0.6v dan yararlanarak.
0.8A de 0.6 v gerilim dusumu icin 0.75 Ohm olcum direnci gerekiyor.
Opamp ile daha guzel olurdu fakat bu semadan ucuz olmaz.
Iki kirmizi ledi kaldirip yerine 1 tane 2.7v yada 3.3v zener de takabilirsin.
Interrupt cikisi 1 oldugunda MCU int yer ve derhal servo sinyalini keser.
Bu isi int ile yapmanda fayda var.
Belki kollektor base arasina 10nF civari bir kapasitor baglaman gerekebilir.
Gökçe
