SIFIR 18000 BTU KLİMA SOĞUTMUYOR
Bizim klimaların odadaki yerleşimi böyle.
Şuanda fotoğraftaki gibi depomdan bir masa bulup dış ünitenin bakır borularına zarar vermeden fanı dışarı döndürdüm. Balkonun sıcaklığında büyük bir düşüş var. Klimayı denemeye başlayacağım eğer sorun düzelirse servise dış üniteyi bu şekilde montaj ettirteceğim. Komşumun dış ünitesi kendisi tatilde olduğu için şuan çalışmıyor bu arada.
    455.4 KB · Görüntüleme: 236
Daha iyi olmuş. Ortam daha serin ise sıcaklık düştü ise verim artacaktır.
Yer neresi hangi il?
bu şekilde çok daha verimli çalışır. aslında temel mantık olarak dış ünite o alanı ısıtabiliyorsa içeriden dışarıya ısı pompalama işini başarıyla yapıyor demektir. sadece dış üniteden ısıyı uzaklaştıramadığı için içeriyi soğutamıyor.
İstanbul'da yaşıyorum. Masanın yüksekliği fanın tamamen dışarı üflemesini sağlamıyor şuanda ama yine de balkondaki o sauna sıcağı gitti. Bir buçuk saattir klimayı en yüksek fan ayarında çalıştırıyorum evin ısısı 27 dereceden 24 dereceye düşmüş. İç ünite buz gibi soğuk üflemiyor ama soğuk üflüyor şuanda. Klima 18000 BTU gücünde ve salonum 25m2. Performans yeterli mi sizce?
masa fikri iyi olmuş. çalışırken titredigi için düşebilir, ara ara hareket edip etmediğini kontrol edin. Servise monte ettirirken pencerenin tam ortasına monte etmesinler, diğer klima da aynı şekilde monte edilecekmiş gibi düşünsünler. çünkü sizinle beraber aynı sorunu komşunuzda yaşıyor.
klima zaten en yüksek fan ayarında buz gibi üfleyemez, kısık ayarda çok daha soğuk üfler ama toplam soğutma kapasitesi değişmez. klima performansını uzaktan değerlendirmek çok güç çünkü takılı olduğu odanın izolasyonu, hava akımları, gün içinde ne kadar güneş aldığı gibi faktörler var. klima içeriyi serin 24-25 derecede tutabiliyorsa ve bu arada içeriden bol miktarda nem atabiliyorsa yeterlidir.
Klimanın kapasitesi oda için büyük. Ancak inilen sıcaklık değeri güzel. Sağlıklı iklimlendirme için tavsiyem dış ortam sıcaklığı ile oda sıcaklığı farkını maksimum 6 - 8°C gibi düşünün. Dışarısı 34 °C ise oda sıcaklığını 26 - 28 °C de tutmanızı tavsiye ederim.
Klima kullanıcıları olarak bazı kullanıcılar bu farkı yüksek tuttuğunda hastalanmalarına sebep veriyor.
Klimadaki amaç soğutma olsa da bir miktar nem alma ile birlikte kişinin içeride terlememesi yeterli olacaktır. Daha fazlası rahatsız eder.
Eve taşındığımdan beri ilk defa içerde üşüdüm ve klimayı kapattım. Masayı ortadan kaldırıp servise dış üniteyi güzel bir şekilde montaj ettireceğim ve sorunum çözülecek umarım. Teşekkür ederim herkese değerli fikirleri ve yönlendirmeleri için.
yusuffff
