Su arıtıcılar hakkında
Gökhan atık suyu ölçtün mü hiç?
Ne kadar temiz suya ne kadar atık su çıkıyor?
Birde bu son aşamadaki yeşil-sarı filtreler komple mi değişiyor içi mi değişiyor?
Şuanki fikrim senin aldığın sisteme bir tane daha membran ekleyip atık suyu da arıtmayı düşünüyorum.
Uygun ölçüde bulursam UV filtre de ekleyeceğim.
Böylece daha az maliyetle standart ölçülerde filtre düzeneğim olacak. Hemde daha kaliteli suya sahip olacağımı düşünüyorum. Tabi evdeki hesap çarşıya uyarsa..
Belki ilerde su kalitesini ölçme, uyarı verme şeklinde düzenekler ekleyebilirim. Tabi burada esas amacım hem problem çözmek hem de teknik bakış açısı geliştirmek.
Yok valla. Hiç ölçmedim. Aklıma bile gelmedi açıkçası. Bir ara ölçmek lazım.
Bütün filtreler komple değişiyor. İçi açılmıyor hiç birinin.
Ben buzdolabına yatırım yapayım sen filtreye. Sonra teknolojileri değişiriz. :D
Atık suyu sisteme takılan 4 yollu bir aparat kısıyor.
Burada şöyle bir durum var. Siz atik suyu azaltabilirsiniz. Bu durumda membran uzerindeki stres basinc artıyor. Sonuç membran uzerinden daha fazla su arıtılarak geçirilince membran omru azalmış oluyor.
Bundan dolayi %60 uretim %40 Atık su gibi oranlarda calisiyor sistemler.
Ikinci kademe membran kullanılabilir ama onun omru daha kisa olacaktir çünkü zaten bir kere arıtılmış su icindeki mineraller kireç v.b. oran artmış olacak.
Bende artırmayı ilk aldigimda test icin ne kadar urun ne kadar atik su aldigimi denedim. Boş bir damacana ya atik suyu biriktirdim. Oran %50 idi. Atık suyu balkona koydum 1 gün orda bekledi ertesi gün baktim dibinde tortu var dikkatlice bakinca tortunun kireç birikimi olduğunu gordum. Yoğunluk artınca ve balkonda isi ile çökmüştü. Normal bir suyu balkona koysam bu kadar çökelme olmazdı.
Tek membran daha iyi diyorsunuz yani. Membran markası olarak bir öneriniz var mı?
Siz hangi marka/model arıtıcı kullanıyorsunuz?
AO smith, Amway, Brita gibi markalar almaya değer mi?
Membran markası olarak bir onerim yok malesef.
Ben aşağıdaki üründen aldim. Casper marka.
Membrandan once 3 adet filtre mevcut. En son membran ve sonrasında da mineral veren bir filtre daha var. Ona filtre demeyelim tatlandırıcı.
Filtrelerin üzerinde filtrasyon boyutları yazıyordu su an hatırlamıyorum en son 5 mikronluk filtresi vardi sanirim.
Bir ara acip bakayim resimlerim olmadi.
Bir ince detayda şu bazı sistemler şebeke basinci ile calisiyor. Mesela bulunduğunuz mevkide şebeke basındınız 3 bar. Bu basınç membraninizin gözeneklerinden suyu geçiriyor. Ama bu basinc filtre %70 ( rakamı fikir vermesi icin yazdim ) tikandiginda artik su geçişine yeterli gelmiyor. Bu noktada pompalı bir urun alirsaniz membrani %90 gibi son omrune kadqr kullanabiliyorsunuz.
Arıtmanın içini açtım.
1 no sediment filtre. 5 mikronluk suyu ilk filtre eden filtre.
2 no granul aktif karbon filtre
3 no blok karbon filtre
4 no membran filte en altta grup resimde beyaz buyuk olan filtre oluyor. Membran onun icinde oluyor.
5 no tatlandirici mineral veren filtre
Sonrasındaki resimler basinclandirici pompa ve 4 yollu vana. Atık suyu acip kapatan parca oluyor.
Arıtıcıyı tamamladım ve 3 haftadır kullanıyorum. Çaydanlıkta hiç kireç oluşmuyor.
Ütü için de kullanıyorum. Yaklaşık 450 TL'ye mal olduğunu söyleyebilirim.
Beğendiğim markaları bir araya getirdim.
Plastik aksam ve ön filtreler Tankpac (Puritech)
Tatlandırıcı olarak A.O. smith marka tek filtre var.
Membranlar Vontron 75 gpd ve LG 80 gpd.
En başta tek membran vardı,
430cc atık su kısıcı, temiz su 1, atık su 3 birim.
Şuan iki membran seri bağlı,
300cc atık su kısıcı, temiz su 1, atık su 1 birim.
Şebeke suyu 300-350ppm, temiz su çıkışı 20-30 ppm, atık su 500-550ppm civarında.
5 litre temiz su 15 dk'da elde ediliyor. Gece 12 civarında çalıştırırsanız basınç daha fazla olduğu için atık su daha az oluyor.
Kendi arıtıcısını yapmak isteyenlere tavsiyem, en baştan 300gpd üstü direk akışlı sistemlere yönelmeleri.
Benim yaptığım (kısıtlı) araştırmalara göre, kireçli su içmek daha yararlı, çünkü sadece kireç değil başka mineraller de barındırıyor. Bu tip filtrelerin sürekli ve düzenli olarak bakımı ve yenilemesi yapılmazsa, mikrop ve mantar oluşumuna bağlı olarak çok tehlikeli sonuçlar çıkabilir diye düşünüyorum. Ama herkes gene kendi araştırmasını yapsın. Burada Gebze'de bizim bütün komşular damacana ile su alırken biz en az 10 yıldır sadece çeşme suyu kullanıyoruz.
Bir de işin şu yönü var: Çeşme suyu klorludur ve mikrop, mantar barındıramaz. Ama eğer çeşmeden alınan su bir kenarda bekletilirse (mesela 1 gün), suda çözünmüş olan klor tamamen sudan ayrılır ve artık o su klorsuzdur. Her türlü mikrop ve mantar oluşumuna zemin teşkil eder.
Proje: Arıtma cihazı şebeke suyunu çeşitli filtrelerden geçirerek son aşamada mineral ekliyor. Bu esnada önemli bir atık su oluşuyor. Bulunduğumuz şehirde şebeke suyu zaten içilebiliyor. Fakat minerali ve tadı zayıf gibi. Buna sadece mineral filtre takarak hiç atık su üretmeden lezzetli bir su elde edebilir miyiz? Tek filtre?
Bu yöntemle suya mineral abartılı olarak mı eklenmiş olur? Mineral filtresi çabuk mu kirlenir?
Eğer bu mümkünse kaç numara filtre alayım? Hortumu vb nasıl olur? Basitçe malzeme listesi nedir. Estetik önemli değil. Bidon dolduracağım. Musluğu az açarım yavaş yavaş dolar :)
Mesajların tamamını okumadığım için cahillik etmiş olabilirim. Belki soruyu kendim zaten sormuş ve cevabımı almış olabilim onu da hatırlamıyorum.
5 li mineral filtre al, hortum ile musluk arasına birşey düşünmen lazım. veya tezgah altındaki tesisattan hat alma vanasıyla ( arıtma cihazı bağlar gibi) bu tek filtreyi bağlayabilirsin
Piyasadaki bir çok arıtma sistemlerinde aşağıdaki filtreler kullanılır.
İlk 3 filtre şebekedeki partikül ve kloru filtreler. 4. Filtre membran filtre dedikleri. Bu filtre sudaki bir çok partikül ve minerali filtreler. Bu filtrenin çıkışı neredeyse saf suya yakındır. Sonraki 5. Suya mineral ve tat veren üründür.
Amacınız kaba filtrasyon ve tatlandırma ise 4. Membran filtre hariç hepsini alın ve görseldeki sıralama ile soldan başlayarak birbirine seri bağlayıp kullanın.
4. Filtresi neden kullanmıyoruz diye sorarsanız onun kullanımı için birkaç ek donanıma ihtiyaç var. O zaman sistem zaten arıtma oluyor. Daha detaylı bilgi isterseniz ayrıca iletirim.
Bir adet 5li mineral filtre geldi. Hortum ayarladım şebekeye bağladım. Tozu gitsin diye biraz boş akıttım. Şebeke suyu zaten temiz ve içilebiliyor diye düşünerek ilk 3 filtreyi kullanmadım.
Musluğu az açarak bardağı doldurdum. Hız dakikada 1 bardak diyelim.
Fakat çıkan suyun tadı hoşuma gitmedi. Yani şebeke suyuna mineral eklenmiş gibi gelmedi. Acaba dikey mi durması gerekir? Çevirdim durum pek değişmedi. Akış yönüne uygun bağladım.
Sadece mineral eklemek yetmiyor çıkarmak gerek ? Bu yüzden ilk 3 filtre gerekli olabilir. Suyun kaba olmasını sağlayan bileşenler süzülecek
Girişe 1 filtre daha eklesem ? Sizce kaç numara olmalı? Su zaten temiz. Bu işin oluru nedir :)
Mineral filtre içeriğini bir tencereye boşalttım, şebeke suyu ekledim. 1 gün sonra içtiğimde biraz minerallenmiş gibi oldu (psikolojik olabilir) bir kaç gün beklesem belki şeker gibi olacaktır
1 gün sonra:
Merhaba,
Bu sistem nasıl çalışıyor. İstediğiniz kadar filitre ekleyebiliyor musunuz?
Merhaba,
İstediğin kadar eklemenin mantığı ve gereği yok.
Giriştekiler partikül filtresi kademeli olarak filtre ediyor.
Sonra membran var oda mineralleri filtre ediyor.
Çıkışta da tatlandırıcı var.
Fazladan filtre kullanmanıza gerek yok.
Videoya bakılırsa benim proje hatalı oldu. mineral filtre başka bir şey, tatlandırıcı filtre başkaymış.
Tatlandırıcı filtre olarak ne önerirsiniz? bir de onu deneyeyim. Mineral filtre önerisi bizim şebeke suyuna uyum sağlamadı.
Synthbeyi
