Tekli montaj pinlerinin doğru şekilde ayarlanması
Spektrum analizör güç kaynağının modüllerinin arasındaki bağlantıları tekli header pinleri ile sağlanacak şekilde tasarlamıştım. Ama bu pinlerin deliklerinin doğru çapta olması için gereken ölçümleri yapmadan hemen 1.2 mm olarak ayarlamıştım. Bugün bunun cezasını çektim. 1.2mm çok büyük geldi. Tekli pinleri dik olarak orada tutup lehim yapmak imkansız. O yüzden ben de epoksi yapıştırıcı ile yapıştırdım. Kurusun, sonra lehimleyeceğim :)
Bu header pinleri, kare kesitli oluyor ve ölçüsü de 25 mil (yani 0.025" veya 0.635 mm). Diyagonal ölçüsü ise 0.9 mm gibi oluyor. Elimdeki 0.9 mm matkap ile artık bir PCB üzerinde denedim. 0.9 mm gevşek geldi. 0.8 mm lik deliklerde denedim, bu da fazla sıkı. 0.85 mm matkap ile denedim ve bu tam uygun geldi. Pin yerine takıldığında tatlı bir sıkılıkla giriyor ve lehimlenene kadar o pozisyonda duracak gibi.
Yani bir PCB'de tekli 25 mil header pin kullanacaksanız, delinmesi gereken deliği 0.85 mm olarak planlayın.
Hocam bu headerlerin kullanımında yer sıkıntım yoksa 2 yerine 4 tane header kullanıp 2 adet + iki adet - şeklinde kullanıyorum. Lehimleme yüzeyinin mekanik dayanımı açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
Evet ikili olunca iş kolay oluyor. Birisini uyduruk olarak lehimleyip yerinde durmasını sağlıyorsun. Sonra da diğerini düzgün lehimleyip, ilk pinin tekrar üzerinden geçiyorsun.
fotatik
