Temosifon ariza
kulaoglu32
26 Kasım 2024
Ustalar termosifon temizledikten sonra elektirik boglatisini yanlis yaptim rezitansa bagli olan karta N re elektlrlk vermisim ve cihaz calisti ve suyu isitti bugjn ariza verdi kontrol edince farkettim yerlerini degistirdim ama resetledigim halde ariza veriyor karti yakmismidir nasi bi yol izleyeyim
Normalde faz nötr yer değişikliği termosifonda bir etki etmemesi lazım.
Bakım esnasında yaşanan bir durum su sızıntısı gevşek bağlantı termostat sensör sorunu v.s. bir sürü olasılıkları biri etkiliyordur.
Yaptığınız işlemleri adım adım geri kontrol edin.
Yada bir kaç resim ekleyin belki bir ip ucu yakalarız.
@serkan_48
Usta temizlikten sonra soldaki elektirik olan kahverengi kabloyu saga takmisim n yazan yere su isinda gayette iyi bugun baktim sicak su olmyinca hata veriyor baglantiya bakinca duzeltim ama hala ikinci resimdeki ortadaki isaret yanip sonuyor reset dumesi var siyah kutuda resetlesemde dahi bir kac sn sonra tekrar hata veriyor resitans patlarsa hata isigi yanarmi yada sartel attirirmi
    706.8 KB · Görüntüleme: 132
Siyah kapağı açıp resimler misiniz? Sıcaklık ayar düğmesinin olduğu yeri de açmak gerekebilir.
Cihazın kitapçığına baktım bu şekilde bir arıza kodu göremedim. Muhtemelen sıcaklkk sensörü ile ilgili bir sorun var. Soketi çıkmış yada sensör kablosu kopmuş olabilir.
Ölçü aleti multimetreniz varmı kullanmayı biliyormusunuz?
fatimathahir
