TT TECHNİC Mos620ch analog osiloskopun arızası
Bu asamada oncelikle sismis, sizdirmis tum elektrolitik kapasitorleri degistir. Ardindan kisa bir sure icin enerji verip kapasitorlerdeki voltajlari olc ve not et.
Semasini bulduysan ordaki voltaj degerlerinden, bulamadiysan kapasitorlerin ustunde yazan voltaj degerlerine cok yaklasan ya da asan voltaj olup olmadigini bir kontrol et.
Yasli bir scop aldigin icin normalde elektrolitik kondansatorlerin tamamini degistirmende fayda var. Anahtarlamali devre disindaki devrelerde ESR ye cok takilma. O yuzden sirf bu cihazin kapasitorlerini olcmek icin LCR metre almak luks olur.
Fotoda gorulen her bir diyodu da olcerek kisa devre olan varmi diye kontrol etmende fayda var. Ayrica diyodlarin solunda sogutucu bagli nesnelerin sicakliklarini da hic olmazsa elle bir kontrol edebilirsin.
O kokunun kaynagini bulmak lazim.
Bu arada, gerci kokuya duyarlilik Allah vergisi olsa da genelde meslegini seven elektronikciler iyi koku alirlar. Koklayarak kokunun kaynagini bulma ihtimalin de var. Kokunun tipi de bilgi verir.
Kavrulmus bobin teli kokusu, bozulmus polyester kondansatorun kokusu, isinmis/kavrulmus pcb kokusu, cip yada transistorun dis kabinin asiri isinma sonucu yaydigi koku farklidir ve madem meslegin basindasin bu kokulari da tanmaya baslasan iyi olur.
img_20240523_010704_741-jpg.33918
Çok teşekkür ederim. Bugün kapasiteleri söküp elimde varsa değiştirmeyi planlıyorum. Lcr t4 almayı planladım ama Türkiye'de satışta bulamadım uygun fiyata onun da siparişini bugün gireceğim. Aldığım yanık kokusu kondansatör kokusuna çok yakın gibi daha öncesinde aldığım kokularla kıyaslarsam ancak katot tüpüne doğru da ağırlaşan bir koku var bugün oraya bakacağım.. Teşekkür ederim bilgileriniz için..
Ben kapasitör değiştirme fikrine katılıyorum fakat elektronikle uğraşacak hobi ya da profesyonel kim olursa olsun ekipman almak konusunda cimri davranmaması gerektiğini düşünüyorum.
Mühendislik öğrencisisin, ömründe eline LCR ölçüm cihazı almamış bir mühendis, en fazla sadece iyi teori bilgisine sahip kısıtlı biri olarak yetişir. Kendini geliştirmek için birinin (şirket, proje vb) LCR vermesini filan beklememelisin. Alabiliyorsan daha iyi bir LCR metre al. Taşınabilir makul fiyatlı çok güzel modeller önerildi.
Ekipman konusunda kesinlikle çok haklısınız lakin fiyaltar part time maaşımı kesinlikle çok zorluyor. Bilgisayar, 3d yazıcı, güç kaynağı, lehim istasyonu derken ölçücülere yetişemedim ancak sırasıyla bunlara da bütçe ayırmak istiyorum bahsettiğiniz unit lcr listemde ancak öncelikle hiç lcrm olmamasındansa lcr tc1 gibi bir model bir süre götürür diye inanıyorum. Bahsettiğiniz şeyler çok doğru ve osiloskopun şematiklerini görene kadar devre görmemişim dedim üniversitenin teorik bilgisi bile fiziksele taşınmadığı sürece anlamsız zannımca. Siz değerli büyüklerimin değerli fikirleri çok ve çok önemli bunun için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda eksikliklerimi kapatacağım mümkünse...
Acele etmemek lazım. Burada önemli olan, işi bütünü ile kapsayıcı olan bir yaklaşım sergilemek. Tabii ki hepimizin zaman zaman eli dara düşüyor ya da genişliyor. Benim arkadaş çektiği videoda birçok bileşeni denemiş. TC1'de güzel alet.
Burada ki en onemli 2 husus, Kondansator icerisinde yuk yok iken olcu aletine girmeli, kondansator, uclari kisa devre yapilarak bosaltilmamali.
Evet bunu gözüme kestirdim uygun bir satıcı bulursam bununla başlamak istiyorum
Sıvı sızıntısı gibi görülen kahverengi alan kapasitörleri sabitleyen yapıştırıcının renk değiştirmesi gibi göründü bana. Eski japon ürünü devrelerde çok karşıma çıkardı.
Öncelikle şemadaki (Verilmişse) voltaj ölçüm noktalarındaki gerilimleri ölçüp test etmendir.
Yüksek gerilim üreten devreyi besleyen elemanlarda yada kapasitede sıkıntı varsa anot gerilimi ve grid gerilimleri düşmüş olabilir.
Göz kontrolüyle renk değiştirmiş direnç ve benzeri elemanları gözden geçir. Isınan elemanlar genelde PCB de renk değişimine sebep olurlar.
özellikle diyotların ve transistörlerin sağlamlığını teyid et.
Elle yaklaşarak çalışır durumda iken dokunmadan en çok nerede ısı oluşuyor onu anlamaya çalış.
Katod tüpünün flamanı ısınıyormu onu gözlemle. Flaman uçlarına güç katından gelen mavi kablolarla 6.3VAC olması gerekir.
P10.pdf dosyasında güç katının voltajları açıkaçık verilmiş.
Mutlaka bir ipucu bulacaksın böylelikle.
Dirençlerden başla diyot, transistör, kapasitör vb ölçmeye başla.
Elinde termal bir kamera varsa ısınan eden parça var mı ona bakabilirsin.
Eğer kondansatör doluysa ölçerken ölçü aletine zarar verebilir. Ben kondansatörleri devreden söküp bacaklarını kısa devre yaptırıp öyle deşarj ediyorum ne kadar doğrudur tartışılır :D
Watlı bir direnç ile devre üzerindeyken deşarj edilmeli. Sökerken devreye yada söken kişiye zarar vermesi mümkün.
Kısadevre ederek deşarj ise kapasitöre zarar verebilir.
Ani aşırı akımdan dolayı kapasite azalması yada açık devre durumuna düşebilir.
Merhaba aradan çok uzun zaman geçti öğrencilik halimde çift işte çalıştığım için bu tarz şeylere motivasyon hiç kalmıyor. Çift kartlı bir cihazmış bu alt kat için baya bir gövde ekipmanı sökmek gerekiyormuş. Sanırım genel sorunu buldum ciddi anlamda eriyip yanmış iki tane kablo buldum ve bu iki kablo direkt katot tüpüne gidiyor. Bu süreç zarfında ekipmanlarımı yeniledim hatta 2000 tlye çalışan bir kikusui osiloskop buldum ve uygun bir zamanda içinin fotoğraflarını atmak istiyorum ancak neredeyse her şeyiyle mos620cha çok benzer gövde ekipmanlarından dirençlerin yerlerine kadar. Şimdi kısa bir zamanda hasarlı direnç ve kapasitörleri yenileyip test etmek istiyorum ancak merak ettiğim burası neden yandı acaba... Şimdilik sağlıcakla..
    156.3 KB · Görüntüleme: 44
    161.4 KB · Görüntüleme: 44
    250 KB · Görüntüleme: 41
Bu süreçte laboratuvarımı da kurdum. Artık daha profesyonel bir şekilde ilerleyeceğimi umut ediyorum...
    183 KB · Görüntüleme: 47
    259.5 KB · Görüntüleme: 46
Bu karartılar eriyip yanma değil.
Kabloyu PCB ye yapıştıran nesnenin zaman içinde ısıdan ve zamandan dolayı kararmasıdır.
Kablo yanacak olsa görüntü başka türlü olur.
PCB yansa lehimi çözülür vew PCB kararır sınırları da bu kadar net olmaz kararmanın.
Siyah tabakayı kazıdığında altının pırıl pırıl olduğunu göreceksin.
Arızayı başka yerde arayabilirsin.
Ekrana ışık gelmiyorsa Muhtemelen kasa üzerine sabitlenen trafon sorunlu olabilir, bu cihazlarda bir kaç tane tamir ettim.
-Ekrana ışık gelmesi için birincisi HV anot voltajının olması gerekir.
Yanılmıyorsam 2-3 bin volt civarında olmalı.
-İkincil olarak ışık yoğunluğunu ayarlayan bir pot olacak. Grid voltajını ayarlaması gerekir.
-üçüncüsü ise katod vısıtıcı flamanların kızarıyor olması gerekir.
Trafo üzerinde çıkan AC voltajlardan başla ölçmeye.
Bulabilirsen şemasını edinip oradan yürümeye çalış.
Evet hocam siz söyleyince tekrardan bakınca yanık değilde yapışkan bir sıvı olarak gördüm 12 sayfa datasheeti mevcut elimde. İnternette diğer no trace arızalarında hep kapasitör sorunu olarak çıkıyordu ilk onlardan başlayacağım umarım uygun adımlarla ilerleyebilirim. Teşekkür ederim yorumunuz için..
Cihazı ilk aldığımda erkan vardı bir süre sonra tık etti bir daha gelmedi power tuşuna bastığımda ışık anlık gelip gidiyordu (trace). Ekran gittikten sonra içini açtığımda hiç yanığa rastlamadım sadece çok küçük bir koku vardı ama kapasitörlerden sonra ilk trafoya bakacağım datasheetine göre çıkış alacağım ama elimde yeterli bir multimetre yok. Bu 2-3k volt ölçüm için uygun fiyatlı bir multimetre tavsiyeniz var mı? Unit UT61D+ düşünüyorum şimdilik..
file:///C:/Users/Bulent/AppData/Local/Temp/Rar$DIa12212.42164/P9.pdf
file:///C:/Users/Bulent/AppData/Local/Temp/Rar$DIa12212.6460/P10.pdf
Bu semalara gore +120v gelip gelmedigini kontrol et.
J6031 konnektorundeki voltajlari da olcmek gerekiyor. Fakat olmasi gereken voltaj degeri hakkinda not goremedim.
