Unit Ut89X Ölçüm Değerleri Normal Mi?
tolgaG
5 Haziran 2023
Abilerim ve öğretmenlerim araştırmalarım ve değerli forum üyelerimizin tavsiyeleri doğrultusunda bugün Ut89X almış bulunmaktayım. Cihazla bazı testler yaptım sizce değerler normal mi?
1N4007 Diyot Ölçümü
Sıcaklık Ölçümü
6.8μF Kondansatör Ölçümü
10μF Kondansatör Ölçümü (Elimde 2 3 tane aynı değerde kondansatör vardı birini 11.24 birini 10.78 gösteriyordu)
240V Priz Ölçümü (Prizin pisliği için özür dilerim)
İlk başta cihazın bozuk olduğunu düşünüyordum ama tolerans değerleri olduğunu unuttum, sizce bu değerler normal mi ?
Bence gayet iyi.
Öncelikle hayırlı olsun. Baya yakışıklıymış ya bu alet, bir ara Timur abi sürekli bunun incelemesini falan yapıyordu ilk çıktığında bayadır görmemişim.
Tolerans var ama ölçtüğün hiçbir şey referans ölçeği değil. Yani senin ölçümlerinde toleransı dahilinde yanlış olanlar komponentler, kesinlikle cihaz değil. Cihaz da çok daha pahalı olan bir cihaza göre tabi ki yanlış ölçüyor ama çok çok az seni hiç rahatsız etmeyecek kadar.
Ben yazdığın ifadeden tam anlayamamış olabilirim o sebeple yazdım. Sen de bu şekilde düşünüyorsan sıkıntı yok.
Bir de senin diyot kademesi mi bozuk niye 0.7V görmüyoruz ben onu merak ettim bir araştırıver ya? ;)
Bir sorun yok herşey yolunda. Hayırlı olsun. Priz voltajlarını ölçerken, eğer güvenli priz ise delikleri tıkalı oluyor. Onları probla ölçmeye çalışma, prob çok zorlanıyor ve yamuluyor. Böyle prizleri ölçmek için Prizden güvenli banana'ya dönüştürücü kablo yapmakta veya almakta fayda var.
Forward voltajı diyottan geçen akıma bağlı. Demekki multimetre fazla akım geçirmiyor, o yüzden de daha düşük voltajlar görülüyor tipik olarak.
0.7V uzun zamandır yok diye biliyorum. 0.6 civarında veya daha düşük oluyor. ( en az 20 yıldır )
Teşekkür ederim cevaplarınız için. Şimdi içim rahat rahat cihazı kullanabileceğim ama ilk işim içinden çıkan Çin malı pilleri düzgün bir pille değiştirmek olacak
BİM de satılan pilleri tavsiye ederim.
@tolgaG Elinizdeki Multimetrelerin Ölçüm Doğruluklarını Test etmek için Özdisan gibi yerlerden Toleransı düşük direnç ve kondansatör temin edebilirsiniz Fluke 742A yada vishay'ın presicion dirençleri kadar performans beklemek doğru olmaz bu dirençlerden (oda sıcaklığı 26,1℃)
kullanılan dirençlerin (4,7K ve 1M hariç) seri Paralel Yapılarak elde edilmiştir
Sarjli pillerden sonra 2. sirada BIM pilleri. YAninizda pil yoksa ve acil ihtiyaciniz varsa tek secenek olmali. Bu da testi.
24086 eklentisine bak24087 eklentisine bak24089 eklentisine bak24088 eklentisine bak
Ben eski olcu aletinin uzerindeki kondansator ve direncleri test ediyorum. Bozuk bir tane vardi, 30 yillik, ilk dijitallerden. Uzerindeki direncler %0.1 toleransli. Sirf bu is icin sakliyorum hala. :)
Edit : Tolerans oranini yanlis yazmisim. :cheeky1:
Biraz gudurtayım sizi :katil2:
:cheeky1: Bunlar sayilmaz. Kesin direncin fiyati olcu aletinden pahalidir.
%0.001 olanı da çıkmış. Ama fiyat yazmıyor :cheeky5:
Hayırlı olsun Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.
Bende 5 tane multimetre var hepsi birbirinden ufak farklılıklarla ölçüm yapar buna fazla takılma neticede o kadar hassas ölçümlere ihtiyacın yok. DT-830D , UT33D, UT61B, AnengA3008 pen multimeter, UT202A+Pensampermetre, Fluke 1630-2 FC (Topraklama ölçüm cihazı) hepsi var ama tüm arızalara müdahalede pratik olması açısından Aneng A3008 pen multimeter'ı kullanırım.
Ben arkadaşa ortaya araştırmalık soru atmıştım abi ya, ben biliyorum da sen de hemen atlamasaydın keşke. :D
Arkadaşı foruma ısındırma turları içindi, hem de bireysel araştırmaya teşvik.
Teşekkür ederim ben yine de ufak ufak araştırmalarımı yapıyorum foruma da alıştım vaktim oldukça okuyorum ilgimi çeken konuları :). Forumun taşıtlar bölümünü boş gördüm yakında araç göstergesindeki kondansatörleri değiştirmeyi düşünüyorum arızalandığı için bölüme ilk konuyu ben açabilirim :dans2:
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
