Uzayı dinlemek
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Hira
Hira
14 Nisan 2022
Merhaba, amatör olarak uzaydan gelen frekanslar dinlenebilir mi, mümkünse ne tür bir ekipmana ihtiyaç olur? Bu konudaki bilgilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim.
Eski tv lerdeki yayın olmayan kanaldaki karıncalanma görüntüsü uzaydan geliyormuş..
doğruysa sadece bit pazarından bir tüplü tv almak gerekecek:)
Aslında eski tv değil de eski tüplü Tv lerin anten girişi vardır ya o kısımın hemen arkasında ana PCB den bağımsız bir aluminyum kutu olur. TV tuneri diye geçiyor. Asıl alıcı bu kısımdır. Bunlar satılıyor internette çok popüler değil ya da TR pazarında belki zor bulunabilir ya da eski TV den sökeceksiniz. Tüplüleri kastediyorum. Diğerlerinde de var ama PCB ye tümleşik diye biliyorum. Sonra bu TV tunerleri ile 20-500MHz arasını dinleyen radyo yapanlar var internette. Burdaki sıkıntı sizin bulduğunuz tunerin bacak yapısına ve haberleşme sistemine göre kontrol bacaklarından bir MCU ile kontrol etmeniz gerekiyor. Çıkışı da IF diye tabir edilen ara frekans katı oluyor bunu da basit bir modülatör devresi ile ses frekansına çevirmeniz gerekiyor.
Ya da Direkt SDR alabilirsiniz çok daha kolay ve başarılı ve ucuz olur. RSP1 çin klonu tavsiye ederim 5 tane girişli olan modelinden ama çok ürün satmış bir satıcıdan alın ki güvenilir olsun.
Uzaydan gelen elektromanyetik dalgaları alıp işlemek için radyo teleskop gerekir. Mesela meşhur SETI organizasyonu, radyo teleskoplar kullanarak uzaylıların varlığını kanıtlamaya çalışmaktadır :)
Reactions: nt
Bende Antrak ın sitesinde görmüştüm.. Tv kartının üzerindeki tuneri kullanan bir devre..
Dünyada elektromanyetik dalgalar biliniyor, haberleşme amacıyla kullanılıyor.
" Uzaylılar da öyle yapmıştır" diye umarak elektromanyetik dalgalar ile uzaya mesaj yollamak, cevap beklemek veya yapılan yayınları almaya çalışmak ne kadar mantıklı? Belki orada elektromanyetik dalgalar yerine ses frekansı kullanılıyor? En yükseği 5Hz ?
Madde yoksa ses yayılmaz diyerek bu frekansların kendi dünyaları içinde kalacağını bize ulaşmayacağını düşünebiliriz.
Öncelikle kolay olduğu için, elektromanyetik yöntemleri denemek mümkün. Ama uzaylının haberleşme biçiminin buna denk gelmesini ummak samanyolunda iğne aramaktır.
PLL Tv tuner kullanarak Universal bir alıcı yapmıştım. Telsiz yayınları da alınabiliyor. Özelikle TV için yapıldığından adım miktarı biraz büyük kalıyor ince olarak frekans ayarlanamıyor. Yani bunun en düşük adımı 10 tane telsiz kanalına hitap edebilir. Belki 100
Bu sorunu aşamadığımız için tv tuner universal alıcı yapmak için kötü bir seçimdir. Başka bir tuner ile yapılabilir. Özel tuner araştırılır..
Uzaylilara yalniz degilsiniz anlaminda bir sinyal gondermek isteseydik hangi frekansi kullanirdik?
Bize en yakın yıldız 4 ışık yılı mesafede. Etrafında da gezegenler var. Eğer dünya dışında hayat varsa, en yakın yer burası. 4 ışık yılı mesafeden algılanacak güçte elektromanyetik dalga gönderme kapasitesine de sahip değiliz bildiğim kadarıyla.
Cevaplarınız için teşekkür ederim benim maksadım uzaylılar ile ilgili değil sadece merak. Bu konularda hiç bir bilgi birikimim ve tecrübem yok. O yüzden bir sistemi oluşturmak yerine hazırını almayı daha mantıklı görüyorum ancak fazla bir bütçe ayıramam.
Hackrf'i biliyorum. Aslında tam aradığım cihaz ancak çok pahalı. Son zamanlarda bir uğraş arıyordum kendime ve bir süredir bu konu ilgimi çekiyor elde edebileceğim bir sistem olursa denemek istiyorum. Hackrf dışında daha uygun fiyatlı hazır bir ünite yokmudur? Yada istediğim cihazın ne tür özellikleri olması gerekiyor mesela?
Atmosferi astiktan sonra sinyal zayifliyor mu? Lazer de mi gonderemeyiz.
Diyelim ki guc sorunumuz yok. O zaman hangi frekans kullanilmali?
Adalm pluto alternatif ama ucuz değil. Gönderme yapmak gibi bir derdiniz yoksa dediğim gibi uygun fiyatlıı SDR işinizi görür. Geniş aralıkları dinleyebiliyorlar çoğunlukla 1-1.8 GHz lere kadar. Gönderme yapmak için de tek çözüm bu ürünler değil ama kendiniz gönderme yapmak için devre kurmanız lazım bunlarda ise sadece bir program kurmak ya da kod yazmak yeterli oluyor.
Zayıflar diye düşünüyordum ama şimdi emin değilim.
Spektrumdaki birçok frekansta sırayla gönderirdim ben olsam. Mesela FSK tarzı basit bir kodlama kullanarak pi sayısının ilk 50 hanesi gönderilirse, gelişmiş bir medeniyet bunu kısa süre içerisinde çözer. Uzaylılar bizden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, pi sayısı ile mutlaka muhatap oluyorlardır. Matematik evrenin her yerinde aynı olacaktır neticede.
Matematik icat mı yoksa keşif mi?
Bence keşif çünkü evrende herhangi bir şeyden en az 2 tane bile varsa matematiği keşfetmek zorundasın. Geçtim görece zeki varlıkları, iki yavrusundan birini kaybedip arayan kedi bile matematiği mecburen keşfetmiş oluyor.
Dairenin çevresinin çapına oranı değişmeyeceğine göre bir nesne gönderilemiyorsa matematik sabiti gönderilmesi daha mantıklı ve her ne kadar iyi konuşmasam da bence de matematik evrensel bir dil.
Yaklaşabilirsin vs filan ama sonuç olarak, doğada çember (kusursuz yuvarlak) yoktur. Dolayısıyla geometrik olarak ifade edilen çember kavramı, matematik modeli için geçerlidir.
Sonuçta matematik bir araç. Hedef nesneye göre uyarlanabilir. Newton mekaniğinin geçerli olmadığı atomaltı parçacıklar dünyası için nasıl kuantum mekaniği ortaya çıktıysa mevcut matematik kurallarının geçerli olmadığı bir yer içinde ona uygun bir matematik modeli geliştirilebilir.
