Vidalı mil tornada nasıl işlenir
Benim 3D yazıcının Z ekseni için daha büyük step motor kullanmaya karar verince, daha önce yapmış olduğum kaplin artık işe yaramaz hale geldi, çünkü çaplar artık uygun değildi.
Yeni ölçülere göre kaplini yaparken de kaplinin her iki tarafını standart 8 mm delikli yapmak istedim. Motor mili 8 mm zaten. Vidalı mil tarafı 11.60 mm. Deliği tam olarak bu çapta işlemek kolay değil, çünkü hem bu çapta rayba yok, özel yaptırmak lazım, hem de bu çapı içten işleyecek torna kalemleri de gene özel ve çok pahalı. Ben de vidalı mili de 8 mm ye indirmeye karar verdim.
Vidalı miller, imalat sürecinin bir sonucu olarak son derece sert oluyorlar. Tipik olarak 55 - 60 HRC sertliğe sahip olan bu millerde ne eğe, nede testere çizik bile atamıyor. Bu milleri kesmenin tek yolu avuç içi taşlama. Peki böyle bir mili tornada nasıl 11.60 mm den 8.00 mm ye indirebiliriz?
Bunun için eğer standart ucuz çin malı kesici uç monte edilmiş kater kullanırsak, kesicinin kısa sürede, çoğu zaman kesim daha bitmeden deforme olduğunu görürüz. Torna ucu mili işleyeceğine, vidali mil torna ucunu işler ve perişan eder.
Eğer kaliteli marka kesici uç kullanırsak, bunların bazı çeşitleri son derece yüksek seviyede aşınmaya maruz kalarak bu mili işleyebilir. En azından iş bitimine kadar fazla deforme olmadan kesimi tamamlamayı sağlayabilir. Ama iş bitiminde de artık o uçtan hayır gelmez ve başka bir iş için muhtemelen yenisini takmak gerekir.
Bu tip yüksek sertlikteki çelikleri verimli bir şekilde işlemenin tek yolu, bu işe uygun olarak imal edilmiş kesici uçlar kullanmak. Ben bu iş için Tungaloy'un LX11 serisi seramik kesici kullandım.
Çeliği tavlasak bir miktar sertliği düşer ama sonra sanırım kullanım sırasında sertlik arandığı için bir daha ısıl işlem yapmak gerekebilir.
Yalnız bu seramik uçları katere sıkarken çok dikkat etmek gerekiyor. Normal uçları Allah ne verdiyse adamakıllı sıkabiliyorken, bunları fazla sıkmamak gerekiyor, yoksa daha sıkarken çatlıyor.
Uygun bir şekilde katere sıktıktan sonra torna ilerleme hızını 0.04 mm ye ayarladım ve devir sayısını da1600 d/d ayarlayıpile kesimi yaptım. Sert metalin işlemesinde karakteristik olan kıvılcımların çıkması da normal, herhangi bir soruna işaret etmiyor.
Kesimi yaparken her seferinde 0.25 mm kesme derinliği kullandım. Nihai ölçüye yaklaştığımda artık yüzeydeki sert çelik tabaka gitmiş oluyor ve milin ortasındaki normal çelik açığa çıkıyor. 8 mm ölçüye 0.1 mm kadar yaklaştıktan sonra artık eğe ile devam ettim ve en son da zımpara ile 8.00 mm ölçüye geldim.
Aşağıda ortaya çıkan sonuç. Bir de vidalı milin korunması için milin etrafına ince bakır levhadan koruyucu sardım. Bu şekilde 8 mm lik kapline sıkı bir şekilde geçti.
Evet o şekilde de yapılıyor yaygın olarak. Ama böyle yapınca ısının etkisiyle milin atması sözkonusu. Güçlü servo motorların, esnek kaplinlerin kullanıldığı ve millerin kalın olduğu uygulamalarda bu atma o kadar da sorun değildir herhalde. Ama ben rijit kaplin kullanmak zorundayım, moturum da zayıf, mil de ince, o yüzden milin atması büyük sorun olurdu. Bu şekilde çok hassas olarak işleyebildim.
Biz disarda tornada cok mil isletiyoruz. Tornaci salgili tutuyor mili. Komparator dayama sansida olmadigindan anlayamiyor durumu. Salgi montaj sirasinda ortaya cikiyor. Bir ara youtubede bu is icin ozel bir pens gormustum simdi ariyorum bulamiyorum...
Herkeze Slm,lar
Böyle miller için özel kovanlar var ayna çıkartılıp direk tezgaha bağlanıyor bunların salgıları çok az ben çok çalıştım.Birde keramik uçların yıv açılmışı var bunlar sert yüzeyler için daha elverişli ve temiz bir yüzey alabiliyorsun.
Herkeze hayırlı uğraşlar.
