- 27 Şubat 2019
- 12,202
ohoo kur kur dene. Bunların hangisi çok kullanılan, işe yarayan abi?Kdenlive.
Open shot.
avidemux
gopchop
lingot
pitivi
projectx
tovid gui
videocut
Kino
Kazam
Open shot.
avidemux
gopchop
lingot
pitivi
projectx
tovid gui
videocut
Kino
Kazam
O işlere de sıra gelir abi. Ben daha işletim sistemini seçemedim. Vbox'a birtane KDE Plasma kurdum, bir tane de xcfe, bir diskte AVLinux var. Ondan ona zıplayıp duruyorum.@Gokrtl
Bak sana benim linuxtaki konfigürasyonların örneği.
2164 eklentisine bak
DOCK uygulamaları her linux sürümlerinde bulunmaktadır.
Bunlardan birisi de APPLE görüntüsüne benzeyen CAIRO DOCK uygulamasıdır.
Seni gudurtmak için bu uygulamayı indirdim ve konfigure ettim.
Sağda görülen 4 köşe bildirim uygulamaları her dock yazılımı için kurulabilir ve konfigüre edilebilir uygulamalardır.
Gudurursan sen de veritabanından cairo dock uygulamasını indirip konfigure edebilir ve kullanabilirsin.
Vbox ile cebelleşiyorum abi. iso dosyasını sanal cdroma taktım.Linux sürümlerinde tercih yapamazsın.
Yüzlerce sürüm vardır. Her birisi diğerine göre tercih sebebi olabilir.
İlk öğrenmen gereken şey uygulamaların kullanımı ve konfigüre edilebilmesidir.
Bak önceki uygulamamı nasıl değiştirdim.
2165 eklentisine bak
Bu basit konfigürasyon işlemini öğrenebilirsen herhangi bir linux sürümünü arayüzünden dolayı kullanamama gibi bir sorunla boğuşmazsın.
Örneğin windowsa benzeyen nane sürümüne alıştığın için AV linux arayüzü sana ters gelebilir.
Dilersen AV linux arayüzünü değiştirip nane sürümü gibi yapabilirsin.
Hatta gnome tabanlı bir sürümü KDE bile yapabilirsin. Veya benimkisi gibi LXDE yaparak az kaynak tüketen bir sürüm haline bile getirebilirsin.
Sadece nasıl yapılacağını uygulamaları tek tek öğrenerek zamanla öğrenirsin.
İlk zamanlar için terminal kullanmaktan ziyade uygulamalar menüsünden veya menü içerisinden kullanmayı tercih etmelisin.
MOUNT komutu verdinmi bilmiyorum terminalde. Ama mount etmemişsen o CD/ROM a ulaşamazsın.
Ama menüden CD/ROM a ulaşmak istersen sistem otomatik olarak mount edecektir.
sanal linuxa bende karşıyım. ciddi ciddi kullanacak olsam vbox ile hayatta işim olmaz.Bak benim sistemde CD ROM erişimi.
2166 eklentisine bak
Tıkla açılsın.
İçerisinde media yoksa zaten belli olacaktır.
Esasen ben sanal linux kurulumuna karşıyımdır.
Ancak şimdiye kadar ses etmemiştim.
Herhangi bir linux kurulumu için ortalama 20GB fazlasıyla yeterli iken terabytlarca depo alanımız varken, bir de windowsun komutları ile becelleşmenin doğru olmayacağı düşüncesindeyim.
Abi müziğide mi komut satırından dinleyecez?Debian'da mpv yi deneyebilirsin Gökhan. komut satırından kullanılıyor ve bir video player'dan isteyebileceğin bütün özellikler var (tabi yapılandırmasını öğrenirsen)
[ta@bonsai 44100]$ mpv -v audio.wav
[cplayer] Command line options: '-v' 'audio.wav'
[cplayer] mpv 0.23.0 (C) 2000-2016 mpv/MPlayer/mplayer2 projects
[cplayer] built on UNKNOWN
[cplayer] ffmpeg library versions:
[cplayer] libavutil 55.34.101
[cplayer] libavcodec 57.64.101
[cplayer] libavformat 57.56.101
[cplayer] libswscale 4.2.100
[cplayer] libavfilter 6.65.100
[cplayer] libswresample 2.3.100
[cplayer] ffmpeg version: 3.2.14-1~deb9u1
[cplayer]
[cplayer] Configuration: ./waf configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --confdir=/etc/mpv --zshdir=/usr/share/zsh/vendor-completions --enable-cdda --enable-sdl2 --enable-sndio --enable-zsh-comp --enable-libmpv-shared --enable-encoding --disable-build-date
[cplayer] List of enabled features: alsa any-gl asm atomics audio-input avcodec-chroma-pos-api avframe-metadata avframe-skip-samples avutil-mastering-metadata c11-tls cdda cplayer debug-build dlopen drm dvbin dvdnav dvdread egl-drm egl-helpers egl-x11 encoding fchmod gbm gbm.h gcc-tls gl gl-wayland gl-x11 glibc-thread-name glob gnuc iconv jack jpeg lcms2 libass libass-osd libav libavdevice libavfilter libbluray libdl libm libmpv-shared librt libsmbclient libswresample libv4l2 linux-fstatfs lua nanosleep optimize oss-audio oss-audio-native plain-gl posix posix-or-mingw posix-spawn pthreads pulse resampler rubberband sdl2 shm sndio sse4-intrinsics standard-gl stdatomic subprocess termios tv tv-v4l2 vaapi vaapi-drm vaapi-egl vaapi-glx vaapi-hwaccel vaapi-wayland vaapi-x-egl vaapi-x11 vdpau vdpau-gl-x11 vdpau-hwaccel videodev vt.h wayland x11 xext xinerama xrandr xss xv zlib zsh-comp
[global] config path: '' -> '/home/ta/.config/mpv'
[global] config path: 'mpv.conf' -> '/home/ta/.config/mpv/mpv.conf'
[global] config path: 'config' -/-> '/home/ta/.config/mpv/config'
[global] config path: 'mpv.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/mpv.conf'
[global] config path: 'config' -/-> '/home/ta/.mpv/config'
[global] config path: 'mpv.conf' -/-> '/etc/mpv/mpv.conf'
[global] config path: 'config' -/-> '/etc/mpv/config'
[cplayer] Reading config file /home/ta/.config/mpv/mpv.conf
[cplayer] Setting option 'osd-bar' = 'no' (flags = 4)
[cplayer] Setting option 'v' = '' (flags = 8)
[global] config path: 'input.conf' -> '/home/ta/.config/mpv/input.conf'
[global] config path: 'input.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/input.conf'
[global] config path: 'input.conf' -/-> '/etc/mpv/input.conf'
[global] user path: '/home/ta/.config/mpv/input.conf' -> '/home/ta/.config/mpv/input.conf'
[ifo] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf
[ifo/dvdnav] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf
[bdmv/bluray] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf
[file] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf
[file] Stream opened successfully.
[input] Parsing input config file /home/ta/.config/mpv/input.conf
[input] Input config file /home/ta/.config/mpv/input.conf parsed: 4 binds
[osc] Loading script @osc.lua...
[global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.config/mpv/scripts'
[global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.mpv/scripts'
[global] config path: 'scripts' -/-> '/etc/mpv/scripts'
[osc] loading mp.defaults
[osc] loading @osc.lua
[global] config path: 'lua-settings/osc.conf' -/-> '/home/ta/.config/mpv/lua-settings/osc.conf'
[global] config path: 'lua-settings/osc.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/lua-settings/osc.conf'
[global] config path: 'lua-settings/osc.conf' -/-> '/etc/mpv/lua-settings/osc.conf'
[osc] lua-settings/osc.conf not found.
[cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[showhide, mouse_move script-binding osc/__keybinding1
[cplayer] mouse_leave script-binding osc/__keybinding2
[cplayer] , force]
[cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[showhide, allow-hide-cursor+allow-vo-dragging]
[cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[input, mouse_btn0 script-binding osc/__keybinding3
[cplayer] shift+mouse_btn0 script-binding osc/__keybinding4
[cplayer] mouse_btn2 script-binding osc/__keybinding5
[cplayer] mouse_btn0_dbl ignore
[cplayer] shift+mouse_btn0_dbl ignore
[cplayer] mouse_btn2_dbl ignore
[cplayer] , force]
[cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[input, ]
[cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[input_osc, del script-binding osc/__keybinding6
[cplayer] , default]
[cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[input_osc, allow-hide-cursor+allow-vo-dragging]
[cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[input_forced_osc, , force]
[cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[input_forced_osc, allow-hide-cursor+allow-vo-dragging]
[cplayer] Done loading @osc.lua.
[ytdl_hook] Loading script @ytdl_hook.lua...
[ytdl_hook] loading mp.defaults
[cplayer] Run command: disable-section, flags=0, args=[input]
[global] config path: 'fonts' -/-> '/home/ta/.config/mpv/fonts'
[global] config path: 'fonts' -/-> '/home/ta/.mpv/fonts'
[global] config path: 'fonts' -/-> '/etc/mpv/fonts'
[osd/libass] Shaper: FriBidi 0.19.7 (SIMPLE) HarfBuzz-ng 1.4.2 (COMPLEX)
[global] config path: 'subfont.ttf' -/-> '/home/ta/.config/mpv/subfont.ttf'
[global] config path: 'subfont.ttf' -/-> '/home/ta/.mpv/subfont.ttf'
[global] config path: 'subfont.ttf' -/-> '/etc/mpv/subfont.ttf'
[global] config path: 'fonts.conf' -/-> '/home/ta/.config/mpv/fonts.conf'
[global] config path: 'fonts.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/fonts.conf'
[global] config path: 'fonts.conf' -/-> '/etc/mpv/fonts.conf'
[osd/libass] Setting up fonts...
[ytdl_hook] loading @ytdl_hook.lua
[cplayer] Run command: hook-add, flags=0, args=[on_load, 1, 10]
[cplayer] Run command: hook-add, flags=0, args=[on_preloaded, 2, 10]
[cplayer] Done loading @ytdl_hook.lua.
[global] config path: 'watch_later' -> '/home/ta/.config/mpv/watch_later'
[cplayer] Playing: audio.wav
[cplayer] Running hook: ytdl_hook/on_load
[osd/libass] Using font provider fontconfig
[osd/libass] Done.
[cplayer] Run command: hook-ack, flags=0, args=[on_load]
[ifo] Opening audio.wav
[ifo/dvdnav] Opening audio.wav
[bdmv/bluray] Opening audio.wav
[file] Opening audio.wav
[demux] Trying demuxers for level=normal.
[lavf] Found 'wav' at score=99 size=2048.
[ffmpeg/demuxer] wav: parser not found for codec pcm_s16le, packets or times may be invalid.
[lavf] avformat_find_stream_info() finished after 229420 bytes.
[demux] Detected file format: wav (libavformat)
[find_files] Loading external files in .
[global] config path: 'sub/' -/-> '/home/ta/.config/mpv/sub/'
[global] config path: 'sub/' -/-> '/home/ta/.mpv/sub/'
[global] config path: 'sub/' -/-> '/etc/mpv/sub/'
[global] config path: 'audio/' -/-> '/home/ta/.config/mpv/audio/'
[global] config path: 'audio/' -/-> '/home/ta/.mpv/audio/'
[global] config path: 'audio/' -/-> '/etc/mpv/audio/'
[cplayer] Running hook: ytdl_hook/on_preloaded
[cplayer] Run command: hook-ack, flags=0, args=[on_preloaded]
[cplayer] (+) Audio --aid=1 (pcm_s16le)
[ad] Codec list:
[ad] pcm_s16le - PCM signed 16-bit little-endian
[ad] Opening audio decoder pcm_s16le
[ad] Requesting 1 threads for decoding.
[ad] Selected audio codec: pcm_s16le (PCM signed 16-bit little-endian)
[cplayer] Starting playback...
[af] Audio filter chain:
[af] [in] 44100Hz stereo 2ch s16
[af] [out] 44100Hz stereo 2ch s16
[af] [ao] 44100Hz stereo 2ch s16
[ao] Trying audio driver 'pulse'
[ao/pulse] requested format: 44100 Hz, stereo channels, s16
[ao/pulse] Library version: 10.0.0
[ao/pulse] Proto: 32
[ao/pulse] Server proto: 4294967295
[ao/pulse] Channel layouts:
[ao/pulse] - #fl
[ao/pulse] - #fr
[ao/pulse] - #fc
[ao/pulse] - #lfe
[ao/pulse] - #bl
[ao/pulse] - #br
[ao/pulse] - #flc
[ao/pulse] - #frc
[ao/pulse] - #bc
[ao/pulse] - #sl
[ao/pulse] - #sr
[ao/pulse] - #tc
[ao/pulse] - #tfl
[ao/pulse] - #tfc
[ao/pulse] - #tfr
[ao/pulse] - #tbl
[ao/pulse] - #tbc
[ao/pulse] - #tbr
[ao/pulse] result: stereo
[ao/pulse] device buffer: 5513 samples.
[ao/pulse] using soft-buffer of 8820 samples.
[cplayer] AO: [pulse] 44100Hz stereo 2ch s16
[cplayer] AO: Description: PulseAudio audio output
[cplayer] starting audio playback
[cplayer] playback restart complete
[statusline] A: 00:00:09 / 00:10:00 (1%)
[cplayer] Run command: quit, flags=9, args=[4]
[cplayer] EOF code: 6
[ad] Uninit audio decoder.
[cplayer] finished playback, success (reason 3)
[cplayer]
[cplayer]
[cplayer] Exiting... (Quit)
[ytdl_hook] Exiting...
[osc] Exiting...
[ao/pulse] draining...
[ta@bonsai 44100]$
Bağlamayı eskiden Ap Tunner kullanarak akort ediyordum. Şimdi cep telefonu uygulamasından hallediyorum.@Gokrtl
Lingot adlı uygulamayı kurarsan gudurursun
Bu program aslında video ile ilgili değil.
Sazını akort edebileceğin bir program![]()
Bak mesela mpv ile bir wav file çalıyorum ve çıktıyı da takip ediyorum
Ama ilk başta tırsıyorsan, tamam hadi, amarok media player'a bakabilirsin
Kod:[ta@bonsai 44100]$ mpv -v audio.wav [cplayer] Command line options: '-v' 'audio.wav' [cplayer] mpv 0.23.0 (C) 2000-2016 mpv/MPlayer/mplayer2 projects [cplayer] built on UNKNOWN [cplayer] ffmpeg library versions: [cplayer] libavutil 55.34.101 [cplayer] libavcodec 57.64.101 [cplayer] libavformat 57.56.101 [cplayer] libswscale 4.2.100 [cplayer] libavfilter 6.65.100 [cplayer] libswresample 2.3.100 [cplayer] ffmpeg version: 3.2.14-1~deb9u1 [cplayer] [cplayer] Configuration: ./waf configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --confdir=/etc/mpv --zshdir=/usr/share/zsh/vendor-completions --enable-cdda --enable-sdl2 --enable-sndio --enable-zsh-comp --enable-libmpv-shared --enable-encoding --disable-build-date [cplayer] List of enabled features: alsa any-gl asm atomics audio-input avcodec-chroma-pos-api avframe-metadata avframe-skip-samples avutil-mastering-metadata c11-tls cdda cplayer debug-build dlopen drm dvbin dvdnav dvdread egl-drm egl-helpers egl-x11 encoding fchmod gbm gbm.h gcc-tls gl gl-wayland gl-x11 glibc-thread-name glob gnuc iconv jack jpeg lcms2 libass libass-osd libav libavdevice libavfilter libbluray libdl libm libmpv-shared librt libsmbclient libswresample libv4l2 linux-fstatfs lua nanosleep optimize oss-audio oss-audio-native plain-gl posix posix-or-mingw posix-spawn pthreads pulse resampler rubberband sdl2 shm sndio sse4-intrinsics standard-gl stdatomic subprocess termios tv tv-v4l2 vaapi vaapi-drm vaapi-egl vaapi-glx vaapi-hwaccel vaapi-wayland vaapi-x-egl vaapi-x11 vdpau vdpau-gl-x11 vdpau-hwaccel videodev vt.h wayland x11 xext xinerama xrandr xss xv zlib zsh-comp [global] config path: '' -> '/home/ta/.config/mpv' [global] config path: 'mpv.conf' -> '/home/ta/.config/mpv/mpv.conf' [global] config path: 'config' -/-> '/home/ta/.config/mpv/config' [global] config path: 'mpv.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/mpv.conf' [global] config path: 'config' -/-> '/home/ta/.mpv/config' [global] config path: 'mpv.conf' -/-> '/etc/mpv/mpv.conf' [global] config path: 'config' -/-> '/etc/mpv/config' [cplayer] Reading config file /home/ta/.config/mpv/mpv.conf [cplayer] Setting option 'osd-bar' = 'no' (flags = 4) [cplayer] Setting option 'v' = '' (flags = 8) [global] config path: 'input.conf' -> '/home/ta/.config/mpv/input.conf' [global] config path: 'input.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/input.conf' [global] config path: 'input.conf' -/-> '/etc/mpv/input.conf' [global] user path: '/home/ta/.config/mpv/input.conf' -> '/home/ta/.config/mpv/input.conf' [ifo] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf [ifo/dvdnav] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf [bdmv/bluray] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf [file] Opening /home/ta/.config/mpv/input.conf [file] Stream opened successfully. [input] Parsing input config file /home/ta/.config/mpv/input.conf [input] Input config file /home/ta/.config/mpv/input.conf parsed: 4 binds [osc] Loading script @osc.lua... [global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.config/mpv/scripts' [global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.mpv/scripts' [global] config path: 'scripts' -/-> '/etc/mpv/scripts' [osc] loading mp.defaults [osc] loading @osc.lua [global] config path: 'lua-settings/osc.conf' -/-> '/home/ta/.config/mpv/lua-settings/osc.conf' [global] config path: 'lua-settings/osc.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/lua-settings/osc.conf' [global] config path: 'lua-settings/osc.conf' -/-> '/etc/mpv/lua-settings/osc.conf' [osc] lua-settings/osc.conf not found. [cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[showhide, mouse_move script-binding osc/__keybinding1 [cplayer] mouse_leave script-binding osc/__keybinding2 [cplayer] , force] [cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[showhide, allow-hide-cursor+allow-vo-dragging] [cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[input, mouse_btn0 script-binding osc/__keybinding3 [cplayer] shift+mouse_btn0 script-binding osc/__keybinding4 [cplayer] mouse_btn2 script-binding osc/__keybinding5 [cplayer] mouse_btn0_dbl ignore [cplayer] shift+mouse_btn0_dbl ignore [cplayer] mouse_btn2_dbl ignore [cplayer] , force] [cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[input, ] [cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[input_osc, del script-binding osc/__keybinding6 [cplayer] , default] [cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[input_osc, allow-hide-cursor+allow-vo-dragging] [cplayer] Run command: define-section, flags=0, args=[input_forced_osc, , force] [cplayer] Run command: enable-section, flags=0, args=[input_forced_osc, allow-hide-cursor+allow-vo-dragging] [cplayer] Done loading @osc.lua. [ytdl_hook] Loading script @ytdl_hook.lua... [global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.config/mpv/scripts' [global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.mpv/scripts' [global] config path: 'scripts' -/-> '/etc/mpv/scripts' [ytdl_hook] loading mp.defaults [cplayer] Run command: disable-section, flags=0, args=[input] [global] config path: 'fonts' -/-> '/home/ta/.config/mpv/fonts' [global] config path: 'fonts' -/-> '/home/ta/.mpv/fonts' [global] config path: 'fonts' -/-> '/etc/mpv/fonts' [osd/libass] Shaper: FriBidi 0.19.7 (SIMPLE) HarfBuzz-ng 1.4.2 (COMPLEX) [global] config path: 'subfont.ttf' -/-> '/home/ta/.config/mpv/subfont.ttf' [global] config path: 'subfont.ttf' -/-> '/home/ta/.mpv/subfont.ttf' [global] config path: 'subfont.ttf' -/-> '/etc/mpv/subfont.ttf' [global] config path: 'fonts.conf' -/-> '/home/ta/.config/mpv/fonts.conf' [global] config path: 'fonts.conf' -/-> '/home/ta/.mpv/fonts.conf' [global] config path: 'fonts.conf' -/-> '/etc/mpv/fonts.conf' [osd/libass] Setting up fonts... [ytdl_hook] loading @ytdl_hook.lua [cplayer] Run command: hook-add, flags=0, args=[on_load, 1, 10] [cplayer] Run command: hook-add, flags=0, args=[on_preloaded, 2, 10] [cplayer] Done loading @ytdl_hook.lua. [global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.config/mpv/scripts' [global] config path: 'scripts' -/-> '/home/ta/.mpv/scripts' [global] config path: 'scripts' -/-> '/etc/mpv/scripts' [global] config path: 'watch_later' -> '/home/ta/.config/mpv/watch_later' [cplayer] Playing: audio.wav [cplayer] Running hook: ytdl_hook/on_load [osd/libass] Using font provider fontconfig [osd/libass] Done. [cplayer] Run command: hook-ack, flags=0, args=[on_load] [ifo] Opening audio.wav [ifo/dvdnav] Opening audio.wav [bdmv/bluray] Opening audio.wav [file] Opening audio.wav [file] Stream opened successfully. [demux] Trying demuxers for level=normal. [lavf] Found 'wav' at score=99 size=2048. [ffmpeg/demuxer] wav: parser not found for codec pcm_s16le, packets or times may be invalid. [lavf] avformat_find_stream_info() finished after 229420 bytes. [demux] Detected file format: wav (libavformat) [find_files] Loading external files in . [global] config path: 'sub/' -/-> '/home/ta/.config/mpv/sub/' [global] config path: 'sub/' -/-> '/home/ta/.mpv/sub/' [global] config path: 'sub/' -/-> '/etc/mpv/sub/' [global] config path: 'audio/' -/-> '/home/ta/.config/mpv/audio/' [global] config path: 'audio/' -/-> '/home/ta/.mpv/audio/' [global] config path: 'audio/' -/-> '/etc/mpv/audio/' [cplayer] Running hook: ytdl_hook/on_preloaded [cplayer] Run command: hook-ack, flags=0, args=[on_preloaded] [cplayer] (+) Audio --aid=1 (pcm_s16le) [ad] Codec list: [ad] pcm_s16le - PCM signed 16-bit little-endian [ad] Opening audio decoder pcm_s16le [ad] Requesting 1 threads for decoding. [ad] Selected audio codec: pcm_s16le (PCM signed 16-bit little-endian) [cplayer] Starting playback... [af] Audio filter chain: [af] [in] 44100Hz stereo 2ch s16 [af] [out] 44100Hz stereo 2ch s16 [af] [ao] 44100Hz stereo 2ch s16 [ao] Trying audio driver 'pulse' [ao/pulse] requested format: 44100 Hz, stereo channels, s16 [ao/pulse] Library version: 10.0.0 [ao/pulse] Proto: 32 [ao/pulse] Server proto: 4294967295 [ao/pulse] Channel layouts: [ao/pulse] - #fl [ao/pulse] - #fr [ao/pulse] - #fc [ao/pulse] - #lfe [ao/pulse] - #bl [ao/pulse] - #br [ao/pulse] - #flc [ao/pulse] - #frc [ao/pulse] - #bc [ao/pulse] - #sl [ao/pulse] - #sr [ao/pulse] - #tc [ao/pulse] - #tfl [ao/pulse] - #tfc [ao/pulse] - #tfr [ao/pulse] - #tbl [ao/pulse] - #tbc [ao/pulse] - #tbr [ao/pulse] result: stereo [ao/pulse] device buffer: 5513 samples. [ao/pulse] using soft-buffer of 8820 samples. [cplayer] AO: [pulse] 44100Hz stereo 2ch s16 [cplayer] AO: Description: PulseAudio audio output [cplayer] starting audio playback [cplayer] playback restart complete [statusline] A: 00:00:09 / 00:10:00 (1%) [cplayer] Run command: quit, flags=9, args=[4] [cplayer] EOF code: 6 [ad] Uninit audio decoder. [cplayer] finished playback, success (reason 3) [cplayer] [cplayer] [cplayer] Exiting... (Quit) [ytdl_hook] Exiting... [osc] Exiting... [ao/pulse] draining... [ta@bonsai 44100]$
Tabii ya isin gucun gudurtmak. hec anlatayim da kursun demek yokBen kurdum.![]()
Al bak ta GUDUR
2189 eklentisine bak
2190 eklentisine bak
2191 eklentisine bak
2192 eklentisine bak
2193 eklentisine bak
Yani?HALT et.
Ohoo o yolları çoktan geçtim. Cd den recover bile denedim. Son attığım ekrandan ileri gidemedim.Sistemi zorla kapat. Powere basılı tut.
Sonra geri aç.
Açılmıyorsa cila.. Pardon format çek.
Xfce mi?Bu kadar acemilik ile command line kullanman çok mantıksız ve yanlış.
Önce windows mantalitesi gereği masaüstü ve uygulamaları kullanmayı öğrenmelisin.
Şimdilişk komut satırı kullanmayı bir kenara bırakmalısın. Arada bir uyugulayıp testler yapabilirsin.
Linux kullanımını öğrenebilmenin tek yolu sana yol gösterebilecek bir rehberdir.
Ne yazık ki komut satırı kullanımında rehber de olsa biryere varamazsın.
Benim tavsiyem.
Benim işletim sisteminden kur.
Ben sana ekran görüntüleri ile sana anlayabileceğin şekilde anlatmaya çalışırım.
Belli bir seviyeye geldikten sonra dilediğin sürümü kurup test edebilir, dilediğin gibi mıncıklayabilirsin.
İstersen de çökertmeye bile çalışabilirsin.
