Yeni güç kaynağı projesi.
2SC5200, 63V 10000uF, 6A10 ile modifiyeli devrede ise aşağıdaki gibi bir düzenekle aldığım değerler şöyle:
Dalgalanma olmadan 3A yükte şöyle oldu.
Modifiyeli devrede 19VDC civarı dalgalanma olmadan çıkış alabiliyorum.
Orijinal devrede bu değer 15VDC civarıydı.
Yani benim modifiyeli devrede orijinal devreye göre +4VDC daha fazla gerilim alınabiliyor.
3 adet TL081 lerin yerine 3 adet MC34071PG leri takayım mı?
İyileştirmelerin yapıldığı güç kaynağında girişe 22V verirsen, senin de gördüğün gibi biraz daha yüksek bir DC alabilirsin. Oradaki fark da 10 mF filtre kondansatöründen kaynaklanıyor.
30VDC alabilmek için 34VAC sargısını kullanman lazım.
Sadece U3 ü MC34071PG ile değiştirmek yetiyor mu
Kutu geldi.
İki güç kaynağı pcb yi soğutucuları ile sığdırabilecekmişim gibi görünüyor.
MC34071PG leri takacağım, bu projede kullanmak için ayrı bir trafo sardırayım, aşağıdaki özelliklerde trafo işimi görür mü sizce de?
1x 34V 5A sekonder, birinci güç kaynağı için.
1x 34V 5A sekonder, ikinci güç kaynağı için.
1x12V 3A sekonder , iki adet soğutma fanı ve fan kontrol devresi için.
1x12V 1A sekonder iki adet volt ampermetre göstergesi için. Bu sekonderden emin değilim. Üst satırdaki sekonderden beslesek olur mu?
Hayırlı olsun abi.
(Konu Dışı) Dün bu kutudan alayım diye altınkaya ya girdim. 700tl gözüme pahalı geldi. Dedim 400tl lik olandan alayım, bir şekilde sığdırırım devreyi.
Sepete attım kutuyu. %20 KDV + Kargo parası ekleyince 700TL oldu tutar. Sinirlendim kapattım sayfayı.
Yav konuyu bölmek istemiyorum ama tam soygunculuk. 20-30tl fazla koparmak için ellerinden gelen bütün dalavereyi çeviriyorlar.
Burada dikkat edilirse 131.44TL olan kargo fiyatına da 20% KDV uygulanıyor ve 157.72TL kargoya ödemiş oluyoruz.
Ayrıca vergi toplamı 170,336 tutuyor ve onuda 170,34'e yuvarlıyor sistem.
40 kuruşta olsa kul hakkıdır. Hesabı sorulur.
Sac kasalardaki bu tarz fan açıklığına fena gıcık oluyorum. Hem hava akışını engelliyor, hem de daha fazla fan sesine sebep oluyor. İşaretli noktalardan kesip atıp ikinci görseldeki ızgaralardan takıyorum.
Ooo artık akıllanmışlar kargo ücretini önden alıyorlar.
Eskiden o da piyangoydu. Bir de tabi her zaman elden ödeme imkanı olmuyor teslim alırken.
3 adet MCP34071P leri taktım. 22VAC ile sorunsuz çalışıyor.
34VAC kaynağından besledim.
Ama bir şey yanlış, devre 34VAC yi beğenmedi, bakalım neyi değiştirmem gerekecek.
Şu anda devre orijinal halinde mi? Konunun üzerinden zaman geçti unuttuk :) Ona göre yorum yapalım.
MC34071 çıkışlarından (4 ve 6 nolu bacaklardan) 34VAC besleme ile
U1 10.11V
U2 5.38V
U3 51V
ölçüyorum.
Devrenin orijinali 30VAC ile çalışmaz. Eğer 30VAC verdiysen opamp'ler gitmiş olabilir.
net7log
