0-30V, 0-3A laboratuvar güç kaynağı
Aşağıdaki link'te uzun uzadıya bir tartışma var ve devrenin son modifiye edilmiş halini koymuşlar:
Velhasıl, eğer 22 V 3 A bana yeter diyorsan, bu devre olduğu gibi çalışır. Ama 30 V 3 A istiyorum dersen buradaki modifikasyonlara bakmak gerekir.
Eğer 3300 µF olan filtre kondansatörünü 10000 µF olan ile değiştirirsen çıkış voltajını 26.5 V a kadar çıkarabilirsin.
Timur abi,bu devrenin çıkışından 0V ile 0.780V okuyorum,kısa süre içersinde sağdaki işaretli olan,opamp yanıyor ve işaretli olan direnç de ısınıyor.D1047 den voltaj ölçümü yaparken, yanan omamp'ın yanındaki 9014 numaralı transistör de yandı.
Devreyi 25V 100VA transformatör ile çalıştırdım.Transformatör boşta iken Multimetre den 28V okuyorum.
    78.9 KB · Görüntüleme: 250
    104.9 KB · Görüntüleme: 255
25V transformatör ile opampların besleme uçlarına 48V geliyor buda opamp'ların çalışma voltajı'nın çok üstünde.Opamp yanması gayet normal ama çıkış dan voltaj neden okuyamadım opamp hemen yanmaz galiba kısa sürelide olsa voltaj okumam gerekir diye düşünüyorum.Daha sonra 14V transformatör ile enerji verdiğimde opamp'lara 24V geliyor şimdi nasıl bir yol izlemem gerekiyor.
"Flood için özür dilerim"
Şemaya göre komponentleri belirtirsen daha iyi inceleyebiliriz Emrah. Bu güç kaynağı için birisinin hazırladığı şema şu:
Şimdi bu şemaya göre düşünürsek, opamp besleme uçlarında 48 V olması için:
[math] \frac{48}{\sqrt{2}} + 2 = 36\ V [/math]
Yani trafo çıkış voltajının 36 V olması lazım. Ama sen 25 V veriyorum diyorsun. Burada bir tutarsızlık var.
Aşırı voltaj neredeyse her zaman ANINDA arıza demektir (tabi kaynağın akım verme kapasitesinin iyi olduğunu varsayıyorum). Senin dediğin biraz direnme durumu sadece aşırı akım durumunda olur. Çip ısınmaya başlar ve bu ısınmanın kritik sıcaklığa ulaşması zaman alır.
Şemaya göre yanan parçalar, U2 Tl081 CP opamp ve Q1 S9014 transistör.Aşırı ısınan direnç ise R3 220 ohm.Devreyi 28VAC ile besledim bu şekilde 4 adet opamp yaktım.U2 opamp da 48V okuduğumda Q1 S9014 transistör yanıkdı.
(Trafonun üstünde. 25V yazıyor boşta iken sekonder uçlarından 28V okuyorum)
Daha sonra devredeki yanık olan Q1 S9014 yerine TIP 9014 C ve U2 TL081CP opampı yenisi ile değiştirdim.14.5VAC ile beslediğim'de devre 0-15V arası çalıştı.Bu şeklide opamp'larda sırası ile;
U1:18V
U2:23V
U3:23V okudum.
Daha sonra çıkışa 24V motor bağladım ve devreden 13.5V 380mA akım çekti.
Hmm o zaman sorun neydi acaba? Şöyle birşey aklıma geliyor: D5, D6, ve C3 den meydana gelen ve negatif voltaj üreten devre var. Bunun çıkışında da bir zener var. Acaba yanlış voltaja sahip zener mi kondu oraya? O zaman orada çok yüksek bir negatif voltaj oluşur.
R3 direnci 220 ohm yerine 22 ohm takmışım acaba direnç den olabir mi.
O durumda belki aşırı akımdan dolayı D7 kopmuş olabilir ve o durumda da gene oldukça yüksek bir voltaj olur. Ama sen U2 ve Q1'i değiştirince çalışmaya başladı demişsin. Eğer D7 o sırada hala kopuk ise U2 ve Q1 in tekrar hemen yanması lazımdı.
D7 sağlam abi ölçtüm ve 5V okudum üzerinden.Şuan için devre çalışıyor sıkıntı yok elimde bu devreden iki adet ama trafoların voltajları opamplar için yüksek bunun için ne yapılar bilir.Yeni konu açmayı düşünüyorum.
22 ohm Zener akım sınırlama direnci olarak, çok az bir değer bence.
Aynı devreyi 2 farklı PCB montajında (biri sizinki) ben kullanıyorum. Sorun yok.
22 ohm direnci değiştirdim ve yerine 220 ohm taktım siz kaç voltluk trafo kullanıyorsunuz.
Ben daha benim devreleri kurmadım. İki tane almıştım bir kenarda duruyor. Ama modifiyesiz hali ile en fazla 24 VAC vermek lazım bu devreye. Daha fazla verince opamp'lere giden voltaj sınıra çok yakın oluyor.
Bende alalı baya oldu fırsat bulup da montaj yapamamıştım.Kullanacağım trafoların değerleri;
25V 100VA
2x26.4 V ve 14.5 V ikiside troiadal.
Bu trafolar ile modifiye edilir mi?
Eğer 25 V 100 VA olan trafoyu kullanırsan, bu güç kaynağından 0 - 26 V, 0 - 3 A çıkış alabilirsin.
Voltaj ve akım göstergesi koymak istersen, randımanlı olması için bunların beslemesini ayrı bir trafodan yapmak gerekiyor. Bunun için minyatür bir trafo kullanabilirsin.
Çift kanal yapıcam abi.Volt ve akım ölçer de var elimde tüm parçalar hazır. Trafonun biri çift çıkışlı 14.5V ile Volt akım ölçerleri beslemeyi düşünüyorum.25V 100VA trafo boşta 28V veriyor,bu trafo opamlara zarar veriyor yanık parçaları değiştirdikden sonra denemedim ama.Simetrik trafo ile ayrı iki devre beslene bilir mi
Çift kanal yapacaksan bunun en güzel yolu, iki tane tam olarak aynı devre kullanmak ve her bir devreyi tamamen bağımsız bir sekonderden beslemek. Eğer simetrik çıkışlı normal trafo varsa, orta uçları birbirinden ayırabilirsin. Simetrik çıkışlı toroid trafonun orta uçlarını ayırmak kolay olmaz herhalde, ameliyat gerekir.
Birebir aynı devreden iki adet var.Normal simetrik trafoda var 2x36 100VA toroid olan 2x26.4V 500W.Ben 500W olanı kullanmak istiyorum.Şimdi abi trafoyu bir şekilde ayarlarız da bu modifiye işini nasıl yapıcaz opamp için
Modifiye ile ilgili tüm bilgi şu yabancı forumda. Ortak bir çalışma ile elde edilmiş olan şemanın son hali ilk sayfada:
Sashok777
