Yeni güç kaynağı projesi.
@taydin
U1 yanındaki 5V1 zener devre üzerinde 5.1V değeri vermiyor.
Konuda geri gidip devreyi kurduktan sonra yapılması gereken testleri tekrar yap. Sırayla gitmek lazım bu işlerde. Daha önce -5.1 V var demiştin şimdi yok diyorsun. Daha önce doğrultucu çıkışında 29 V var demiştin, şimdi ondan da emin değilim ...
Köprü diyotlara da sağlam demiştin, ama büyük ihtimalle onların arasında gidenler oldu. Eğer öyle ise bu bütün opamp'lerin bozulmasını da açıklıyor, çünkü hepsi ters voltaj görmüş olacak.
Netleştirmeye çalışayım :)
U1 in yanındaki 5V1 i devreden söküp diyot kademesinde ölçünce sağlam. Devreye takıp voltaj verdikten sonra bacaklarında 5.1V değeri olması gerekmiyormu? O değer yok 0.57V okunuyor.
Devredeki diğer D7 olan 5V1 zener ise 5.1V değeri verebiliyor.
Bunu anlatmaya çalıştım.
Acemiliğimden dolayı anlatımım kafa karışıklığına sebep olduysa bu konuda üzgünüm
Kalın olan köprü diyotlarını da kontrol etmiştim tek bacaklarını devreden ayırdım diyot modunda test ettim sağlamlar.
Güç kaynağını 31V ve 15mA ayarladım, 4148 lerden birini fotodaki gibi bağladım, zenere gerilim verdim ama akım çekmedi.
Bu durum 4148 için normal gelmedi bana.
U1 yanındaki 5v1 i de test ettim, onda sorun yok görünüyor.
Bir anlık dalgınlığım ile güç kaynağı çıkışı aktifken 5V1 lerden birini bağlamaya çalıştım ve kıvılcımlar çıktı :katil1:
Evet güç kaynağı metodu hata affetmiyor. Eğer kendini sürekli zener patlatırken buluyorsan, sana şöyle bir alternatif sunayım. Bir tane UT89XD al, 11 V a kadar zenerleri doğrudan ölçebilirsin. Mesela burada 8.2 V luk zeneri ölçüyorum
30783 eklentisine bak
Şu da aynı işi yapmıyor mu?
LCR-TC1-1-8-TFT-LCD-ekran-ok-metre-transist-r-Test-cihaz-diyot-triyot-kondansat.jpg_.webp
Yapıyordur ama maksimum verebildiği voltajı bilmiyorum.
0.01V ile 20V arası yazmışlar ama ne kadar doğrudur gelince öğreneceğim. İkinci bir multimetreye gerek var mı?
Specification:
Power Mode: Rechargeable Lithium Battery
Display: 3.5*3cm TFT screen
Diode Range: < 4.5V
Zener diode: transistor detection area: 0.01-4.5V Zener diode detection area: 0.01-20V
Triac Range: IGT < 6mA
Capacitance: 25pF- 100mF
Resistance: 0.01-50MΩ
Inductance: 0.01mH-20H
Battery: 0.1-4.5V
Product chip: High-performance mcu
opamp lar gelince hemen takayım mı devreye U1 i yoksa kontrol edilecek başka yer var mı? U1 i takıp 10V var mı diye bakacağım.
Aşama aşama gitmen lazım. opamp'leri takmadan doğrultucu çıkışındaki ana voltajı, -5.1 V negatif voltajı görmen lazım. Ben hala anlamıyorum nasıl gitti opamp'ler. Sanki onlar gitmedi ama başka bir sorunu gözden kaçırıyorsun.
Kerem
