Z probu sorunu
Bugün benim yazıcı gene kahretti beni :mad:
ABS baskı yapmaya çalışıyorum, sürekli havaya baskı yapıyor ve sonradan ortaya çıkan spagettiyi ve nozulu temizleme işi çıkıyor. Z tabla sıfırlamaktan gına geldi, sonuç değişmiyor ...
Artık makinayı durdurdum ve Z probuna yakından bakmaya karar verdim. Probu tutan parçada biraz yamukluk farkettim ve probu komple söktüm. Manzara şu:
Yani şimdi ne düşüneceğimi bilemiyorum :) Bunu bir şekilde ben mi yaptım, yoksa böyle miydi emin değilim. Herhalde ben yaptım bunu, ama nasıl yaptım bilemiyorum. Probun masaya baskı yaparken durmayıp devam ettiğini falan görmedim. Ama neyse, vaziyet bu.
Bütün vidaları da zaten gevşekti ve servo da oynuyordu sağa sola. Böyle olunca da bunun iyi bir Z sıfırlama yapamacağı aşikar.
Makinanin parcalarini, yine ayni makina ile mi yapmislar.
Parcayi teflondan freze ile yapmayi dusunebilirsin...
Bari servoyu falan herşeyi sökmüşten servo ile ilgili de bir konu açıp servonun çalışma şeklini göstereceğim :)
Ama şu anda bu parçanın yenisi lazım. Yazıcı ile basacağım, ama yazıcının bunu basması için Z sıfırlaması yapması lazım :D Tam yumurta tavuk hikayesi.
Şöyle bir yol izlemeye karar verdim: İlk parça basımında makina kafası "eve gidiyor". Bunun anlamı nozul ucu X=0, Y=0, Z=0 koordinatına gönderiliyor. X ve Y de sorun yok, limit switchlerle o halloluyor. Ama Z yi eve gönderemiyoruz çünkü Z prob yok.
Benim dilimleyiciye baktım, bir yerde gcode'a yapılan eklemeler var ve o eklenen kod da G28, yani "eve git" kodu. Yani bunu kaldırırsam, makinanın koordinatlarını da manuel olarak sıfırlarsam iş olacak gibiydi.
Parçayı Fusion 360 da çizdim. Ölçüleri olabildiğince orijinaline yakın yapmaya çalıştım ama yamuk kenarlardan yapılan ölçüm ne kadar sağlıklı onu göreceğiz. Orijinal parçada servo, kendinden diş açan bir civata ile sıkılıyor. Ama ben sökerken o civatalardan birini kaybettim :mad: O yüzden mecbur normal somunlu M2 civataya göre yaptım tasarımı.
Yazıcıyı açtım ve tablayı 100 °C ve nozulu 235 °C yaptım. Sonra kafayı uygun bir X ve Y koordinatına manuel olarak götürdüm. Tam sıfır olmasına gerek yok bunların, tek fark nihai parçanın X ve Y si kayık olur, o da sorun değil.
Z için ise manuel olarak tablayı 0.1 mm adımlarla hareket ettirdim, kağıt ile de tam sıfır noktasını tespit ettim. Sonra da G92 kodu ile makinaya "burasını sıfır kabul et" dedim. Ve baskıyı başlattım. Hakkaten makina hiç eve gitmeden direkt baskıya başladı.
20 dakika sonra gayet güzel bir şekilde çıktıyı elime aldım. %100 doluluk seçmeme rağmen çok çabuk bitti iş.
Reactions: 333
#evdekal3d! İyi ki Ender 3 almışım. Bu gidişle yazıcının bütün parçalarını tekrardan çizip yeniden basacaksın...
Valla dün de XY kayışlarının kasnakları basım sırasında gevşedi ve gene yanlara kafa atmaya başladı :D
Bu yazıcı benim için bir kurs gibi birşey olacak. Uygun bir zamanda bunu komple söküp tekrar toplayacağım. Ondan sonra artık tank gibi olacak bu :)
zapkinus
