TA3UIS
Doğan
- Katılım
- 15 Kasım 2023
- Mesajlar
- 2,877
Bir sürü site var sen nereden bakıyorsun?değer transistörün veri sayfasındaki
Multimetreninde hata payını düşünerek -+ %10 makul bir değer kabul edilebilir.
Evet, selulozik tiner ya da asetonda oluyor bazi PCB'lerde ama once kiyisindan denemek lazim. Boyayi da sokebilir. Tiner ve aseton kendi kalintilarini birakabilir. Alkol birakmaz. Bu islemlerde havalandirmayi ihmal etmemek gerek. IPA eczanelerden alinabiliyor.Elemanları söktüm, şimdi lehimleri temizleyeceğim.
Kalıntılar için İzopropil Alkol mü gerekli?
30900 eklentisine bak
30903 eklentisine bak
Bak bu pompa ile çekme işi biraz sıkıntılı haberin olsun. Bir bakmışsın padleri çekmişsin pompanın içine. O padler çok dayanıklı değil.30909 eklentisine bak
30910 eklentisine bak
30911 eklentisine bak
30912 eklentisine bak
Lehim çekme işlemini az önce bitirdim.
Olması gerektiği gibi olmuş mu sizce?
PCB önde ve arkada kalan kalıntılar/tozlar/talaşlar için İzopropil Alkol gerek galiba? Hangi markayı önerirsiniz?
Proskit lehim emme pompası da çok güzelmiş bu arada güçlü bir şekilde çekiyor lehimleri.
Tutarsızlık vardı sanırım devrede, benden kaynaklı olduğuna %99 eminim, çünkü uzun seneler sonra ilk montajımdı.Montajlanmis kart neden tamemen sokuldu?
Hangileri bunlar?Onun için de flux ve lehim emme teline ihtiyacın var.
Sen şu anda işi öğreniyorsun, ne kadar söküp takarsan o kadar iyi![]()
Senin durumuna gelirsek.
Sende devreleri blok blok monte et. MEsela kopru dogrultucu ve kapasitoru, yardimci voltajlari ureten diyod kapasitor vs leri.
Bu asamayi gecince ver voltaji kopru cikisini olc, yardimci voltajlari olc. Baktin her sey yolunda serial pass transistoru ve suruculerini monte et.
Tekrar voltaj ver. Beyz voltajini harici ayarli bir kaynaktan ver cikis voltajini ayarli kaynak voltaji ile degistirdiginde cikis voltaji da degisiyor mu....
Boyle yapmazsan yanlis montajli bir devreye ilk gerilim veriste ciddi hasarlar olusabilir.
O yuzden bol parcala yonet mantigiyla montaji yapmanda fayda var.
.Haklısın bu konuda da.Keşke gençlerde sendeki azmin yüzde biri olsa ...
Bunda da hemfikiriz.Sendeki tasarım değil ama mantık aynı. İlk kit ile işi öğreneceksin. İkinci kiti ise çok daha kısa zamanda ve çok daha düzgün montajını yapacaksın.
Benim aklımdan da bu geçti bir kaç gün önce, yeni üyelik açarsam belki yine 100 kusur TL ye alabilirimBununla uğraşırken istersen yedek bir kit ısmarla bir kenarda dursun.
Pompayı bacaklardaki lehimi çekmek için kullanırsın. Elemanı çıkardıktan sonra padlerde kalan lehimleri flux ve emme teli ile çekersin. Flux Amtech olabilir, emme teli de proskit olur, soldex olur.Hangileri bunlar?
Pompa yerine bunları mı kullanmalıyım?
