10x daha iyi olmaz mıydı yakınlaştırma olarak?Daha once tavsiye olarak 8069-5D Esd 5X gelmisti. Ona da bakabilirsiniz.
Gozlukten sasma. Tek kotu yonu benim gibi zaten gozluk kullaniyorsan alismasi biraz zor oluyor ama diger mercekler bunun yanina bile yaklasamaz. Stereo gorus sart. 10x - 15x - 20x ve 25x olarak 4 farkli mercek ile farkli buyutmeye sahip olabiliyorsun. 25X'ten fazlasi lazimsa zaten mikroskop gerekecek, mercekle olmaz artik o is. Bizim disimizda saatciler ve dis doktorlari da hep bu tip urunleri tercih ediyor.
100%İstanbul No.9892G Gözlük Tipi Büyüteç Led'Li 10X 15X 20X 25X - idefix
100%İstanbul No.9892G Gözlük Tipi Büyüteç Led'Li 10X 15X 20X 25X ürününü idefix kalitesiyle satın almak için hemen tıklayın! Tüm Büyüteç ürünleri için idefix`i ziyaret edin.www.idefix.com
30996 eklentisine bak
Şunu iki ürüne odaklandım.
Sizce nasıl?
Bakon BK500D-10X LED Akrobat Büyüteç 2x15w 170x113 mm 10 Diopter Mercek ( Loop ) I 5.839,56 TL I Hatfon Elektronik Güvenceli ile I Adınıza Faturalı ve Taksit İmkanı
BAKON MASA TİPİ BÜYÜTEÇLER Bakon BK500D-10X LED Akrobat Büyüteç 2x15w 170x113 mm 10 Diopter Mercek ( Loop ) 5.839,56 TLwww.hatfon.com
Swat Ledli Akrobat Büyüteç HZB-129 ( Masaya Monte ) | 3.545,76 TL İndirimli Fiyat İle Satın Al
Swat markalı Swat Ledli Akrobat Büyüteç HZB-129 ( Masaya Monte ) ürünü en ucuz fiyat ve aynı gün kargo seçeneği ile perpaotomasyon.com'dan 3.545,76 TL İndirim Fırsatı ile satın al.www.perpaotomasyon.com
Verdigim link ornek. Mercek kalitesine gore fiyatlar artiyor tabii, doktorlarin kullandigi ust seviye olanlar 4-5K civarinda mesela. Ben 10X ile kullaniyorum tamirat icin. 25X gibi olanlarda odak noktasi cok yaklasiyor, o sekilde tamirat mumkun degil ama inceleme amacli cok yararli oluyor.Ne kadar kullanışlı olur, mercek kalitesi nasıldır ki bilemedim.
Kullanan var mı böyle bir şeyi? Sende var galiba...
Bunu bilmiyordum. Arastiralim.Hatfon un ve perpaotomasyonun sitesinde dioptiri(güç) ve büyütmeyi aynı vermiş.
Yanlış bilmiyorsam ikisi farklı..bir formülü vardı ama hatırlayamadım..
O büyüteçler gerçekten 10 defa büyütebilir mi..çapı çok küçük olması lazım.
Cap ile buyutme gucunun direkt iliskisi yok. Cap daah fazla isik toplamak demek, buyuteclerde degil de daha cok teleskop gibi cok dusuk miktarda isikla calisan buyutme aletleri icin onemli. Dioptri sonsuzdan gelen isigin odak noktasinin 100'e ters orantisidir. Ornegin 4 dioptri denirse 100/4 = 25 cm odak noktasi oldugu anlasilir. Buyutme odak noktasinda olan cismin sonsuzdaki oranidir. Tam burada dioptri ile kesisir. Ama kucuk mesafelerde nesnelerin odaga mesafesi surekli degistigi icin tam bir buyutme gucu aslinda yok. Buyutme gucu 10X olan bir cismi mercekten 10cm'den uzaga koyarsaniz net goruntu alamazsiniz, o yuzden odak noktasini asmamak gerekli. 10X buyutme pratikte ( benim insan zekama gore ) 3 defa buyutme demek. 1mm boyutundaki cismin 3.3 mm gorunmesi. Tabii bunun karesi alindigi icin 10X deniyor. 25X buyutmede 5 defa buyumesi demek.Hatfon un ve perpaotomasyonun sitesinde dioptiri(güç) ve büyütmeyi aynı vermiş.
5 dioptri olan mercegi kullanirken nesneden 20 cm, 10 dioptri olani ise 10 cm uzaga koyabileceksiniz. Kullanim olarak aradaki farki boyle dusunun. Tamirat icin 10 cm yeterli olacak mi? Aradaki bosluk yaptiginiz ise ne kadar etki edecek?Şu ikisi arasındayım galiba. Ama kafaların yan yatabilmesi de önemli.
Class Büyüteç MG-2815 Masaüstü 81 LEDLI 5x Dim Dokunmatik Anahtarlı Loop 138 mm I 4.148,60 TL I Hatfon Elektronik Güvenceli ile I Adınıza Faturalı ve Taksit İmkanı
CLASS MASA TİPİ BÜYÜTEÇLER Class Büyüteç MG-2815 Masaüstü 81 LEDLI 5x Dim Dokunmatik Anahtarlı Loop 138 mm 4.148,60 TLwww.hatfon.com
Hatfon da deneyebilirim, açıkta görmüştüm, kapıdan girişte hemen sağ tarafta.Bence eğer deneyebileceğin bir satıcı falan varsa önce gidip bir dene sonra karar ver. Bazı şeyler denenmeden anlaşılmıyor.
Giderden yanında da bir kart falan götür denemek için. Kalem olsun birde havya niyetine. Bak bakalım çalışma ergonomisi nasıl.Hatfon da deneyebilirim, açıkta görmüştüm, kapıdan girişte hemen sağ tarafta.
