120 mA ile 60 kg tutma kuvveti
Bir elektromıknatıs aldım. 24V da 120 mA akım çekiyor. Üzerine de bir çelik parça koyuyorum ve elimle ayıramıyorum. Daha önce bizim kızın okul projesi için elektromıknatıs yapmaya çalışmıştım, tamamen deneme yanılma, ince kalın baya bir teli kavurdum ama elde ettiğim kuvvet bunun yakınından bile geçmiyordu :D
Bobinin DC direnci 202 Ω. Endüktansı ise 644 mH. Yani ince telden çok fazla sayıda tur kullanılmış gibi duruyor.
Demekki 0.1 ile oldukça fazla sarılmış.
Burada manyetik devrenin tamamlanıyor olması da çok önemli bir katkı sağlıyor. Oluşan manyetik alan, ortadaki çelik silindirden çıkıyor, konulan parçadan geçiyor ve dış gövdeden tekrar ortadaki silindire giriyor. Eğer ben, yüzeyi tamamen örten bir çelik parça kullansaydım, tutma kuvveti maksimum değerine ulaşacaktı.
Aynı şekilde, eğer ben sadece ortadaki silindire temas eden bir çelik parça koyarsam, tutma kuvveti oldukça zayıf olacaktır, çünkü manyetik devre tamamlanmıyor olacak.
Yani su ayak boyutundaki trafoyu uzerine koysak, bu elektromiknatis enerji verildiginde onu bir kac mm yukari kaldirabilir mi? :cheeky2: :emindegil1:
Kaldırabilir rahat. Ben bunlardan mesela 10 veya 20 tane alıp benim frezeye manyetik tabla yapmayı düşünüyorum. Bunun daha yüksek tutma kuvveti olanları da var ama onları nereden bulacağız bilmiyorum. 600 kg a kadar olanlar var.
Step motorun kutupları böyle güçlü olursa ne olur acaba? :)
hesaplarsak, zaman sabiti 3 ms gibi çıkıyor. Maksimum akım için hadi 10 ms de. 100 Hz ile anahtarlarsın. Bobinde biriken enerjiji boşaltmak için de çok baba bir clamping diyot atman lazım oraya, hatta diyodu aktif olarak soğutman lazım :D
İç yapısını merak ettim. Bobin sadece ortadaki silindirin etrafında mı dönüyor?
Bobinde biriken enerjiyi atmak icin baba diyoda ihtiyac yok. Enerjiyi bosaltmak icin yuksekce bir direnc lazim. Ne kadar yuksek direnc o kadar cabuk bosalma. Ama ne kadar yuksek direnc o kadar cok Zit EMk.
Bundan akımı kestiğin anda binlerce volt EMK oluşur ve etraftaki yarı iletkenleri imha eder. Mutlaka sınırlandırılması lazım bence.
okanbahadirsoygur
