Kondansatörün Hoparlör Sesine Etkisi Olur Mu?
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir tane masaj koltuğumuz var. Üzerine para vermeden koltuk niyetine oturulunca hoparlörden sesli olarak uyarı veriyor. Ancak ses o kadar az ki ancak hoparlöre yaklaşınca duyuluyor. Cihazda herhangibir ses açma kapama ayarıda yok.
Acaba diyorum üzerindeki kondansatör ses şiddetine etki ediyor olabilir mi?
çok az etki eder, kondansatörün görevi simetrik besleme olmayan ses yükseltecinden DC voltajın hoparlöre gelmesini engellemek. kond. değeri yükseldikçe daha düşük frekansları da geçirebilmeye başlar. ama elindeki hoparlöre zaten çok düşük frekansları üretemez. yani 200-300hz altına inmemek faydalı olur. 470uf rahat rahat yetmesi lazım.
hoparlör bozuk olabilir, anfinin kazancı kısık veya ses girişi düşük olabilir. skobun varsa anfinin giriş çıkışına ve hop. üstüne düşen voltaja bakabilirsin.
Zaten 300 Hz ton bile olsa, 470 uF nin reaktansı 1 Ohm. Yani sorun kondansatör değil.
31274 eklentisine bak
Yaşlanınca düşük ve yüksek frekansları duymamaya başladım.
300 hz sesi maksimum açsanız bile az duyarım. :)
Koltuk sıfır geldi. Satın aldığımız yerin servisi gece bir yerde çalışmış. O yüzden bu saatte uyuduğu için ulaşamadım. Ondan gerekli bilgiyi alacağım gün içinde. Kondansatörü görünce acaba yanlış değer takılmışmıdır diye merak ettim sadece.
Ama gene sen kondansatörü kontrol et. Belki kurumuştur ve ESR si yükselmiştir. O zaman az ses sorununa sebep olur.
Başka bir ihtimal, üretim sonrası test yapılırken ses fazla çıkmasın diye kısık ayarlanmıştır.
Kendi duyacak kadar ayarlamıştır (empati sorunu)
Belki kart üzerinde trimpot ile ses ayarı mümkün.
Kartı kontrol ettim. pot yada trimpot koymamışlar. Ancak kartı inceleyip direnç değiştirerek ses yükseltebiliriz.
Önce bir servisi ile görüşeyim de. duruma göre hareket ederim.
Bir gun arkadas uzaktan kumandali minik bir kapi zili getirdi. Uzaktan kumandaya basinca zil belli belirsiz caliyor du. Eskiden sesi cok gurdu dedi.
Biraz kurcaladim. Minik hoparloru yuvasindan cikmisti yerine oturtunca ses gumbur gumbur cikmaya basladi.
Sorun elektronik degil akustik sorunuydu. Hoparlor yerine oturdugunda olusan ses odasi sesi yukseltiyordu.
Belki sizde de boyle bir sorun vardir.
Hoparlör görünüşe göre olması gerektiği gibi takılı. Kasaya montajlanmış, üzerine de delikli kasası vidalanmış.
Ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Aynı koltuktan bizde daha önce de vardı. Onun sesi gümbür gümbür çıkıyor.
Ne fark var diye hoparlöre baktığımda üzerindeki delikli kapağı göremedim ve hoparlörün yönü diğer cihazdakine göre tam tersi yöne bakıyordu.
Karti kucultmek icin mi yaptilar acaba? Amplifikator kartina bakiver. Kart ustunde hoparlor hattinda kondansator varsa o havada durani sok at.
Bazen delinin biri tas atar. Tum deliler de devam ettirir.
Kart bu.
Sol üstteki mavi-yeşil hoparlör çıkışı.
Orada 3 tane kondansatör var ama pek çıkış kondansatörlerine benzemiyor.
Bir daha açınca bakayım abi.
Jeton almadan koltuğa oturanı kovma sistemi çok akıllıca olmuş ama :D
Çevrimiçi üye yok.
Gökçe
