Zamanda yolculuk yapabilen Matrix MOS-620CH 20 MHz Analog Osiloskop
Sercan
17 Mart 2019
Uzun zamandır analog osiloskop arayışım vardı. Bulabildiklerim genellikle haşatı çıkmış cihazlar oluyor diye almıyordum. Temiz bir tane bulup alma fırsatım oldu. Aldığım cihaz Matrix MOS-620CH 20 MHz analog osiloskop.
Osiloskop çok temiz ama iki konu şu an için beni rahatsız ediyor. Birincisi parkaklık ayarı yeterince artmıyor, ikincisi netlik ayarını yaptığımda ekran bütünü ile netleşmiyor. Ya ortasını netleştirdiiğimde özellikle sağ bölge netlemiyor ya da sağ ve sol bölgenin netlemesini sağladığımda orta bölümde bir netlik kaybı oluyor.
Birde zamanda geri gitmeyi başarabiliyor. En alttaki fotoğraflarda kare dalgaya bakarsanız ne demek istediğim daha da iyi anlaşılabilir. Sinlayl yükselirken sola doğru kayan bir garip durum var.
Bakındım ama bulamadım, farklı markalar altında satılan (MOS-620CH) bu cihazın servis kitapçığı var mıdır? Belki diğer cihazlarda olduğu gibi PCB üzerinden yapılan başka bir kalibrasyon yöntemi vardır.
Bu arada aslında daha önce de kullandığım Hameg HM1507 gibi bütün dökümanları olan bir cihaz almak isterdim ama denk gelmedi. Yarı dijital bu cihazlar 2002'lerde filan çok havalıydı. Sonradan öğrendim ki havalı olmak böyle birşey değilmiş. :D
Düzenleme:
mos620 şeması şurda dursun
Ayrı sayfalar şeklinde paylaşılan şemayı birleştirdim ve konuya ekledim.
İçinin yüksek çözünürlüklü resimlerini görelim :)
Sorun tüpünde. Tüp yaşlandığında Convergence ayarların yeniden yapılması gerekiyor ki, bittiğinde başladığınızdan daha kötü bir noktada olabiliyorsunuz.
Ayarlara girmeyi düşünüyorsanız ilk halini mutlaka işaretleyin.
Eskiden TV tüpü şoklama cihazları vardı, bir nebze olsun faydası oluyordu. Olmadı flaman gerilimi biraz daha arttırmak çözüm olabilir.
Zaman gecikmesi ise bu işe bakan kondansatör yüzünden, kondansatörleri kaliteli olanlarıyla değişirseniz çözülecektir.
Tecrübe ile sabittir.
Sorun iz yönü (trace ratation) ile ilgili değil.
GND'ye çektiğimde aşağıdaki düzlükte çalışan bir izin, referans sinyalini olan kare dalgayı ölçtüğündeki halı bu şekilde.
Zaten en yüksek (intensity) yoğunluğuna ayarladığımda, benim kullandığım bütün tüplü osiloskoplardan daha az ışık alabildiğimi görüyorum.
İçini açacak vakti bulduğumda, konumları işaretleyip ayarlamayı mutlaka deneyeceğim.
Dün içini açtım ama ancak yükleme fırsatı buldum. Karışık belkide bazı fotoğraflar aynı ama bunlar epey fikir verebilir diye düşünüyorum.
Firmaya kullanıcı kitapçığı, servis kitapçığı, kalibrasyon presedürü filan hangi dökümanları var diye yazdım. Bu model üretimden kalkalı çok oldu, dökümanı yok dediler. Bana 150 dolarlık dijital osiloskop satmaya kalktılar.
Kullanım kılavuzunda sadece blok diyagram var, ama hiç yoktan iyidir
Eğer göz kontrolünde bir sorun görmediysen besleme voltajlarını kontrol etmeye başla. Ama 12 kV u ölçmek için HV prob lazım.
Bu problem sanki elektronik değil. İki tane vertikal saptırma plakası görünüyor ya blok diyagramda, alttaki plaka hafif sağa kaymış olabilir. O zaman ışın da ona göre hafif sağa kayacaktır. Yani mekanik probleme benziyor bu.
dreamport
