Merhaba elime yeni ürünler geçti onlardan bir tanesi bu Alman malı bir takım çantası değişik ebatta off anahtarlar klemensler 12 volt ampuller 220 volt ampuller. Bu cihaz ne işte kullanıldığı konusunda fikri olan var mı ?
    576.5 KB · Görüntüleme: 209
    660.2 KB · Görüntüleme: 204
    842 KB · Görüntüleme: 669
Dutest deyince benzer cihazlar cikiyor.
Basit bir kisa devre/ omaj kontrol cihazi gibi gorunuyor. Fakat uzerindeki malzemelere bakinca kafa karistirici.
En soldaki role ya da buzzer mi? Sagda reedrolenin sol ustundeki transistor mu?
Semasi cikacak kadar basit bir sey duruyor. Semasini cikartsan da meragimiz gecse.
Forumlarda esegin aklina karpuz kabugu getirmemek lazim.
img_20240402_202111_1712079284393-jpg.32441
Almanca olarak yazmışlar ne olduğunu. Süreklilik testi yapıyor. Anahtarın konumuna göre de ya sadece lamba ile durumu bildiriyor, yada hem lamba hem de buzzer çalıyor.
Merhaba bir batarya ihtiyacı var sanırım otomotiv de kullanıyor. Eski yıllarda Almanya ya yük taşıyan bir kişiden aldım. 12v ile test ettim ama çalışmadı. Resimden yaptığım aramada bir örnek bulurum dedim ama bulamadım araştırıyorum
Bugünün ganimetleri aşağıdakiler oldu.
  • 2 adet Dingling RF-609 tıraş makinesi
  • Gold silver gs-8006 LED fener
  • Mervesan MS 1512PL 12V adaptör
  • F29-66452-021 trafo. 11Vx2, 3A, 10.5Vx2, 0.5A ve 8V 2A
  • Ekranı kırık Alcatel 1T 10 2020 Smart 8092 tablet
  • iki tane 27 MHz kumanda
  • Kablo, dijital kamera, analog kamera vs.
Bu son aldıklarımı test etmedim ama ekranı kırık olan Alcatel 1T 10 2020 Smart 8092 tablet'in çalıştığını düşünüyorum. Dün gece şarja taktım ve bir süre sonra şarj oldu. Ekran aydınlatması geldi, cihazın başlama sesi de duyuldu ama ekranda hiç görüntü yoktu.
Bu aletin ekranı ve dokunmatiği bin tl tutuyor. Bunu kurtarmalı mıyım yoksa parçalamalı mıyım bilmiyorum. Tavsiyeniz nedir? Ekran almaya değer mi?
2020 yılını görünce belki işe yarar diye düşündüm ama Sahibinden'e baktığımda ekran fiyatına çalışan cihazlar satılıyor, ekran almaya filan değecek bir cihaz değilmiş.
Mervesan MS 1512PL 12V adaptörü test ettiğimde rahatlıkla 1.5A akım verebildiğini görüyorum. 1.6A'den sonra hala sorun yok ama 12 V'un az da olsa altına düşmeye başlıyor diye 1.5A'dan sonrasındaı test etmedim. Bu test gönül rahatlığı ile kullanılılabilcek bir adaptör olduğunu gösteriyor.
Bugünün hurdalık gülü.
10va trafo ve 15 tane omron röle
Hdmı çıkışı varsa belki monitöre bağlanabilir,mause ile kullanılabilir.
bende ondan var basit işler youtube vs. için yeterli ama ram düşüklüğü bariz hissediliyor
Nasil bir sokme teknigi bu abi?, rolelerde hic bir zarar yok, board un ustunde harp olmus gibi sanki, beyazliklar nedir?
@fide usulü :katil2: :katil2: :katil2:
Kart yağmur çamur ne varsa görmüş. İzler söküme ait değil.
Seramik ısıtıcı+ ısı tabancası
Günün güzeli (gerçi bu haliyle pek bişeye benzemiyor)
LCD ekranı değerlendirmek zor ama üzerinde 4 tane küçük DC motor var. Çıkış katının 4x60w olduğunu iddia ediyor. Çıkış katını bile çalıştırabilirsem yeterli olur. LCD muhtemelen dokunmatik. Usb giriş görmedim ama TV ve radyo navigasyon için tuş yok. Bu da lcdnin dokunmatik olduğunu düşündürüyor.
LCD ekran kızağı ve LCD ekranın sürücü kısmı.
Tda7388 çipi varmış ses çıkışı olarak. Datasheete göre 4 x 41w. Bir kanalı çalıştırıp ses aldım. Yani çıkış katı çalışıyor.
LCD ekran üzerinde dokunmatik var. At070tn92 LCD seri no. Çok popüler bir LCD imiş. Aliexpress'den HDMI sürücüsünü almayı düşünüyorum.
Bugünün ganimetleri markasını bilmediğim 15x15x28cm üstten tutma kulpu olan metal proje kutusu, süpürge ucu, 2 adet esnek aspratörü borusu, L sabitleyci metal, amarikan malı kutu ayakları, House Pratik HP42 sinek ve haşere öldürücü ve Logitech K400r klavye + touch pad oldu.
Logitech K400r'yi osiloskopta kullanmak için aldım. Test ettim sorunsuz çalışıyor.
Esnek boruları henüz aktifleştiremediğim CO2 lazerin havalandırması için kullanacağım. Proje kutusu ise hiç kullanılmamış tertemiz kutu. Lazım olur diye aldım.
Sonra bunları güzelce dezenfekte ettim. Klavye ve sinek kovucuyu komple ayırdıktan sonra deterjan ile yıkadım. Bendeki alıcılardan birini klavye için ayarlayıp osiloskopa bağlayacağım.
Bu arada hiç dikkat etmemiştim klavye Türkçe karakterleri içermiyormuş. Kullanım amacına göre bu durum önemli değil ama daha dikkatli olmalı alırken.
grafalex
