Devre Temizliğinde Kolonya Kullanımı
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Kolonya içeriği: etil alkol+su+esans
Elimde izopropil alkol var. Fakat gelişigüzel harcamak istemedim. Galiba solumak zararlı oluyor.
Tamir sonrası bazı noktaları kolonya ile temizliyorum. Kuruduktan sonra normal çalıştığını gördüm. Sorun tespit edemedim.
Deneyimlerinizi öğrenmek isterim
dediğin gibi içinde su var ama içindeki su kireçsiz demineralize su olduğu için çok leke yapmaz. aslında litrelik alırsan izopropil alkol de kolonyadan pahalı değil.
Evdeki kimyasalları denedim zamanında.
En güzel yöntem bulaşık makinesi + tablet bulaşık deterjanı. Ama makine müstakil bu iş için kullanılmalı. İkinci el yada hurdadan geri döndürülmüş olabilir ama bu işlemden sonra kesinlikle mutfak malzemesi temizliği amacıyla kullanılmamalı.
Siz bu bulasik makinasi, deterjan vs olayinda baya ciddisiniz gercekten de. :emindegil1: :cheeky4:
o makinanın plastik aksam contaları bu işe uygun olmayabilir. uzun vadede muhtemelen contalar ve impeller mantığında çalışan su pompaları arızalanacaktır.
Devre temizliği için bende bundan var.
Dogan abi, temiz olan, siyah ama parlak yuzeye puskurtup bekle. IPA ucunca ne kadar iz kaliyor bir bak abi. Hic kalmiyor ise muhtesem.
Muhtemelen kullanım sürecinde pek sıkıntı çıkmaz. Çünkü bulaşık makinesi deterjanı kullanılacak. Belki devreler üzerinden çıkan maddeler aşınmaya sebep olur ama o da kısa /orta vadede çok sıkıntı çıkarmaz.
etil asetat da kullanabilirsin, @devreci tonerden pcb aktarimi icin onermisti ama ben pek beceremedim ve simdi pcb temizligi icin kullaniyorum, ne var ne yok gayet guzel temizliyor.
Denemedim ama senin bildiğin iz kalmayan var mı?
Yok abi nerdeee, bunlarin %99.99 hikayesi cok feci :kotek1: ben de sunu kullaniyorum, bundan daha iyisine denk gelmedim. bunda biraz daha az o lekelenme
o fiyat biraz az geldi abi. 50 kusur euro olmaliydi. firmayi hic duymadim
merck alman kimya devi. pahalı kısmını yanlış anladın, bu malzemeyi şahıslara satmıyorlar. alabilmek için şirket kurman lazım. orada biraz masrafın olacak. umarım şimdi istediğin kadar pahalıya gelir.
Evaporation residue≤ 0.0020 %
merck alman kimya devi. pahalı kısmını yanlış anladın, bu malzemeyi şahıslara satmıyorlar. alabilmek için şirket kurman lazım. orada biraz masrafın olacak. umarım şimdi yeterince pahalıya gelir.
Merck ten daha once urun kullandim abi, simdi de satiliyor. bu IPA sizin gosterdiginiz yerde 2.5 L si 600 TL civari,
halbuki bu gunki fiyat 2000 TL civari demek istedim
listede vardır da stok yoktur, eski fiyattır vs.
Temizlik için bence saf alkol kullanmak israf. Bir bakıma bu yüzden kolonya tercih etmişimdir.
Kolonya yerine alkolü suyla karıştırmak yeterli olur. Maliyet daha da düşer
İsopropil alkolü sulandırmak nasıl olur? kolonya gibi temizleyici elde edilebilir.
Board ustunde sekerli bir kalinti varsa IPA onu cikarmiyor, direk saf su kullanmak iyi oluyor. IPA + SU bence bu iskencenin onune gecmek icin karistirma olabilir. Ben IPA ile saf suyu ayri tutmayi tercih ediyorum. Birde yuzey temizleme tiner i kullaniyorum. Selulozik tiner kullanarak fircayla temizleyen gordum.
Sedat abi RAS diye bir temizlik tiner i gonderdi, muhtesem temizliyor ama iyi kurutmaz isen kisa devre ye sebep oluyor.
Ultrasonik temizlik de var , ama ben hic cesaret edemedim o is e. Bazilari iyi, bazilari kotu olur diyordu. Bence board uzerindeki komponentlerla alakali bir durum.
IPA ve SAF SU iyidir.
Kolanya ile temizlik yaptigimda hep iz kaliyor. Bu durumda devreyi toz camasir detarjani ve sicak su ile dis fircasi kullanarak kopurte kopurte temizleyip yikiyorum.
Sicak hava yada kendi haline kurumasi ardindan gene iz kalabiliyor. O yuzden kompresorle basincli hava ile kurutuyorum.
greenman
