Röle Tetikleme - Gelişmiş Yöntem
Neden kaynaklandigini biliyorsunda sanki bize soruyorsun gibi hissettim abi :gulus2:
Kontaklarin uzerinden akim gecerken, ki sanirim bu kucuk akimlardan bahsetmiyuruz (gerci onunda bir olcusu var sanirim ama yinede role uzerinde 10A vs yaziyor), kontakla acma, kapamacilik oynarsan kontaklari bozuyorsun. O yuzden "sifir" gecis uygun gecis gibi duruyor.
bildiğim bi şeyler var ama sanki bilmediğim bi şey soruluyormuş gibi geliyor :dusun3: :)
örneğin nominal kontak akımı 10A olan bi roleyi ele alalım. bu roleye 10A'llık omik yük bağlayalım ve 1'er dakikalık çalış-dur döngüsünde çalıştığını varsayalım. (omik yük karakterinden dolayı kapama ve açma akımı demeraj akımları gibi çok yüksek taşmalara neden olmayacaktır)
''bu şartlardaki bi role bobinini sıfır geçişli tetiklersek kontakların elektriksel ömrü artar mı'' sorusunu hem kendime hem de foruma soruyorum.
Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Elektriksel ömrü azaltan ark, sen de bunu ortadan kaldırmış oluyorsun.
Ama gerçek bir rölenin belli bir zamanda açma kapama yaptığını gözönünde bulundurursak, ve açma kapama zamanı da yeterince kısa ise, o zaman rölenin elektriksel ömrünü uzatmış oluyoruz. Geçiş zamanından dolayı hiçbir zaman tam sıfır geçişte açamayacaksın ve mutlaka belli bir ark oluşacak. Ama sıfıya yakın olduğun için daha az bir ark ile iş bitecek.
Mesela 50 Hz şebekede döngü zamanı 20 ms. Eğer 5 ms de açma/kapama yapan bir rölen varsa, ve bu röleyi de 135° faz açısında aç/kapa yaparsan, kesin olarak daha düşük bir ark ile açılıp kapanacak.
ben de rolelerin tetikleme ve açama-kapama reaksiyon süreleri nedir diye düşünüyordum...
is te o 5 ms ile kapaniyorsa ve guvenlik onemli degilse bir sonraki dongude "sifir" geciste kapatmaktan bahsetsek. Acaba bu role ne kadar sure standardini korur diye dusunmeden edemiyor insan. Hani bir laf var, iki ucu :bok1:lu degnek
Eger gecikmeleri de hesaba katarak roleyi sifir gecislerde aktif edebiliyorsaniz dimmer yapmak icin engel kalmiyor.
Hiçbir röle kontağı, saniyede 50 tane arkı sürekli olarak kaldıramaz. Ayrıca mekanik sistem de saniyede 50 defa çalışmaya uygun değildir.
Piyasa açısından bakarsak 5 ms de açma kapama yapan röle ekonomik olmayabilir. Ama istenen akım değerlerinde anahtarlama yapan SSR de çok pahalı ise, o zaman ikisini karşılaştırıp uygun olan seçilebilir.
Siz yeterki roleyi sifir geciste anahtarlayin.
Elektron tuplu cihazlari 12v ile calistirmak icin roleli vibratorler kullanilirdi.
Gene cok cok dusuk genlikteki DC sinyalleri yukselten amplifikatorlerde kiyici olarak roleler kullanilirdi.
Bunlar 400Hz civarinda titresir.
AC şebekenin frekansını yükseltmek de bir seçenek :D. Frekans daha yüksek olursa arkın sönme süresi kısalacağı için kontaklar daha uzun ömürlü olacaktır.
Linwelin
